ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 06:00 μμ επομενως για να το ολοκληρωσουμε, για τα εντος σχεδιου...ο μειωτικος συντελεστης του 20% ισχυει, επι κυριας και μοναδικης κατοικιας. για τα υπολοιπα ισχυει ο 4014 με τους κανονικους συντελεστες -και ισχυει η κυρια και μοναδικη κατοικια- απλα δεν εχουν το επι πλεον 20% συμφωνεις?... εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΝΑΙ σε ΧΩΡΙΑ χωρίς εγκ ρυμ σχ ΟΧΙ Παράλογο όμως -Τί να πω (ατόπημα βουλευτών
DE GI Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 08:50 μμ Άρα αγαπητέ συναδελφε. αν τον είχες πελάτη θα τακτοποιουσες το αυθαίρετο του σαν παλιννοστουντα!; Έχω και το. Χαρτί απο το δήμο ακι απο το μητρο αρρένων. Τι να κάνω; Εσείς τι θα κάνατε.? Άπο ερώτηση που έκανα σε άτομο που έδινε τα δάνεια σε παλιννοστούντες λέει ότι έχουν σφραγίδα στο διαβατήριο ως παλιννοστούντες μόνο οι ομογενείς απο ΕΣΣΔ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 04:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 04:59 πμ DE GI, απο ό,τι καταλαβαινω, το ερώτημά σου δεν εχει σχεση με τα προηγουμενα που συζητηθηκαν με τον κανα... δηλ. δεν μιλας για πελατες που ανηκουν στην κατηγορια που ο νομος κατονομαζει ρητα σαν "μελη της μουσουλμανικης μειονότητας της Θρακης" οπότε ισχυει γι' αυτους το 20%για τα εντος σχεδιου μονον. Αλλά αφορα μονον τους παλλινοστουντες. Με βαση αυτα που προανεφερες για τα διαβατηριά τους, αποδειχνεται οτι η λεξη "παλλινοστουντες" αναγραφεται ρητα σε καποιο δημοσιο εγγραφο... Εχεις - όπως είπες - και την βεβαιωση που απαιτει ο νομος Επομενως εχεις τα απαραιτητα εγγραφα για το 20% Προχωράς κανονικα [παντα με το κυρια και μοναδικη κατοικια...] και μια και εισαι Χαλκιδικη για να εχουμε πληροφορηση απο πρωτο χερι, πες μας αν μπορεις τι κανετε με τα "εξ αδιαιρετου" ευχαριστω πολυ καλημερα
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 08:44 πμ να βάλλω και ένα άλλο, σχετικό με το θέμα ερώτημα το Άρθρο 47 (που έχει άμεση ισχύ) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 70 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) εφαρμόζονται και για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. σύμφωνα με το άρθ 2 ΝΟΚ ισχύει αποκλειστικά για εντος εγκ .ρυμ .σχεδίου και δεν σε ισχύει σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σε εκτός σχεδίου περιοχές Τι να σημαίνει αυτό; Καλημέρα, μπορείς να μου πεις που ακριβώς το λέει στο άρθρο 2 δεν το βρήκα αυτό έχει τους ορισμούς μόνο!!
DE GI Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:06 πμ Αγαπητέ φίλε dimitris GM συγγνώμη αν δεν έγινα κατανοητή αλλά ο πελατης μου είναι Βορειοηπειρώτης. Μου παρέδωσε τα χαρτιά όπως ορίζει το άρθρο 70 (δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων) άλλα εκεί γράφει ομογενείς. Τα περί διαβατηρίου τα έμαθα από άτομο που έδινε τα δάνεια σε παλιννοστούντες από το υπουργείο που ως προϋπόθεση ήταν να έχουν την σφραγίδα παλιννόστησης στο διαβατήριο τους. Όσο για τη Χαλκιδική αυτά που έκανα προσωπικά σε εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια τα τακτοποίησα κανονικά όπως όλα. Δεν μπορεί κάποιοι κολλημένοι στο μυαλό ή όσοι δεν έχουν χρήματα ή δεν θέλουν να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των ακίνητων τους να κολλάει το σύστημα όλο και να μην δίνουν συναίνεση για να είναι όλοι μαζί στο ίδιο καζάνι!!!!!!!. Ούτως ή άλλος στα συμβόλαια αγοροπωλησιών όταν γίνονται δεν παίρνουν συναίνεση από κανένα γιατί να είναι προϋπόθεση τώρα. Αλλά θα με ενδιέφερε η γνώμη σου μια που είσαι νομικός και συντοπίτης.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 09:19 πμ Γοργόνα συγνώμη στο 1 το λέει Άρθρο 1 (ισχείει από 10-7-12) Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. 2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος: α) το άρθρο 2, β) οι παράγραφοι 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, γ) το άρθρο 4, δ) το άρθρο 6, ε) η παράγραφος 3 του άρθρου 8, στ) το άρθρο 11 εκτός από την παράγραφο 2 και τις παραγράφους 6ιγ, 6ιζ, 6ιστ για το άρθρο 19 όπως αναφέρεται σε αυτήν, ζ) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12, η παράγραφος 14η όταν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, η) το άρθρο 13, θ) το άρθρο 16, ι) το άρθρο 17 εκτός από την παράγραφο 2α, 2β, 2στ, 6β και 8, ια) το άρθρο 21, ιβ) το άρθρο 23, ιγ) το άρθρο 25, ιδ) το άρθρο 26, ιε) το άρθρο 28, ιστ) τα άρθρα 29 έως 37. 3. Σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος: α) το άρθρο 2, β) οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, γ) το άρθρο 4, δ) το άρθρο 5, ε) το άρθρο 6, στ) το άρθρο 9, ζ) το άρθρο 11, εκτός από την παράγραφο 6ιζ, η) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12, θ) το άρθρο 13, ι) το άρθρο 14 με τη διευκρίνιση ότι η αναφερόμενη απόσταση Δ ορίζεται σε 2,50 μ. ανεξάρτητα από το ύψος, ια) το άρθρο 16, ιβ) το άρθρο 17, ιγ) το άρθρο 18, ιδ) το άρθρο 19, ιε) το άρθρο 23, ιστ) το άρθρο 25, ιζ) το άρθρο 26, ιη) τα άρθρα 29 έως 37.
