Γραμμή φωτισμού κήπου ρίχνει τον ΔΔΕ
Φωτιστικά χελώνες περιμετρικού φράχτη ρίχνουν τον ρελέ, τα τροφοδοτει ενα NYM 5x1.5 το οποιο εχει αποσυνδεθει απο τον πινακα για να μη πεφτει ο ρελες. Μονο ενα κουτι μπορω να ανοιξω τα υπολοιπα ειναι σοβαντισμενα. Απο τα καλωδια που ειναι αποσυνδεδεμενα στον πινακα συνδεω το ενα και παω στο κοουτι να δω τι γινεται, μετραω και βλεπω 220 αναμεσα στο γκρι καλωδιο και τον ουδετερο, αναμεσα στο καφε και τον ουδετερο τιποτα και ιδιο και για το μαυρο καλωδιο. Και μετραω και γειωση με ουδετερο και δειχνει το πολυμετρο 220. Ο ακατανομαστος εχει χρησιμοποιησει το καλωδιο της γειωσης σα τροφοδοσια. Το κουλο ειναι οτι παω στον πινακα και συνδεω ενα αλλο καλωδιο στην ασφαλεια και μου τροφοδοτει τις ιδιες φασεις μεσα στο κουτι με το προηγουμενο καλωδιο του πινακα. Πως γινεται αυτο???? Ξεσυνδεσα ολα τα φωτιστικα μπας και σταματησει να πεφτει ο ρελες, αλλα τιποτα. Τα κουτια διακλαδωσης ειναι θαμενα κατω απο τον σοβα και ετσι και δε προκειται να βγαλω ακρη με τιποτα. Ο ρελες ειναι τριφασικος, το μονο που σκεφτομαι να κανω ειναι να βαλω τα φωτιστικα σε μια φαση την οποια θα την αποσυνδεσω απο τον ρελε, θα περνει κατευθειαν απο τον γενικο αλλα σκεφτομαι οτι ο ουδετερος θα περναει μεσα απο τον ρελε και θα πεφτει παλι. Εκτος αν βαλω τον ουδετερο της προβληματικης γραμμης στην εξοδο του ρελε. Εχετε καμια αλλη λυση να μου προτεινετε?
Σφυρί και καλέμι...
Στα υπόλοιπα δεν βρίσκω κάτι παράξενο, εκτός τού ότι έχεις ένα ΝΥΜ που έχει συγχρόνως γκρί και -υποθέτω- μπλέ.
edit: Άκυρο, είδα το νέο πρότυπο... Πως περνάει ο καιρός...
Edited by AlexisPap
Το πρότυπο τι λέει; Δεν νομίζω να είναι κανείς τόσο θαρραλέος ώστε να προτείνει κάτι διαφορετικό...
Βέβαια, αν σου φτάνουν τα 1,5mm² μπορείς να δοκιμάσεις selv και τα τοιαύτα...
Και το αλλο το κουλο πριν τον πινακα υπαρχει υποπινακας. Ο οποιος παροχη περνει πριν το ρελε, στον υποπινακα υπαρχει μια πριζα απο την οποια εδωσα ρευμα στα καλωδια μιας χελωνας. Tα φωτα αναψανε κανονικα αλλα ο ρελες επεσε παλι στον πινακα, πως γινεται να πεφτει ο ρελες?
Edited by sebastian leto
Όταν πέφτει ο ΔΔΕ προσπαθούμε να βρούμε τη βλάβη, όχι να βγάλουμε εκτός προστασίας το προβληματικό κύκλωμα.
Πάρ' το λίγο με τη σειρά. Τους αγωγούς στον πίνακα τους αποσύνδεσες εσύ? Μετά σύνδεσες τον ένα από αυτούς σε κάποια φάση? Αν ναι, τότε το κύκλωμα σου δεν έχει ουδέτερο όπως λες. Θα αποκτήσει ουδέτερο όταν συνδεθεί με τη μπάρα ουδετέρου. Ο αγωγός που προορίζεται να είναι ο ουδέτερος έχει τώρα το δυναμικό της φάσης, αφού συνδέεται με αυτή μέσω κάποιας λάμπας. Ίσως έτσι εξηγείται η μέτρηση των 220V που πήρες μεταξύ γείωσης (εννοείς το κιτρινοπράσινο φαντάζομαι) και "ουδετέρου". Δεν εξηγείται όμως η μέτρηση μεταξύ γκρι και "ουδετέρου".
