γ.ταφ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:55 μμ Εξετάζω μονάδα λέβητα-καυστήρα η οποία καλύπτει παράλληλα θέρμανση και ΖΝΧ, οπότε στο Pgen προσθέτω κ το θερμικό φορτίο για ΖΝΧ, Pn από τη σχέση 4.10. Pn=Qd/5, όπου Qd=Vd * c * ρ * ΔΤ / 3600 Η θερμοκρασιακή διαφορά στον τύπο μπαίνει σε κελσίου ή κέλβιν; Το Κ στον τύπο του c είναι κελσίου ή κέλβιν; Και η τιμή που θα βρω πρέπει να είναι σε KJ/day ή KWh/day; Βρίσκω πολύ μικρή τιμή του Qd αν θεωρήσω παντού κέλβιν, βγάζω Qd=36,19 KJ/day. Που κάνω λάθος γτ δεν παίζει να βγαίνει τόσο μικρή τιμή
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 08:12 μμ (edited) Σε Kelvin μπαίνει η διαφορά. Αλλά είτε υπολογίσεις ΔΤ = (273+tZNXoC) - (273+tmin,δικτύουoC) είτε ΔΤ = tZNXoC) - tmin,δικτύουoC, το απότέλεσμα θα είναι το ίδιο. Σε kelnin υπολογίζεται και στη σχέση για το Pgen (με την επιφάνεια Α). Κι εκεί το ίδιο συμβαίνει. Το K στις μονάδες της ειδικής θερμότητας c είναι επίσης σε kelvin. Το Qd σε kWh/day και το Pn σε kW. Το μετατρέπεις σε Watt και το προσθέτεις στη σχέση 4.1. Αν θες δώσε στοιχεία για το τι εξετάζεις, ώστε να το δούμε. Edited May 30, 2012 at 08:19 μμ by panos-vicious
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 08:30 μμ Ευχαριστώ panos-vicious που μπαίνεις στον κόπο. Θα δώσω κάποια στοιχεία αν μπορείς ή κάποιος άλλος να με ξεμπερδέψει. Λοιπόν μελετώ διαμέρισμα 67 τ.μ. στην κλιματική ζώνη Γ. Θεωρώ ότι μένουν σ' αυτό 2 άτομα, οπότε Vd=100 l/day το ημερήσιο φορτίο από τον πίνακα 2.5. Σωστά; Πόσο θα 'ναι το ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο Qd;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 11:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 11:04 μμ Η αληθεια ειναι οτι κι εγω καπου χαθηκα οσες φορες θελησα να προσθεσω το φορτιο απο ΖΝΧ βασει της ανωτερω σχεσης γιατι μου εβγαζε πολυ μικρα νουμερα Αν καποιος συναδελφος εξηγουσε, θα του ημουν ευγνωμων
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 05:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 05:29 πμ (edited) ΖNX - Κτήρια με χρήση κατοικίας Στα κτήρια με χρήση κατοικίας πρέπει να ορίσουμε τον αριθμό των υπνοδωματίων και τον αριθμό των ατόμων ανά υπνοδωμάτιο (Default τιμή = 1.5 άτομο ανά υπνοδωμάτιο) Παράδειγμα Δίνονται Επιφάνεια θερμικής ζώνης Af = 168 m² Αριθμός υπνοδωματίων = 4 Ατομα ανά υπνοδωμάτιο = 1.5 lit ZNX ανά άτομο = 50 Υπολογίζονται Ημερήσιο φορτίο Vd = 4·1.5·50 = 300 lit/day Ετήσια κατανάλωση ανά m² = (300/1000)·364/168 = 0.65 m³/m²/year ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο XML για ΤΕΕ θα γραφτεί η ποσότητα ΖΝΧ σε m³/έτος δηλαδή 0.65·168 = 109.2 m³/year ΖNX - Κτήρια προσωρινής διαμονής και περίθαλψης Στα κτήρια με χρήση προσωρινής διαμονής (ξενοδοχεία-ξενώνες κλπ) και περίθαλψης (νοσοκομεία κλπ) πρέπει να ορίσουμε τον αριθμό των κλινών. Ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου η ΤΟΤΕΕ ορίζει τα lit ΖΝΧ ανά άτομο ανά ημέρα. Παράδειγμα Δίνονται Επιφάνεια θερμικής ζώνης Af = 168 m² Χρήση θερμικής ζώνης = Ξενοδοχείο θερινής λειτουργίας Μήνες λειτουργίας 7 (Απρίλιος ως Οκτώβριος) (Πίνακας 2.1) Αριθμός κλινών = 25 lit ZNX = 50 lit/person/day (Πίνακας 2.5) Υπολογίζονται Ημερήσιο φορτίο Vd = 25·50 = 1250 lit/day Ετήσια κατανάλωση ανά m² = (1250/1000)·364·(7/12)/168 = 1.58 m³/m²/year Για κάθε μήνα η απαιτούμενη ενέργεια για ΖΝΧ π.χ τον Απρίλιο Q DHW,n = V d ·(c / 3600)·d·(θ HW -θ CW )·30 = 1250·(4.18/3600)·0.998·(50 - 14. ·30 = 1530 kWh ΖNX - Λοιπά κτήρια Στα λοιπά κτήρια π.χ κτήρια γραφείων η κατανάλωση ΖΝΧ προκύπτει από την πυκνότητα των ατόμων και την ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ ανά άτομο. Παράδειγμα Δίνονται Επιφάνεια θερμικής ζώνης Af = 168 m² Χρήση θερμικής ζώνης = Γραφεία Ημέρες λειτουργίας ανά εβδομάδα= 5 (Πίνακας 2.1) Πυκνότητα ατόμων = 10 άτομα/100m² (Πίνακας 2.3) lit ZNX = 5 lit/person/day (Πίνακας 2.5) Υπολογίζονται Ημερήσιο φορτίο Vd = 168·(10/100)·5 = 84 lit/day Ετήσια κατανάλωση ανά m² = (84/1000)·364·(5/7)/168 = 0.13 m³/m²/year Για κάθε μήνα η απαιτούμενη ενέργεια για ΖΝΧ π.χ τον Απρίλιο Q DHW,n = V d ·(c / 3600)·d·(θ HW -θ CW )·30 = 84·(4.18/3600)·0.998·(50 - 14. ·30 = 103 kWh Edited May 31, 2012 at 05:33 πμ by IEROFANTIS 1
katrmp Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 06:00 πμ ΖNX - Κτήρια με χρήση κατοικίας Στα κτήρια με χρήση κατοικίας πρέπει να ορίσουμε τον αριθμό των υπνοδωματίων και τον αριθμό των ατόμων ανά υπνοδωμάτιο (Default τιμή = 1.5 άτομο ανά υπνοδωμάτιο) Παράδειγμα Δίνονται Επιφάνεια θερμικής ζώνης Af = 168 m² Αριθμός υπνοδωματίων = 4 Ατομα ανά υπνοδωμάτιο = 1.5 lit ZNX ανά άτομο = 50 Υπολογίζονται Ημερήσιο φορτίο Vd = 4·1.5·50 = 300 lit/day Ετήσια κατανάλωση ανά m² = (300/1000)·364/168 = 0.65 m³/m²/year ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο XML για ΤΕΕ θα γραφτεί η ποσότητα ΖΝΧ σε m³/έτος δηλαδή 0.65·168 = 109.2 m³/year το ίδιο βγαίνει (109.5) αλλά γιατί δεν πάς ανά υπνοδωμάτια 27,38 κατευθείαν? το άτομα ανά υπνοδωμάτιο 1,5 ισχύει ή έχει βγεί? πάντως θα μπορούσαμε για την ημερήσια να μετατρέψουμε την ετήσια αφού έχουμε 7ημερες/12 μήνες (βέβαια οι ώρες δεν είναι 24, αλλά βγαίνει το ίδιο)
