niox Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 09:46 πμ Καλησπέρα σε όλους Το θέμα μου αφορά την επίχωση και κατασκευή ενός τοίχου ύψους 4m πίσω από τον οποίο θα κατασκευασθεί μονώροφο κτίριο .Το έδαφος από επί τόπου έλεγχο θα το χαρακτήριζα άργιλο μικρών μηχανικών χαρακτηριστικών.Θα ήθελα τις συμβουλές σας στα εξής: 1)Για την εξυγίανση της θεμελίωσης του τοίχου ποιά υλικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε τι βάθος; 2)Η επίχωση των 4m θα μπορούσε στα πρώτο 1m να γίνει με την άργιλο και και το υπόλοιπα μέχρι την θεμελίωση του κτιρίου θραυστό υλικό ή κροκάλα; 3)Στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει κροκάλα ποταμίσια. Ενδεικνύεται αυτό για εξυγίανση,αφού πρόκειται για γενικά στρογγυλοποιημένες πέτρες πώς επιτυγχάνεται η αλληλοεμπλοκή μεταξύ των κόκκων; Ανεβάζω και μία τομή με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κατασκευών ευχαριστώsxediatoixos.pdf
kostassid Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 10:29 πμ (edited) Σαν παρατήρηση και χωρίς υπολογισμούς το πάχος θεμελίου του τοιχου αλλά και του προβόλου του θεωρώ ότι είναι μικρό, ειδικά στο κόμβο. Έχει γίνει στατική μελέτη; Ωθήσεις στο ύψος θεμελίου στον τοίχο και ροπή ανατροπής τοίχου, έχεις μεγέθη; 1) Θραυστό αμμοχάλικο. 2) Εξαρτάται από το είδος της αργίλου αλλά για εμένα καλύτερα όχι. 3) Μόνη της η κροκάλα(καθαρή) δεν ενδείκνυται για το λόγο που αναφέρεις. Δεν έχεις κάνει εδαφοτεχνική; ώστε να δεις επιτρεπομενες τάσεις κλπ. Δεν είναι μεγάλη ή σημαντική κατασκευή αλλά υπάρχουν κίνδυνοι. Edited April 19, 2012 at 10:33 πμ by kostassid
atsalovergas Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 02:22 μμ Στην επίχωση αυτό που μπορείς να κάνεις είναι sandwich,δηλαδή αναλαγή στρώσεων αργίλου και 3Α των 50cm.Πρόσεξε όμως εκεί που θα βάλεις τα barbacanes να έχεις διαπερατό υλικό.Αν επλέξεις τελικώς αυτήν την λύση μην βάλεις κροκάλα (που υπο άλλες συνθήκες θα μπορούσες,σε τοίχους αντιστήριξης δεν έχει τόσο σημασία όπως έχει στους οχετούς για παράδειγμα) διότι αφενός μεν έχεις το φορτίο του κτιρίου και θες καλή συμπυκνωση και αφετέρου οι στρώσεις αργίλου θα εισχωρήσουν στο διαπερατό υλικό. Οι διαστάσεις του τοίχου πράγματι είναι μικρές και αυτό πρέπει να προσέξεις. Θες έναν άκαμπτο τοίχο με πολύ μικρή μετακίνηση στην κεφαλή,διότι η παραμικρή μετακίνηση υπο σεισμική διέγερση ίσως να δημιουργούσε καθίζηση στα υποστρώματα της θεμελίωσης του κτιρίου.
terry Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2012 at 02:30 μμ Μια σχετικη παρατηρηση.. Για τετοια διαμορφωση θες εγκριη ΕΠΑΕ (τωρα πλεον Συβμουλιο Αρχιτεκτονικης) Γτ ολο το κτηριο σε επιχωμα???? Το φυσικο εδαφος σε ποια σταθμη ειναι???
