Ανδρέας72 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2012 Άκουσα από κάποιον εγκαταστάτη ότι τα πανέλα της REC παρουσιάζουν με την πάροδο του χρόνου κάποιες γραμμές (σαν να τα "περπάτησε" σαλιγκάρι), κάτι που φυσικά ρίχνει την απόδοσή τους και γι' αυτό κάποιοι δεν τα προτιμούν. Ισχύει κάτι τέτοιο; Αν ναι είναι συχνό φαινόμενο. Καλύπτεται από την εγγύηση;
Ανδρέας72 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2012 Και κάτι ακόμη. Το μοντέλο που βγήκε πρώτο από το Photon, είναι το ΑΕ. To PE που κυκλοφορεί έχει κατά τη γνώμη σας την ίδια απόδοση;
konan78 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2012 Στο περιοδικό Photon στο τεύχος του Ιανουαρίου μπορείς να διαβάσεις ένα εκτενέστατο άρθρο σχετικά με το συγκεκριμένο ΄΄πρόβλημα΄΄. Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην απόδοση των πλαισίων. Ενδιαφέρων πάντως έχει και η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος από την κάθε εταιρία. Εάν δεν αποδειχθεί πτώση της απόδοσης των πλαισίων κάτω από συγκεκριμένα όρια δεν μπορείς να διεκδικήσεις και αντικατάσταση λόγω εγγύησης.
Ανδρέας72 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2012 Δηλαδή αυτό το πρόβλημα το έχουν και άλλες εταιρείες; Εμένα μόνο για REC μου ανέφεραν. Είναι σε αυτήν μήπως πιο συχνό; Η REC είναι γενικώς αξιόπιστη ως εταιρεία σε περιπτώσεις εγγυήσεων;
konan78 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2012 Στο Photon δεν αναφέρει την REC αλλά αρκετές άλλες εταιρίες όπως Canadian Solar, Mitsubishi Electric, Q-Cells, Schüco International, Siliken, Trina Solar,... Φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι γενικό.
tegos79 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2012 Καλησπέρα, θα ήθελα να αναφέρω ένα γεγονός και θα επιθυμούσα αν καποιος γνωρίζει αντίστοιχες περιπτώσεις να γράψει κάτι. Έχω στην κατοχή φωτοβολταικό πάρκο 100KW με πάνελ REC 240Wp. Μετά από μόλις 5 μήνες λειτουργίας του πάρκου, 82 (!) από τα 415 πάνελ παρουσιάζουν κομμένες αποδόσεις οι οποίες εμφανίζονται σταδιακά, γεγονός που κάνει πολύ πιθανή την αστοχία υλικού ή το ελαττωματικό υλικό. Ζητώ λοιπόν να μάθω αν κάποιος άλλος χρήστης έχει εμπειρία από πάνελ REC κι αν έχει ακούσει κάτι αντίστοιχο. Ευχαριστώ.
gianniskriti Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2012 Εχω ακουσει για βλαβη σε 3 παρκα 80kw το καθενα με πανελ ιδιας εταιριας και ιδιας παρτιδας.οχι REC παντως.ειχαν μεγαλη πτωση στην αποδοση..
