gapidianak Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2012 at 04:45 μμ Καλησπέρα, οι συνάδελγφοι που ασχολείστε μπορείτε να με ενημερώσετε για το τι είδη θερμομόνωσης για ταράτσα υπάρχουν? Και ποιο είναι πιο φτηνό και value for money? To σπίτι πιάνει 50 βαθμούς το καλοκαίρι υπάρχει κάτι και για τους νότιους τοίχους? Ευχαριστώ
gapidianak Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 02:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 02:03 μμ Μετά από περισσότερο ψάξιμο καταλήξαμε σε μια που αποτελείται από τάπητα και χαλίκι(κόστος 1800e) και μια με πλάκες πολυστερίνης(5000e). Exoυν τέτοια διαφορά στην απόδοση που να αιτιολογεί το παραπάνω κόστος?
enosifo Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 03:45 μμ με φελιζολ δεν ειναι πιο φτηνα μονωτικα>
gapidianak Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 02:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 02:24 μμ και να στηριχτει πως?θα σπαει οταν πατιεται
gio Δημοσιεύτηκε May 27, 2012 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2012 at 09:31 πμ On 16/5/2012 at 2:03 ΜΜ, gapidianak said: Μετά από περισσότερο ψάξιμο καταλήξαμε σε μια που αποτελείται από τάπητα και χαλίκι(κόστος 1800e) και μια με πλάκες πολυστερίνης(5000e). Exoυν τέτοια διαφορά στην απόδοση που να αιτιολογεί το παραπάνω κόστος? 1. τι ταπητας ειναι αυτος? τι συντελεστη λ εχει (αν εχεια) πως θα γινει η διαστρωση του? τι χαλικι απο πανω? 2. τι πλακες πολυστερινης? στεγανωση θα κανεις? περιλαμβανεται μεσα? θα ειναι βατο?
Earl Δημοσιεύτηκε May 27, 2012 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2012 at 10:17 πμ Η πιο καλή και μόνιμη άλλα όχι και φτηνότερη λύση, είναι αυτή της εσωτερικής θερμομόνωσης. Στο κάτω τμήμα της πλάκας, τοποθετείς πετροβάμβακα και τον καλύπτεις με γυψοσανίδα. Μιλάμε για συντελεστή λ της τάξης 0,03 - 0,04 W/mK. Πόσα m2 θέλεις να καλύψεις; Αυτή τη λύση με το χαλίκι και τον τάπητα αν θέλεις να μας την αναλύσεις λίγο γιατί μου διαφεύγει. Η εξωτερική θερμομόνωση για δώμα να ξέρεις ότι γενικά έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής.
beto Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 11:41 πμ Εφόσον σε απασχολεί περισσότερο το θέμα της ζέστης, τότε ένα καλό λευκό χρώμα εξωτερικά, είναι η καλύτερη και φθηνότερη λύση στο πρόβλημα σου
ducatista Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 06:04 μμ πλακες πολυστερινης(να τις καρφωσεις να μην κουνιουνται) των 3 cm απο πανω τσιμεντοκονια( με δαρινγκ για να μη σκαει) για κλισεις και καπακι πλακακι που ειναι αθανατο και θα εισαι και αρχηγος. και οταν θα βαλεις και τον αρμοστοκο προτιμησε πισινας που διωχνει το νερο για να μην εχεις διαρροες υ.γ. οταν θα ριχνεις τη τσιμεντοκονια παρε μισο κυβικο φετες φελιζολ του 1 ποντου (20ευρω εχει) και δωστο στα μαστορια να τον βαζουν στις ακρες για να εχεις διαστολες χωρις σκασιματα, και οταν θα βαζουν τα σοβατοπια να μην ακουμπαν στα πλακακια κατω αλλα να ειναι στον αερα με σταυρουδακια ωστε να μπει ο αρμος και εκει οπως πρεπει. 1
soundholics Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2012 at 07:25 μμ Θα συμφωνήσω με ducatista. Εχω μια αντίρρηση με την εσωτερική μόνωση, καταρχας γιατι δεν συμφωνώ εξ ορισμού να τοποθετείται εσωτερικά η μόνωση και κατά δεύτερον γιατι δεν προλαμβάνει περιπτώσεις ελλειπούς στεγάνωσης. Κυκλοφορεί τελευταία ένα σύστημα που ονομάζεται hyperdesmo. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος το έχει χρησιμοποιήσει. Αν μάθω περισσότερα, θα τα μεταφέρω εδώ.
gapidianak Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 12:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 4, 2012 at 12:10 μμ Καλησπέρα, ξέχασα να αναφέρω ότι ήδη υπάρχει υγρομόνωση με πίσσα και ασφαλτόπανο άρα μιλάμε για ανεστραμμένη μόνωση αν έχω καταλάβει σωστά τους ορισμούς των πολ/μηχ. Λοιπόν οι επιλογές πιο συγκεκριμένα είναι: εξηλασμένη πολυστερίνη 3cm επικαλυμένη με ένα είδος υφάσματος και χαλίκι - κόστος 1750e εξηλασμένη πολυστερίνη 5cm επικαλυμένη με ένα είδος υφάσματος και χαλίκι - κόστος 2375e εξηλασμένη πολυστερίνη 5cm επικαλυμένη με πλακάκι- κόστος 3125e (φαντάζομαι η λύση που περιγράφει ο ducatista) Oι απορίες μου είναι: το πάχος 3cm είναι αρκετό για τη σχεδόν μηδενική θέρμανση της ταράτσας? Αξίζει η διαφορά χρημάτων? Και ποια η γνώμη σας για τη διογκωμένη πολυστερίνη?Διαβάζω στα βιβλία του Κενακ ότι έχει το κύριο μερίδιο της αγοράς, αλλά δέχεται χαμηλότερες πιέσεις και έχει μικρότερη αντίσταση στην υγρασία. Αποκλείεται στην περίπτωση της ανεστραμένης μόνωσης? Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και καλό απόγευμα!
