margaritta Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Για να προλάβω την πιθανή κατακραυγή ενημερώνω ότι είμαι εντελώς αρχάρια στο θέμα στατικές μελέτες. Παρόλαυτα κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσω και αυτή η στιγμή μόλις ήρθε. Κάνω λοιπόν την πρώτη μου στατική μελέτη, με κάποια υποστήριξη κυρίως από τους μηχανικούς του προγράμματος που χρησιμοποιώ. Η μελέτη μου είναι για μία 2όροφη κατοικία με υπόγειο (το οποίο είναι περίπου μισό από το ισόγειο) και δώμα. Στην αρχή είχα θεμελιώσει με πέδιλα και συνδετήρια σε 2 στάθμες μία κάτω από το υπόγειο στο -3.00 και μια στο 0.00. Μετά από διάφορες συζητήσεις αποφάσισα να θεμελιώσω όλα στο -3.00 με πεδιλοδοκούς. Μήπως η χρήση πεδιλοδοκών είναι υπερβολική? Μήπως τα απλά πέδιλα με τα συνδετήρια αρκούν?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Για διώροφη οικοδομή, είναι πολύ απίθανο να μην αρκούν τα μεμονωμένα πέδιλα.
margaritta Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Το πρόγραμμα μου το δέχτηκε ,απλά το είδε ένας φίλος μηχανικός και με τρόμαξε λέγοντάς μου ότι δεν έχει δει οτέ σκέτα πέδιλα και είναι πολύ επικίνδυνο να το λύσω έτσι.
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Κάνε πεδιλοδοκούς όσο πιο μικρές επιτρέπει ο κανονισμός και λογικά με τα ελάχιστα σίδερα. Στο τέλος το ίδιο πράγμα θα είναι για μικρή κατασκευή. Τα πέδιλα στην πράξη οι μπετατζήδες τα φορτώνουν μπετό και ποτέ δεν γίνονται κωνικά.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 (edited) ...με τρόμαξε λέγοντάς μου ότι δεν έχει δει οτέ σκέτα πέδιλα και είναι πολύ επικίνδυνο να το λύσω έτσι. Τώρα τρόμαξα κι εγώ! Έχω κάνει πάμπολλα διώροφα με μεμονωμένα πέδιλα... Λες να πέσουν; Πρόσεχε από που ζητάς βοήθεια, όλοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν όταν δεν έχουν ευθύνη... Στα συνήθη διώροφα με σεπ = 150kPa, τα πέδιλα βγαίνουν σχεδόν πάντα μεταξύ 1,6x1,6m 2,3x2,3m. Κατασκευάζονται ως παραλληλεπίπεδα με ύψος 0,5m (όχι ως κώνοι) και βγαίνουν κατά τι οικονομικότερα από ο,τι αν γινόντουσαν κώνοι 75cm. Edited Απρίλιος 17 , 2012 by AlexisPap 1
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Πεδιλοδοκούς βάλε και φυσικά ισοσταθμη θεμελίωση. Μην κάνεις πειράματα με την ανισοσταθμία. Επίσης δεν μας είπες για το έδαφος τίποτα! Έχεις γεωτεχνική για τους δείκτες εδάφους (ks, φ, τάση εδάφους, κ.τ.λ.) ή εμπειρικά θα τα βάλεις?
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Επισης μην ξεχνας το τροπο θεμελιωσης των τοιχειων του υπογειου (ΕΚΟΣ &18.6.1)
margaritta Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Ισόσταθμη θεμελίωση τελικά έβαλα . Τώρα αμφιταλαντεύομαι μεταξύ πεδίλων και πεδιλοδοκών και πάνω που είχα αποφασίσει να βάλω πέδιλα και συνδετήρια ήρθε ο ilias και με έβλε πάλι σε σκέψεις. Γεωτεχνική δεν έχω, στη μεθοδολογία ανάλυσης έβαλα 'προσεγγιστική΄.σεπ έβαλα 150.
ilias Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Τη φύση του εδάφους την ξέρεις? Έστω οπτικά! Τι έχεις? Αργιλο, άμμο, ιλύς, βράχο, είσαι δίπλα σε θάλλασα κ.τ.λ. κ.τ.λ.? Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν δεν ξέρεις λοιπόν ούτε το έδαφος και δεν έχεις και γεωτεχνική, πήγαινε μία βόλτα από την περιοχή και οι οπτικές πληροφορίες θα σου δώσουν ένα μπούσουλα!
man21 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2012 Στην αρχή είχα θεμελιώσει με πέδιλα και συνδετήρια σε 2 στάθμες μία κάτω από το υπόγειο στο -3.00 και μια στο 0.00. Μετά από διάφορες συζητήσεις αποφάσισα να θεμελιώσω όλα στο -3.00 με πεδιλοδοκούς. Μήπως η χρήση πεδιλοδοκών είναι υπερβολική? Μήπως τα απλά πέδιλα με τα συνδετήρια αρκούν? Ναι αρκούν, στις πλείονες των περιπτώσεων! Επίσης δεν μας είπες για το έδαφος τίποτα! oh yes!