... στον υποπινακα υπαρχει μια πριζα απο την οποια εδωσα ρευμα στα καλωδια μιας χελωνας. Tα φωτα αναψανε κανονικα αλλα ο ρελες επεσε παλι στον πινακα, πως γινεται να πεφτει ο ρελες?
Μάλλον είχες αφήσει αγωγούς συνδεδεμένους στον πίνακα.
Edited by miltos
Είπες ότι παρότι ξεσυνδεσες ολα τα φωτιστικα μπας και σταματησει να πεφτει ο ρελες, αλλα τιποτα.
Άρα, δεν είναι θέμα καταναλωτών-φορτίων.
Ίσως,να έχει φθαρεί το PVC των καλωδίων σε ένα σημείο και λόγω υγρασίας μέσα στα σπιράλ να υπάρχει ένωση των αγωγών. Δεν μπορείς να αλλάξεις τους αγωγούς με ΝΥΥ, έστω για τα πρώτα 2-3 φωτιστικά; Βγάλε όλα τα φωτιστικά και δες από πίσω τους που είναι το σπιράλ αν τραβιούνται τα καλώδια. Αν τραβιούνται εύκολα προχώρα σε αντικατάσταση τους.
Δε αποσυνδεσα εγω τους αγωγους ετσι τους βρηκα. Ο ουδετερος του κυκλωματος ειναι συνδεδεμενος στην μπαρα γιατι το τσεκαρα με τα buzzer και τα καλωδια που καταληγανε σε μια χελωνα. Η γειωση ειχε 220 γιατι την χρησιμοποιει σα φαση μαλλον αφου μεσα στο κουτι διακλαδωσης την ειχε συνδεδεμενη με την φαση που πηγαινε σε ενα φωτιστικο.
Και κατι αλλο που δε μπορω να καταλαβω με τιποτα, απο τα καλωδια στον πινακα ειτε συνδεσω ενα ειτε καποιο αλλο μετραω φαση στα ιδια καλωδια στο κουτι. Τι μπορει να παιζει εκει
Edited by miltos
Διόρθωση παράθεσης - Συγχώνεψη
Τι είπε ο Μίλτος, αλλά δεν το πρόσεξες... Ο ουδέτερος είναι συνδεδεμένος στην μπάρα;
Αντιστάσεις μεταξύ αγωγών και γης μέτρησες; Έστω με ένα απλό πολύμετρο;
Πάρ' το από την αρχή είπαμε :)
Από το 5x1.5 χρησιμοποιούνται οι τρεις αγωγοί για το κύκλωμα των φωτιστικών και οι άλλοι δυο είναι ασύνδετοι?? Χρησιμοποιείται στο κύκλωμα φάση-ουδέτερος-γείωση?
Ανέφερες ότι χρησιμοποιεί τη "γείωση" σαν φάση. Τα καλώδια δεν έχουν φάσεις ουδέτερο και γείωση. Έχουν αγωγούς με μόνωση χρώματος καφέ, γκρι, μαύρο, μπλέ, κιτρινοπράσινο κλπ. Οπότε η σωστή έκφραση είναι ότι χρησιμοποιεί το κιτρινοπράσινο σαν φάση. Δεν είναι θέμα τύπων, αν δεν το ξεκαθαρίσεις κάποιες φορές μπορεί να δημιουργηθεί μπέρδεμα.
Εν τω μεταξύ μπέρδεψες τον Αλέξη με την απάντηση που έδωσες για τον ουδέτερο, εντός της παράθεσης . Την έβγαλα εκτός παράθεσης ώστε φαίνεται.
Edited by miltos