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 07:06 πμ Καλημέρα! Αν μπορεί ας εξηγήσει κάποιος πως βγαίνει το πρόσθετο φορτίο για ΖΝΧ, Pn. Πολύ μπέρδεμα με μονάδες κ νούμερα. Μελετώ π.χ. διαμέρισμα 67 τ.μ. στην κλιματική ζώνη Γ. Θεωρώ ότι μένουν σ' αυτό 2 άτομα (έχει 1 υπνοδωμάτιο), οπότε Vd=100 l/day το ημερήσιο φορτίο από τον πίνακα 2.5. Σωστά; Πόσο θα 'ναι το ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο Qd ώστε να βρω το Pn;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 09:11 πμ @γ.ταφ Έχεις κατοικία με ένα (1) υπνοδωμάτιο. Επόμένως: Ετήσια κατανάλωση ζ.ν.χ. = 1(υπν.) * 27,38 (m3/υπν./έτος) = 27,38 (m3/έτος) Ημερήσια κατανάλωση = 27,38 (m3/έτος) / 365 (ημέρες/έτος) = 0,075 (m3/ημέρα) = 75 (lt/ημέρα) = Vd Ημερήσιο απαιτούμενο φορτίο Qd = {75 (lt/ημέρα) * 4,18 [kJ/(kg*K)] * 1 (kg/lt) * [(45+273)K - (6,5+273)K]} / 3600 = 3,353 (kWh/ημέρα) Pn = Qd / 5 = 3,353 (kWh/ημέρα) / 5 (h/ημέρα) = 0,6706 kW = 670,6 W Παρατήρηση: tcw,min = 6,5 oC είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία του νερού δικτύου τον μήνα Ιανουάριο, από πίνακα 2.6 για κλιματική ζώνη Γ. @katrmp Γιώργο 75 (lt/ημέρα) / 50 (lt/άτομο/ημέρα) = 1,5 (άτομο/υπνοδωμάτιο) 1 2
katrmp Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 09:26 πμ πάνο εντάξει φίλε αυτό εννοούσα αν μπορώ να κάνω την διαίρεση με το 365 πού έχεις παραπάνω γιατι μου έκανε εντύπωση πού ενώ στίς διευκρινήσεις που είχαμε του 2011 είχαν κατευθείαν τα 75 (lt/ημέρα) στίς τελικές του 2012 το έβγαλαν
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2012 at 09:43 πμ (edited) katrmp Σωστά τα λες, αλλά πάνω στην πρεμούρα μου να απαντήσω ανάρτησα το κειμενάκι το οποίο το είχα από καιρό στον υπολογιστή μου χωρίς να το πολυσκεφτώ. Όσον αφορά τα υπνοδωμάτια που αναφέρεις ναι μεν ο πιν. 2.5 αναφέρει ετήσια κατανάλωση Ζ.Ν.Χ ανά υπνοδωμάτιο αλλά στην αρχή (περίπου) της παραγρ. 2.5 δίνει τον ορισμό του υπνοδωματίου ως κάθε χώρο που μπορεί να κοιμηθεί κάποιος χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Δηλ. με τον όρο υπνοδωμάτιο εννοούμε δωμάτιο ! Επίσης ο ίδιος πιν. επιπλέον αναφέρει και κατανάλωση 50 lit/άτομο/ημέρα αλλά πόσα άτομα θα πάρουμε; πουθενά δεν μπόρεσα να βρω στην νέα έκδοση της ΤΟΤΕΕ το παλιό καλό 1.5 άτομα ανά δωμάτιο. Ίσως τα ευκόλως υπονοούμενα παραλείπονται ... γ. ταφ το Qd υπολογίζεται από την σχέση 4.11 σελ. 119 της ΤΟΤΕΕ Όσο έγραφα την απάντηση δόθηκαν οι κατάλληλες απαντήσεις από τους παραπάνω Edited May 31, 2012 at 09:45 πμ by IEROFANTIS
