electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2012 (edited) Καλησπέρα. Που θα μπορούσα να διαβάσω την νομοθεσία για τα όρια CO2 σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για τα καυσαέρια. Εχω βρει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) http://www.eetemlar....a/kaysaeria.pdf αλλά αναφέρεται σε εγκαταστάσεις ντιζελ και λεει β. για τα κτίρια με εγκαταστάσεις που έχουν συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από 400.000 KCAL/H: Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%. για το φυσικό αέριο τι ισχύει? και για τους ατομικούς λέβητες. επίσης με βάση το FEK_2654_09_11_2011 (το νεο ΦΕΚ για τα καυσαέρια) http://www.ban.gr/us..._09_11_2011.pdf λεει το Ο2 για πισετικούς καυστήρες έχει μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 7% για ατμοσφαιρικούς καυστήρες τι όριο υπάρχει με βάση την νομοθεσία? Ακόμα λεει οτι οι μετρήσεις ΝΟχ και CO θα γράφονται στο φύλλο καυσαερίων ανηγμενες με τιμή αναφοράς οξυγόνου 3%. Οι αναλυτές κάπου διάβασα πέρνουν ρύθμιση για το οξυγόνο αναφοράς να είναι 3% ωστε να σου βγάζουν αυτόματα τα αποτελέσματα που πρέπει να γράφεις στο φύλλο καυσαερίων χωρίς να χρειάζεται να τα υπολογίζεις με βάση το οξυγόνο στο 3% με τις σχέσεις που έχει το παραπάνω ΦΕΚ. Ισχύει? ευχαριστω. Edited Απρίλιος 21 , 2012 by electrical_salonika
aiche Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2012 (edited) Για εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων 35kW - 3000kW και εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων 35kW - 1000kW. Oριακή συγκέντρωση CO 350 mg/Nm3, και NOx 250 mg/Nm3. Οξυγόνο αναφοράς 3%. Από 1 Ιανουαρίου 2012 οι εκπομπές NOx να είναι όπως αναφέρεται στο ΕΝ 267 ή αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούς. Edited Απρίλιος 21 , 2012 by aiche
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 με το CO2 και το οξυγόνο τι ισχύει?μιλάω και για μικρούς λέβητες π.χ 24kw
aiche Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Μάλλον ισχύουν οι οριακές τιμές του Πιν. 1 του ΦΕΚ 2654/11 εφόσον δεν διευκρινίζεται το μέγεθος του λέβητα.
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Οι αναλυτές κάπου διάβασα πέρνουν ρύθμιση για το οξυγόνο αναφοράς να είναι 3% ωστε να σου βγάζουν αυτόματα τα αποτελέσματα που πρέπει να γράφεις στο φύλλο καυσαερίων χωρίς να χρειάζεται να τα υπολογίζεις με βάση το οξυγόνο στο 3% με τις σχέσεις που έχει το παραπάνω ΦΕΚ. Ισχύει? Ναι, μπορείς να ρυθμίσεις το οξυγόνο αναφοράς.
