akius Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 01:48 μμ τα χρωστικα ειναι καλη λυση...τα προτεινα σε συναδελφο πουχε θεμα με γειτονα βοθρο που επεμενε οτι ειναι στεγανος και τελικα τα μπετα γιναν ΜΠΛΕ !!! επισης ασχετα που δεν μυριζει το νερο μπορεις να κανεις και χημικη αναλυση με την προυποθεση να μην ειναι πορωδες το χωμα που εφαπτεται στα μπετα
CostasV Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 02:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 02:04 μμ ...2. Η υπηρεσία ύδρευσης ήρθε και βεβαίωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή...στο τμήμα που της αντιστοιχεί...από το ρολόι και έξω δηλαδή...δεν ήξερα ότι μπορούν να ελέγξουν και το εσωτερικό...θα το κοιτάξω... O έλεγχος αυτός που είπα είναι για το τμήμα πριν τους μετρητές, δηλαδή για τον παροχετευτικό αγωγό
erling Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 04:00 μμ cv98019 Fluoreskin Sodium στο αποχετευτικό της όμορης οικοδομής. Τρέχει πολύ γρήγορα και περνάει από παντού. Δοκιμασμένο. 1
akius Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 04:06 μμ αυτο δεν το βαζουν οι οφθαλμιατροι για εξεταση? υ.γ Fluorescein Sodium εχω ιατρο διπλα μου τωρα γιαυτο ρωταω
erling Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 04:21 μμ Εμένα μου το έδωσαν από την ΔΕΥΑ στην ζούλα edit. Τώρα είδα πως δεν γράφεις το ίδιο. Άλλο υλικό είναι. edit2. Μπορεί όμως να είναι το ίδιο γιατί και εκείνο ήταν ροζ-κόκκινο. Δες εδώ εδώ και εδώ
akius Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2010 at 08:14 μμ θα πω στον ιατρο να μου φερει ποσοτητες να κανω ελεγχους χαχαχααχαχ
cv98019 Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 09:54 πμ Το ρολόι σταματάει να μετράει όταν από την βρύση τρέχει μια κλωστούλα νερό (που γίνεται σταγόνες σε απόσταση ~15cm).Αυτό που είπα είναι να βάλεις κάπου ένα μανόμετρο (εύκολο σε έναν εξωτερικό κρουνό που έχει σπείρωμα 1/3'', να κλείσεις την βάνα στο ρολόι και να δεις αν διατηρείται η πίεση. Alex, επειδή έχω μαύρα μεσάνυχτα μ' αυτά... 1. Βάζω το μανόμετρο σε μια βρύση, έστω στο μπαλκόνι του ορόφου. 2. Ανοίγω τη βρύση...το μανόμετρο μου δείχνει ένδειξη...προσέχω να τη βάλω καλά να μην έχω διαρροές από εκεί κτλ 3. Κλείνω τη βάνα στο ρολόι 4. Αν δεν υπάρχουν διαρροές, η πίεση πρέπει να μείνει σταθερή. Αλλιώς θα έχω πτώση... 5. Υποθέτω ότι θα πρέπει να το αφήσω κανά 24ώρο για να σιγουρευτώ Κατάλαβα καλά, ή κάνω κάποιο λάθος; Για την αποχέτευση θα ακολουθήσω τον erling...χίλια ευχαριστώ...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 10:11 πμ Κατάλαβες καλά. Δοθέντος ότι τα υγρά είναι ασυμπίεστα και η παραμορφωσιμότητα των σωλήνων (ειδικά αν είναι σιδηρές) περιορισμένη, δεν θα χρειαστεί να περιμένεις τόσο πολύ. Μέσα σε λίγα λεπτά και η μικρότερη διαρροή θα γίνει αντιληπτή... Με του Erling κράτα μια μικρή επιφύλαξη: Η μέθοδος δουλεύει άριστα όταν έχεις βόθρο, που σημαίνει ότι έχεις μία συγκεντρωμένη ποσότητα νερού στην οποία προσθέτεις χρωστική και περιμένεις. Στην αποχέτευση δεν ξέρεις τι ποσοστό της παροχής καταλήγει σε διαρροή. Δεν μπορείς να τροφοδοτείς την αποχέτευση συνέχεια (επί ώρες ή μέρες) περιμένοντας πότε θα λάβεις ένδειξη. Δεν ξέρεις αν η διαρροή συμβαίνει με χαμηλή ροή ή με υψηλή ροή... Που σημαίνει ότι μπορεί να ρίξεις το υλικό με έναν τρόπο που να τον θεωρείς σωστό, να μην λάβεις ένδειξη, αλλά παρόλα αυτά διαρροή να υπάρχει...
akius Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 01:11 μμ η χημικη αναλυση της υγρασιας απο εργαστηριο θα δειξει απο που προερχεται αν φτασεις σε αδιεξοδο παντως
cv98019 Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2010 at 02:06 μμ akius δεν το βλέπω να πηγαίνω προς τις χημικές αναλύσεις...Πες ότι παίρνω δείγμα και το πάω για ανάλυση...υποθέτω ότι θα βρω αν πρόκειται για διαρροή από ύδρευση ή αποχέτευση...πώς μπορώ όμως να είμαι σίγουρος αν προέρχεται από την όμορη οικοδομή;
