agoratos56 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2012 Ειναι μηχανη κοπης λαμαρινας με plasma και οξυγονο.. Του εκανα ενα σχεδιο και περιμενω να το κοψει ωστε να δω το αποτελεσμα.. Τον κωδικα δεν τον εκανα εγω.. Τον εστειλα Αθηνα και μου τον εκανα με προγραμμα..Με ειπε η εταιρια οτι μονο με το δικο της προγραμμα θα μπορεσει η μηχανη να διαβασει τον κωδικα, με τα αλλα προγραμματα μπορει να ταιριαξει, μπορει να μην το διαβασει και καθολου. Εγω ελεγα να ασχοληθω με το cambam ή με το rihno cam και να τα μαθω..αλλα αυτος με ειπε οτι δεν θα κανεις τιποτα ετσι.. Αυτοι το δωσανε αυτο το προγραμμα σε αυτον που εχει το μηχανουργειο αλλα μου λεει οτι του εληξε και δεν δουλευει τωρα... Υ.Γ: Αυτος εμενα με χρειαζεται μονο για τα σχεδια, κωδικα(gcode) και για τυχον προγραμματισμο της μηχανης ..Αλλα εγω το κανω πιο πολυ για να μαθαινω παρα για να βγαλω χρηματα..αν και τον βλεπω πολυ σφιχτω... Λιγο κουλο μου φανηκε αυτο... Οτι απορια μου γεννηθει θα την πω εδω φιλε μου και αν εχεις χρονο με κατατοπιζεις...
aiche Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2012 Σε εμάς όταν αγόρασαν μια εργαλειομηχανή CNC μεταχειρισμένη από εργοστάσιο της Γερμανίας που είχε κλείσει μας έδωσαν και ένα τετράδιο με σημειώσεις για τον προγραμματισμό της μηχανής. Μάλλον δεν λειτουργούν όλες οι εργαλειομηχανές με την ίδια γλώσσα προγραμματισμού.
stelios88 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2012 Φίλε για σου και εγώ είμαι κάτοχος πτυχίου μηχανολογίας ΤΕΙ και ασχολούμαι με τις μηχανές cnc το μονό που χρειάζεσαι είναι να γνωρίζεις καλώ aytocad κ να βρεις το λογισμικό της μηχανής cnc που έχεις. Κάνει σχεδόν μονό του το cam. Αν είναι πολύ παλιά η μηχανή θα χρειαστεί να βρεις μονός τα σημεία από το σχέδιο σου και να γράψεις μονός σου το κωδικά καλή συνεχεία
agoratos56 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2012 Καινουργια ειναι ... Δεν ξερω τι παιζει με την εταιρια που του την πουλησε αλλα δεν εχει καμια υποστηριξη απο την μερια της...απλα του λεει στειλε μας σε μς το σχεδιο να σου δωσουμε τον κωδικα.. Δηλαδη αυτος αν καιγεται πρεπει να εξαρταται απο τους αλλους...Και συναμα και γω...
teotyper Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Καλησπέρα φιλε, Την πτυχιακή μου την έκανα στα CNC κατασκευασα ενα απο το μηδεν, μπορω να σου προτείνω τα εξής προγράμματα: CAD >> Solidworks (μακραν καλυτερο απο Autocad για τους Μηχανολογους) CAM >> Solidcam, Vcrave >>για engraving, photos, απλα διακοσμητικά πραγματακια εφτιαξα glue code δικό μου (APT postprocessor) δλδ η συνεργασία του προγράμματος σχεδιασμού solidworks, solidcam με το πρόγραμμα λειτουργίας EMC 2 Και το λειτουργώ με Linux EMC 2 Μπηκες σε εναν πολύ ωραιο κόσμο, απο εδω και περα θελει πολύ διαβασμα!! Μπες στο Science direct παιζουν πολλές διπλωματικές εργασιες για cnc. CNC zone, wiki.linuxcnc,
agoratos56 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Με λινουξ πως κανεις δουλεια... Εχω δοκιμασει μερικα προγραμματακια cam οπως το cut2d... Εχω ακουσει για ενα προγραμματακι που βγαζει μια φωτογραφια που θελεις και την μεγευθυνης την επεξεργασεζε και την περνας σαν σχεδια μεσα στις μηχανες cnc... Δεν ξερω ομως πως λεγεται..Και ενα μηχανουργειο που το δουλευει αυτο δεν με λεει το ονομα του και πως δουλευει... Ψαχνομαι μονο μους... Καλα η διπλωματικη σου πρεπει να μετραει παρα πολυ... Εγω ειχα αλλη αντελως αλλης κατηγοριας ..: Μελετη δυνατοτητας εγκαταστασης συστηματος συμαραγωγης ηλεκτρισμου θερμοτητας σε υφισταμενο ξενοδοχειο...
