thoi6959 Δημοσιεύτηκε April 16, 2012 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2012 at 02:14 μμ (edited) Αν είναι 8% σημαίνει 300-400 Ε αλλά ειναι παραπάνω Μιλάω για 40 Tigo Energy Maximizers 1 Tigo MaxiManagement Unit MMU 1 Tigo Gateway 1 Μετατροπέα SMA TripPower 10000TL + συνδρομή προγράμματος με απλα λόγια + 1800-2000 Ε κ όσο για την αξιοπιστία του κανείς δεν γνωρίζει προς το παρών . Edited April 16, 2012 at 06:35 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
makisalonika Δημοσιεύτηκε April 16, 2012 at 03:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 16, 2012 at 03:40 μμ (edited) τωτα μιλας σωστα απλα δεν ηξερα αν μπορω να αναφερω τιμη , ναι ειναι απο 290- εως 380 ποιο ακριβο οπως τα λες . απλα το gateway δεν το αγοραζεις ειναι στο ιδιο πακετο με την MMU . Επειδή μας αλλαξαν το θέμα σε λυσεις και ελεγχος πανελ. Για KOSTAL σε θεματα σκιασης τι λετε ? εχει δοκιμάσει κανείς KOSTAL+Tigo ? Edited April 16, 2012 at 06:35 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Ανδρέας72 Δημοσιεύτηκε April 16, 2012 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2012 at 04:04 μμ Αξίζει να βάλει κανείς το σύστημα της TIGO χρησιμοποιώντας τα energy maximizers μόνο για τα panels που σκιάζονται; Σε αυτή την περίπτωση πώς μοιράζονται τα panels σε strings;
makisalonika Δημοσιεύτηκε April 16, 2012 at 07:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 16, 2012 at 07:08 μμ αν και δεν ειμαι και τοσο ειδικός ( 3 εγκαταστάσεις εχω κανει ) ξερω οτι μπορεις να βαλεις μονο στο string με τα σκιασμενα , ακολουθεις την συνδεση οπως θα την εκανες και χωρισ τα Tigo maximizers, σηγουρα αυτη η λυση ειναι και ποιο οικονομικότερη για επιλυση προβλημάτων και μονο σε σχεση με τον Se. φυσικά αν δεν σε ενδιαφέρει το monitoring και χρησιμοποιείς του μετατροπέα . δες εδώ η http://www.tigoenergy.gr/faq/ . KOSTAL κανείς ? βοηθαει σε μερικη σκιαση ?
sakis.la Δημοσιεύτηκε April 22, 2012 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2012 at 09:38 πμ O SE δουλεύει με διαφορετικά panels στο ίδιο string. Για τα Tigo Energy Maximizers τι ισχύει? Γίνεται σε ένα string να συνδεθούν panels REC, SCHOTT και ό,τι άλλο θελήσει κανείς?
makisalonika Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 12:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 12:06 πμ ναι, οπωσ ο se ετσι και τα tigo δουλεύουν στο ιδιο string διαφορετικά panel, εχω βαλει σε μια εγκατασταση yingli 12 + 1 silcio [ διοτι έρχονται ζευγάρια και παντα περισσεύει το ένα ] οπότε το χρησιμοποίησα εδω . Οτι αφορα αυτο που ειχα ρωτησει για τον KOSTAL [ επειδη δεν πηρα απάντηση ] μίλησα με KOSTAL και το επιβεβαίωσαν οτι και μπορεί να δουλέψει άψογα με Tigo maximizers σε και σε ενα μονο string χωρίς να επηρεάσει τα αλλά δυο !
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 11:08 πμ Καλησπέρα σε όλους, Ποια ή γνώμη και η εμπειρίας σας για τα maximizers της Τigo και ποια η συνδεσμολογία τους? Για παράδειγμα μπορούμε να βάλουμε πχ στα μισά πλαίσια σε ένα στρινγκ που μας σκιάζουν? Φυσικά το συζητάμε αυτό καθαρά λόγω κόστους.
jelis Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 03:37 μμ Τα Τigo μπαίνουν πίσω από κάθε πάνελ εν σειρά. Χρειάζεται επίσης μια κεντρική μονάδα με την οποία αυτά επικοινωνούν ασύρματα. Πρέπει να βάλεις σε όλα τα πάνελ σε έναν MPP tracker (δηλαδή αν στην είσοδο Α παραλληλίζεις 2 string πρέπει να βάλεις σε όλα αυτά τα πάνελ), μπορείς όμως να μην βάλεις σε 2ο ή 3ο MPP tracker εφόσον έχει o inverter σου και τα πλαίσια που φτάνουν εκεί δεν έχουν πρόβλημα. Σταν συν λοιπόν, ότι αν 20 πάνελ σκιάζονται και 20 όχι, το κόστος είναι μικρότερο σε σχέση με τον SE αφού δεν απαιτούνται παντού τα Maximizer. Eπίσης χρησιμοποιείς ελεύθερα όποιον inverter θες. Στα πλην, έχει αναλυθεί στο forum έχω δει.
Maksimos Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 07:16 μμ (edited) Πολύ ποιο συμφέρουσα πρόταση απο πλευράς κόστους και ποιότητας σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα σε έλεγχο πάνελ! Edited June 22, 2012 at 07:03 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
addnic Δημοσιεύτηκε October 23, 2012 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 23, 2012 at 02:03 μμ αν και δεν ειμαι και τοσο ειδικός ( 3 εγκαταστάσεις εχω κανει ) ξερω οτι μπορεις να βαλεις μονο στο string με τα σκιασμενα , ακολουθεις την συνδεση οπως θα την εκανες και χωρισ τα Tigo maximizers, σηγουρα αυτη η λυση ειναι και ποιο οικονομικότερη για επιλυση προβλημάτων και μονο σε σχεση με τον Se. φυσικά αν δεν σε ενδιαφέρει το monitoring και χρησιμοποιείς του μετατροπέα . δες εδώ η http://www.tigoenergy.gr/faq/ . KOSTAL κανείς ? βοηθαει σε μερικη σκιαση ? Με Kostas παιζει αψογα! φυσικα να ξερεις οτι λογο της σαρωσεις που κανει το MPP του Kostal λιγο "αργα" μπορει να δεισ διφορες σε μεγαλεσ σκιασεισ για 3 με 5 λεπτα.
