agoratos56, οι εφαρμογές κοπής φύλλων λαμαρίνας είναι κατά κανόνα σε δισδιάστατο. Εσύ δεν χρειάζεται να μάθεις προγραμματισμό. Βασικά η μηχανή θα έχει το πρόγραμμά της. Ενδεχομένως να σχεδιάζεις απ' ευθείας στο πρόγραμμα αυτό ή να κάνεις import από CAD. Δεν χρειάζεσαι ειδικές γνώσεις CNC, θέλουν κάποιο άτομο που να ξέρει καλά μηχανολογικό σχέδιο.
Edited by athka
Ok...
Δεν λεω οτι ειμαι εξπερ στο σχεδιο ...αλλα με την βοηθεια σας θα γινω..Θα παω να μιλησω να δω τι ακριβως ζηταει...
Θα σας ενημερωσω..
Οι εργαλειομηχανές CNC συνήθως συνοδεύονται και από εγχειρίδια με οδηγίες για την συγγραφή των εντολών από την εισαγωγή τους από την κονσόλα (ένα είδος οθόνης με καμμιά εικοσαριά πλήκτρα). Αναλόγως με τον αριθμό και το εξάρτημα που θα δημιουργήσεις στο φύλλο της λαμαρίνας θα γράφεις και τις αντίστοιχες εντολές. Δεν είναι φοβερά δύσκολη η όλη διαδικασία. Μετά από μερικές προσπάθειες (συνήθως τα χαράματα πριν την έναρξη της βάρδιας) ο εργαζόμενος στην επιχείρησή μας τελικά τα κατάφερνε.
Υπήρχε και ένα πρόγραμμα για την ευκολότερη σχεδίαση και την αυτόματη δημιουργία του προγράμματος αλλά κόστιζε γύρω στα 3000000 δρχ. και το αφεντικό δεν το αγόραζε. Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας της εργαλειομηχανής μας έκανε μια επίδειξη του software.
Του έδωσα ένα υποθετικό κομμάτι που ήθελα να φτιάξω, το έβαλε στο Laptop του και το πρόγραμμα έδειχνε ολόκληρη την πορεία για την κοπή της λαμαρίνας. Δηλαδή το πρόγραμμα μέσω αλγορίθμων βελτιστοποίησης επέλεγε ακόμα και πιο σημείο της λαμαρίνας να κόψει έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι λιγότερες δυνατές κινήσεις.
κατι τετοιο θελω και γω αλλα νομιζω οτι πρεπει να το πληρωσω μαλλον...
Θα παω απο το μηχανουργειο να δω το μηχανημα και να παρω τα εγχειριδια να τα μελετησω...
Εδώ http://www.cnika.it/mainsoftware.asp έχει μια συλλογή από προγράμματα freeware για εργαλειομηχανές CNC.
Το Mach 3 το κατεβάζεις από την διεύθυνση: http://rapidlibrary....p_14890263.html
Βιντεάκι από την εφαρμογή του Bmp2CNC σε πραγματικές συνθήκες:
Edited by aiche
Ότι σου είπε παραπάνω ένας φίλος, αν είναι μόνο για κοπή λαμαρίνας, τότε δε χρειάζεσαι κάποια ειδική γνώση, απλά θα βγαζεις σχεδια σε dwg ή dxf ανάλογα τι δέχεται ο παντογράφος, είτε είναι laser, είτε Plasma, είτε οξυγονο οτιδηποτε. δε χρειαζεται καμια ιδιαιτερη γνωση σε προγραμματισμο, πιθανοτατα θα κοβεις απλα σχηματακια ορθογωνια τραπεζια τριγωνα κτλ ή τελος παντων ότι παραγγελία δέχεται το μηχανουργείο. η επιστήμη εκεί είναι να έχεις δώσει σωστές διαστάσεις στο σχέδιο, ώστε να μπορεί να ελεχθεί/μετρηθεί σωστά το τμχ μετά το κοψιμο. Σε δεύτερη φάση ειναι το nesting. ρώτα αν χρειαζονται και για nesting, εκεί παιρνεις το σχεδιο έτοιμο, και αν πχ εχεις 10τμχ πρεπει να το "τοποθετησεις" πανω στη λαμαρινα, σα να κανεις παζλ για να μειώσεις τη φύρα. θα πρεπει να μαθεις το λογισμικο του παντογραφου και καποια χαρακτηριστικά της κοπής όπως το Kirf που κανει η μηχανή. και μέτα φυσικά τη πορεία που θα ακολουθήσει ο παντογραφος για να κόψει το τμχ. πχ αν θα ανοίξει πρωτα τις τρύπες ή από που θα ξεκινήσει η κοπή, ποιο θα είναι το σημειο 0,0 αλλά εχω δει τετοια προγραμματα να ειναι με εικονιδια και οχι προγραμματισμό.
To nesting τι ειναι??
Παραγωγη ενος κομματιου και μετα γινεται μαζικη παραγωγη συμφωνα με το προτυπο?
Και να εκμετελευομαι ολη την λαμαρινα λες. Λογικο μου φαινεται και πρακτικο..
Έχει δίκιο ο φίλος μας. Στην επιχείρησή μας αρχικά οι συσκευές εστίασης είχαν διαφορετικές διαστάσεις ακόμα και αν ήταν ίδια τα μοντέλα.
Οπότε αποφάσισα με δική μου πρωτοβουλία να δημιουργήσω για κάθε εξάρτημα και το Φύλλο Μηχανουργείου (σχέδια 2D) με ορισμένες οδηγίες για την κοπή. Επειδή ο αρχιμάστορας κάθε τόσο άλλαζε πάλι τις διαστάσεις τους, συνήθως μόλις τελείωνα ένα σχέδιο, για να τον προλαβαίνω και για να μην κουράζομαι έκανα ένα πρόγραμμα αυτόματης σχεδίασης.
Έδινα π.χ. την εντολή Q 10 10 25x200 R 40 P 35 και το computer σχεδίαζε αυτομάτως 40 παραλληλόγραμμα 25x200 ξεκινώντας από τις συντεταγμένες 10, 10 με βήμα 35. Αντίστοιχες εντολές έδινα και για άλλα σχήματα όπως τους κύκλους όπου μπαίνουν οι βίδες.
'Ηταν πολύ βολικό και ακριβές. Αργότερα έκανα και ένα πρόγραμμα για να μας δίνει την βέλτιστη διάταξη των σχεδίων του εξαρτήματος πάνω στο φύλλο της λαμαρίνας. Έτσι έβρισκα για κάθε εξάρτημα την διάταξη (οριζόντια ή κάθετη) η οποία έδινε και τα περισσότερα κομμάτια σε συγκεκριμένο μέγεθος λαμαρίνας καθώς και το ποσοστό απώλειας. Σε ορισμένα κομμάτια έβγαινε ο ίδιος αριθμός ανεξάρτητα από την διάταξη.
Αυτά τα σχέδια των Φύλλων Μηχανουργείου ήταν πολύ χρήσιμα και ο αρχιμάστορας τα χρησιμοποίησε και αργότερα όταν το αφεντικό αγόρασε την εργαλειομηχανή CNC.
Edited by aiche
