wrag Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 10:53 πμ Νέος και παντελώς άσχετος με τα φορολογικά θέλω να ρωτήσω 2 πραγματάκια μιας και για να πάω τώρα σε λογιστή δεν ξέρω καν αν προλαβαίνω. Έτσι λέω να την φτιάξω πρώτη φορά μόνος μου την περιοδική, η οποία όπως είδα λήγει αύριο! Αρχικά να πώ οτι έχω απλά 2 αποδείξεις με λεφτά που πήρα από κάποιες μελέτες που έκανα και 2 τιμολόγια από ένα πισί που πήρα και κάτι ηλεκτρολογικά (ασφάλειες και διάφορα άλλα) τα οποία όπως είδα εκπίπτουν 100%. Γράφω λοιπόν στην περιοδική μόνο αυτά, σαν εκροές και σαν εισροές αντίστοιχα ώστε να γίνει ο συμψηφισμός φπα? Γραφω πουθενα αλλού τίποτα άλλο, πχ διάφορες άλλες αποδείξεις ή αυτές επειδή δεν εκπίπτουν πάνε μόνο στην φορολογική δήλωση στο τέλος? Με τα του τσμέδε τι γίνεται? Τέλος βλέπω και ένα κουτάκι, το 357 που λέει δαπάνες γενικά έξοδα. Εκεί τι πηγαίνει? Όποιος μπορεί να μου ρίξει λίγο φώς μιας και τώρα ξεκίνησα το ψάξιμο.
wrag Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 01:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 01:06 μμ Οκ βρίσκω σιγά σιγά κάποια πράγματα. Το 357 απλά είναι ένα γενικό όλων των κατηγοριών λογικά όπως διάβασα κάπου.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 03:41 μμ (edited) Φίλε μου, δεν είναι τόσο απλά και επιφανειακά αυτά τα πράγματα! Αν δεν το έχεις ξανακάνει και δεν το γνωρίζεις πολύ καλά, θα σε συμβούλευα να μη κάνεις τίποτα μόνος σου, να απευθυνθείς σε ένα λογιστή, τουλάχιστον τα πρώτα δύο - τρία 3μηνα, να σε καθοδηγήσει, να σου κάνει τις περιοδικές και τις εγγραφές στο βιβλίο σου και στη συνέχεια, αν πιστεύεις ότι, μπορείς να τα καταφέρεις, να συνεχίσεις μόνος σου. Δεν ...."παίζουν" με τα φορολογικά! Εξάλλου, από ότι βλέπω, είσαι μηχανικός δεν είσαι φοροτέχνης - λογιστής. Αν σε πόναγε π.χ. το δόντι σου, θα το έφτιαχνες μόνο σου, ή θα πήγαινες σε οδοντίατρο; Edited April 25, 2012 at 04:06 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
wrag Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 08:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 25, 2012 at 08:55 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση σου αν κ δεν με βοήθησε αρκετά. Εσύ καλά τα λές αλλά που λεφτά για τέτοια έξοδα? Εδώ δεν βγαίνει το τσμέδε, θα δίνω 40ε/μήνα σε λογιστές? Αλλά όπως καταλαβαίνω μετά από αρκετό ψάξιμο, είναι αναγκαίο να γίνει κ αυτό.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 26, 2012 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2012 at 06:25 πμ (edited) Θα τα δώσεις δυό - τρεις φορές στην αρχή, εκμεταλλεύσου το για να μάθεις! Αν δεν το κάνεις, θα τα δώσεις διπλά και τρίδιπλα στο τέλος... Και μετά ...καλές δουλειές!!! Edited April 26, 2012 at 06:26 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
giorgosv Δημοσιεύτηκε April 26, 2012 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2012 at 06:35 πμ Στο κουτάκι γενικά έξοδα βάζεις όλες τις δαπάνες που αφορούν το γραφείο σου εκτός απο τα πάγια. Γι'αυτό δεν σου υπολογίζει στο συγκεκριμένο κελί αυτόματα το ΦΠΑ η φόρμα της Γ.Γ.Π.Σ., επειδή τα γενικά έξοδα μπορεί να βαρύνονται με διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ. Πάγια είναι οι Η/Υ, μηχανήματα για την δουλειά, εκτυπωτές κλπ. Τα πάγια πρέπει να τα αποσβέσεις με συντελεστή που καθορίζεται απο τη νομοθεσία. Οι περιοδικές είναι απλές γενικά αλλά θεωρώ πως πρέπει να έχεις κάποιον λογιστή διότι θα μπλέξεις με τα πάγια και γενικώς δεν θα ξέρεις που να βάλεις τι.
stratoz Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 12:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 12:12 πμ Πάγια είναι οι Η/Υ, μηχανήματα για την δουλειά, εκτυπωτές κλπ. Αυτά δεν θεωρούνται πάγια που χρειάζονται απόσβεση αν η αξία τους υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ? Έτσι τουλάχιστον θυμάμαι, άλλαξε κάτι?
tpanag Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 10:26 πμ Σε οτιδήποτε είναι πάγιο αξίας άνω των 1.200€, πρέπει να γίνεται απόσβεση, εκτός από τους Η/Υ όπου ανεξαρτήτως αξίας (όσο υψηλή και αν είναι αυτή) δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση απόσβεσης.
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 05:17 μμ Σε οτιδήποτε είναι πάγιο αξίας άνω των 1.200€, πρέπει να γίνεται απόσβεση, εκτός από τους Η/Υ όπου ανεξαρτήτως αξίας (όσο υψηλή και αν είναι αυτή) δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση απόσβεσης. Η απόσβεση είναι δικαίωμα του φορολογούμενου και όχι υποχρέωσή του. Οι αποσβέσεις είναι υποχρεωτικές υπό την ένοια ότι αν δε γίνουν στον κατάλληλο χρόνο (διαχειριστική περίοδος) χάνεις το δικάιωμα να τις κάνεις σωρευτικά. Η απόσβεση γίνεται σε κάθε πάγιο στοιχείο (πλην της γης) ανεξαρτήτως της αξίας αυτού με βάση τους συντελεστές που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Υπόψιν και μια λεπτομέρεια. Μπορεί μεν οι αποσβέσεις να είναι προεραιτικές πλην όμως στην περίπτωση που υπάρχουν πάγια που επιδέχονται απόσβεση και αυτή δεν έχει γίνει και δεν έχει καταχωρηθεί στα έξοδα, αν κάνετε αυτοέλεγχο αυτός δεν ισχύει (αν σας πάρουν είδηση φυσικά..)
