akius Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 τα χρωστικα ειναι καλη λυση...τα προτεινα σε συναδελφο πουχε θεμα με γειτονα βοθρο που επεμενε οτι ειναι στεγανος και τελικα τα μπετα γιναν ΜΠΛΕ !!! επισης ασχετα που δεν μυριζει το νερο μπορεις να κανεις και χημικη αναλυση με την προυποθεση να μην ειναι πορωδες το χωμα που εφαπτεται στα μπετα Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 ...2. Η υπηρεσία ύδρευσης ήρθε και βεβαίωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή...στο τμήμα που της αντιστοιχεί...από το ρολόι και έξω δηλαδή...δεν ήξερα ότι μπορούν να ελέγξουν και το εσωτερικό...θα το κοιτάξω... O έλεγχος αυτός που είπα είναι για το τμήμα πριν τους μετρητές, δηλαδή για τον παροχετευτικό αγωγό Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 cv98019 Fluoreskin Sodium στο αποχετευτικό της όμορης οικοδομής. Τρέχει πολύ γρήγορα και περνάει από παντού. Δοκιμασμένο. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
akius Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 αυτο δεν το βαζουν οι οφθαλμιατροι για εξεταση? υ.γ Fluorescein Sodium εχω ιατρο διπλα μου τωρα γιαυτο ρωταω Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 Εμένα μου το έδωσαν από την ΔΕΥΑ στην ζούλα edit. Τώρα είδα πως δεν γράφεις το ίδιο. Άλλο υλικό είναι. edit2. Μπορεί όμως να είναι το ίδιο γιατί και εκείνο ήταν ροζ-κόκκινο. Δες εδώ εδώ και εδώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
akius Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2010 θα πω στον ιατρο να μου φερει ποσοτητες να κανω ελεγχους χαχαχααχαχ Link to comment Share on other sites More sharing options...
cv98019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Το ρολόι σταματάει να μετράει όταν από την βρύση τρέχει μια κλωστούλα νερό (που γίνεται σταγόνες σε απόσταση ~15cm).Αυτό που είπα είναι να βάλεις κάπου ένα μανόμετρο (εύκολο σε έναν εξωτερικό κρουνό που έχει σπείρωμα 1/3'', να κλείσεις την βάνα στο ρολόι και να δεις αν διατηρείται η πίεση. Alex, επειδή έχω μαύρα μεσάνυχτα μ' αυτά... 1. Βάζω το μανόμετρο σε μια βρύση, έστω στο μπαλκόνι του ορόφου. 2. Ανοίγω τη βρύση...το μανόμετρο μου δείχνει ένδειξη...προσέχω να τη βάλω καλά να μην έχω διαρροές από εκεί κτλ 3. Κλείνω τη βάνα στο ρολόι 4. Αν δεν υπάρχουν διαρροές, η πίεση πρέπει να μείνει σταθερή. Αλλιώς θα έχω πτώση... 5. Υποθέτω ότι θα πρέπει να το αφήσω κανά 24ώρο για να σιγουρευτώ Κατάλαβα καλά, ή κάνω κάποιο λάθος; Για την αποχέτευση θα ακολουθήσω τον erling...χίλια ευχαριστώ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Κατάλαβες καλά. Δοθέντος ότι τα υγρά είναι ασυμπίεστα και η παραμορφωσιμότητα των σωλήνων (ειδικά αν είναι σιδηρές) περιορισμένη, δεν θα χρειαστεί να περιμένεις τόσο πολύ. Μέσα σε λίγα λεπτά και η μικρότερη διαρροή θα γίνει αντιληπτή... Με του Erling κράτα μια μικρή επιφύλαξη: Η μέθοδος δουλεύει άριστα όταν έχεις βόθρο, που σημαίνει ότι έχεις μία συγκεντρωμένη ποσότητα νερού στην οποία προσθέτεις χρωστική και περιμένεις. Στην αποχέτευση δεν ξέρεις τι ποσοστό της παροχής καταλήγει σε διαρροή. Δεν μπορείς να τροφοδοτείς την αποχέτευση συνέχεια (επί ώρες ή μέρες) περιμένοντας πότε θα λάβεις ένδειξη. Δεν ξέρεις αν η διαρροή συμβαίνει με χαμηλή ροή ή με υψηλή ροή... Που σημαίνει ότι μπορεί να ρίξεις το υλικό με έναν τρόπο που να τον θεωρείς σωστό, να μην λάβεις ένδειξη, αλλά παρόλα αυτά διαρροή να υπάρχει... Link to comment Share on other sites More sharing options...
akius Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 η χημικη αναλυση της υγρασιας απο εργαστηριο θα δειξει απο που προερχεται αν φτασεις σε αδιεξοδο παντως Link to comment Share on other sites More sharing options...
cv98019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 akius δεν το βλέπω να πηγαίνω προς τις χημικές αναλύσεις...Πες ότι παίρνω δείγμα και το πάω για ανάλυση...υποθέτω ότι θα βρω αν πρόκειται για διαρροή από ύδρευση ή αποχέτευση...πώς μπορώ όμως να είμαι σίγουρος αν προέρχεται από την όμορη οικοδομή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