aiche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 (edited) To Mach3 το δοκίμασες; Ένας υπάλληλος σε βιομηχανία λέει ότι σχεδιάζει τα εξαρτήματα με το Topsolid και δημιουργεί τον gcode για την μηχανή κοπής laser με το Mach3. Για το LinuxCNC δες αυτό το βιντεάκι. http://www.youtube.com/watch?v=zZNGhqOk6L0&feature=endscreen&NR=1 Edited Ιούλιος 8 , 2012 by aiche
agoratos56 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Δεν το δοκιμασα το mach3. Αυτος εχει το lantek. Το δουλεψα λιγο και για να βγαλεις τον κωδικα απο κει ειναι πολυ ευκολο.. Εγω σχεδιαζω ή με το Autocad ή με το rihno. Και μετα θα τα παιρναω στο Lantek ωστε να βγαλω τον κωδικα το μονο ελλατωμα ειναι οτι αυτο το προγραμμα ειναι μονο στον υπολογιστη του ιδιοκτητη του μηχανουργειου και πρεπει να πηγαινω εκει ..Δεν μπορω να το βαλω στο δικο μου...
aiche Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Δοκίμασα με ένα απλό σχέδιο *.dxf και το Mach3 μου έδωσε τον παρακάτω gcode. G90G80G49 G0 Z1.0000 G0 Z1.0000 M5 M6T1 M3 S1000 M5 G0 Z1.0000 G0 X-1104.0193 Y5511.7097 F1.000M3 F200.000G1 X-1104.0193 Y9495.2434 G1 X-2458.0283 Y9495.2434 G1 X-2458.0283 Y5511.7097 G1 X-1104.0193 Y5511.7097 M5 G0 Z1.0000 G0 X662.0794 Y6453.6290 F1.000M3 F200.000G1 X2016.0884 Y6453.6290 G1 X2016.0884 Y10437.1627 G1 X662.0794 Y10437.1627 G1 X662.0794 Y6453.6290 M5 G0 Z1.0000 G0 X-3988.6471 Y6218.1492 F1.000M3 F200.000G1 X-3988.6471 Y10201.6829 G1 X-5342.6561 Y10201.6829 G1 X-5342.6561 Y6218.1492 G1 X-3988.6471 Y6218.1492 M5 G0 Z1.0000 G0 X-6500.4319 Y2607.4585 F1.000M3 F200.000G1 X12965.9003 Y2607.4585 G1 X12965.9003 Y11477.1986 G1 X-6500.4319 Y11477.1986 G1 X-6500.4319 Y2607.4585 M5 G0 Z1.0000 M5 G53 X0 Y0 M5M30 Είναι σωστός ο κώδικας αυτός ή θα πάθει καμιά ζημιά το μηχάνημα;
antoin114 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 aiche Δίνοντας μόνο τον κώδικα δεν μπορεί να βγει κανένα συμπέρασμα για την ορθότητά του. Χρειάζονται πολύ περισσότερες πληροφορίες για να σου πει κάποιος αν είναι σωστός. Καταρχάς τι κατεργασία είναι δεν μας λες, αν είναι κοπή σε φραίζα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα έτσι όπως έχει γραφεί ο κώδικας, γιατί το εργαλείο θα βρίσκεται μόνιμα σε θέση ψηλότερα από το τεμάχιο. Μάλλον προσομοίωση είναι το πρόγραμμα. Ο καλύτερος τρόπος να δεις αν θα δουλέψει ένα πρόγραμμα σε CNC είναι να κολλήσεις πάνω στην τράπεζα ένα κομμάτι teflon ή πολυστερίνης (το μονωτικό) που βάζουν στις πολυκατοικίες) και να κόψεις σε αυτό. Προσοχή στον μηδενισμό.