man21 Δημοσιεύτηκε April 20, 2012 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2012 at 09:02 πμ (edited) Το φυσικο εδαφος σε ποια σταθμη ειναι??? Σωστά το επισημαίνει ο terry. Χρειαζόμαστε εδαφική τομή με έστω προσεγγιστική διάταξη εδαφικών στρώσεων (γεωλογικό προφίλ). Είναι απαραίτητο. Επειδή θεμελιώνεις σε άργιλο μικρών (μήπως εννοείς πτωχών; ) μηχανικών χαρακτηριστικών, δεν είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει η εξυγίανση. Μία αύξηση του βάθους θεμελίωσης με κλίση τη επιφάνειας θεμελίωσης του τοίχου περίπου 15ο ίσως να πρόσφερε περισσότερα. Το θέμα της επίχωσης είναι και οικονομοτεχνικό θέμα. Για να κάνεις την αναγκαία συμπύκνωση θέλεις κανονικό οδοστρωτήρα, όχι βατράχι ή bomac. Τούτο σημαίνει ότι θέλεις πλάτος επίχωσης 3.0μ. στο επίπεδο θεμελίωσης και με κλίση πρανών εκσκαφής 1:1 κοίτα που θα σε βγάλει στο επίπεδο της θεμελίωσης του κτιρίου. Αν και υπάρχουν πολλές ενστάσεις για θεμελίωση κτιρίου σε μερική επίχωση. Εγώ δεν θα προχωρούσα σε τέτοια λύση. Βλέπεις υπάρχει και η τροποποίηση του Πεπονή για τις ευθύνες του μηχανικού μέχρι τα τρισέγγονά σου. 'Άργιλος σαν υλικό επίχωσης πρέπει να αποφεύγεται για πολλούς λόγους. Τώρα για την λήψη ποτάμιου υλικού, πρόσεχε παραμονεύει η ΚΕΔ και μπορεί να σας κόψει κουστούμι. Πάντως μην πάρεις την επιφανειακή κροκάλα. Σε βάθος >2.0μ στην κοίτη θα βρεις άριστο υλικό για επίχωση που το έχει διαβαθμίσει κοκκομετρικά και εξυγιάνει η φύση στη διάρκεια εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Το ποταμίσιο υλικό έχει ασύγκριτα μηχανικά χαρακτηριστικά από του λατομείου. Εγώ στη θέση σου θα προέκρινα σαν υλικό επίχωσης λιθόδεμα με κροκάλα σε αναλογία μπετό:κροκάλα 1:10 Θα έχεις ένα τεχνητό κροκαλοπαγές με όλα τα πλεονεκτήματά του. Αλλιώς μετατόπισε το πρόβλημα σε δομοστατικό, κατεβάζοντας το επίπεδο θεμελίωσης του ακραίου υποστυλώματος και δημιουργία κλειστού κιβωτίου (από υποστυλώματα+τοιχία). Οι δομοστατικές λύσεις είναι πιο σίγουρες. Edited April 20, 2012 at 09:05 πμ by man21
man21 Δημοσιεύτηκε April 20, 2012 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2012 at 01:36 μμ Σκέψου και την περίπτωση τοίχου με οριζόντιο φτερό, για να αλαφρύνεις τις οριζόντιες καθιζήσεις-ωθήσεις
kostassid Δημοσιεύτηκε April 20, 2012 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2012 at 02:24 μμ Καλή λύση ο πρόβολος (το οροζόντιο φτερό) για να "σπάσεις" το διάγραμμα ωθήσεων αλλά σχετικό δύσκολο στη κατασκευή (εκτός και αν σκυροδετήσεις σε 3 φάσεις) και σου δημιουργεί κάποια προβλήματα στη συμπύκνωση (δεν χωράει μηχάνημα από κάτω) και θέλει προστασία από νερά. Τέλος σου δημιουργεί στο ύψος κατασκευής του άλλον ένα κόμβο και θα χρειαστεί (λογικά) παραπάνω οπλισμός και ημερομίσθια για τη τοποθέτηση του. Συνίσταται σε φτωχά από μηχανικής άποψης εδάφη.