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 07:03 πμ (edited) Ευχαριστώ, αλλά δεν έχω καταλάβει το εξής αφού ο ν.4067 μας παραπέμπει στο ν4042, το άρθρο 1 τι σχέση έχει ??? Το ΝΟΚ βγήκε για να αντικαταστήσει το ΓΟΚ !! Τώρα το πρόσεξα το ν4067 είχα αποθήκευση σαν ΝΟΚ γιαυτό οκ έχεις δίκιο. Από λάθος στη συγχώνευση τα παρακάτω είναι από τον dimitris GM (Manolis gon) DE GI #55καλησπερα και βεβαια, σε καθε πωληση εξ αδιαιρετου, ο πωλητης πουλαει το δικο του ποσοστο... και ποτέ δεν φερνει και ποτέ δεν ρωτά και ποτέ δεν απαιτειται να ερθουν και οι υπολοιποι... Εξ αλλου, εδω προκειται για εξ αδιαιρετου πωληση ποσοστου γηπεδου... Το εξ αδιαιρέτου -οπως επανειλημενα εχουμε πει- σημαινει παντου και πουθενα. Κατα τον ιδιο τρόπο δλδ. παντου και πουθενα ειναι και το δικαιωμα σε ολα τα κτισματα που ειναι στο γηπεδο, ανεξαρτητα ποιος το ανηγειρε το καθενα. Για το θεμα αυτο εχουν καταναλωθει περι τις 130 σελιδες στο φορουμ... και εγινε δημοψηφισμα απο τον σαλταπιδα... Η δικη μου η αποψη ειναι αρνητικη...στηριζεται στην Η8/3 και στην κοινη λογικη. και συστηνω να υπαρχει συναινεση ολων... Φυσικα,υπαρχει και ο αντιλογος... Ωστε καθεις πορευεται ως βούλεται... Καλη συνεχεια... κανα- γοργονα καλησπερα, ηθελα,αν μου επιτρεπετε, σε οσα προηγουμενως αναφερατε να προσθεσω και τα εξης Ο 4014 τροποποιηθηεκε με τον 4030, τον 4038, τον 4042, τον 4051, τον 4056, τον 4061 και τον 4067. Αν δεν γινονταν εκλογες, ακομα τροποποιησεις θα καταγραφαμε..... . Επίσης, Αν θυμαστε, κατα την ψηφιση του ΝΟΚ και ενω ειχε ολοκληρωθει η συζητηση και επροκειτο να ψηφισθει ο Σηφουνακης ειχε προσθεσει και καποιες τροπολογιες τις οποιες απεσυρε εσπευσμένα μετα απο διαμαρτυρια ολων.. . Εχω την εντυπωση οτι μεσα στην ολη παραζαλη των ημερων εκεινων τους ξεφυγε η συγκεκριμενη διαταξη η οποία πραγματι "δεν εχει νοημα" οπως προείπατε και εσεις. αφου ενω δινει το δικαιωμα τακτοποιησης χωρις καμμια εξαίρεση, περιοριζει την εκπτωση στο 20% μονον στα εντος σχεδιου. Edited May 19, 2012 at 09:46 μμ by Manolis gon
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 07:39 πμ (edited) Γοργόνα Να επαναδιατυπώσω το ερώτημα κάπως αλλιώς: Για τι συντάχθηκε έτσι: Άρθρο 47 (άμεση ισχύ) (ισχύει μόνο για εντός εγκεκρ ρυμ σχεδίου περιοχές ) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 70 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) εφαρμόζονται και για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Και δεν συντάχθηκε έτσι Άρθρο 47 (άμεση ισχύ) (ισχύει σε όλες τις περιοχές –είτε εντός, εκτός και σε οικισμούς ) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 70 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) εφαρμόζονται και για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Είναι λάθος συντακτικό ή μείωση 20% ισχύει για την πρώτη και μοναδική κατοικία των Μουσουλμάνων της Θράκης αν βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ΕΓΚ ΡΥΜ ΣΧΕΔΙΟΥ ( οπότε γίνεται πολύς ντόρος για το τίποτα) Edited May 18, 2012 at 07:41 πμ by ΚΑΝΑ
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 09:15 πμ (edited) Άρα με τα έως τώρα δεδομένα: ή μείωση 20% ισχύει για την πρώτη και μοναδική κατοικία των Μουσουλμάνων της Θράκης αν βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ΕΓΚ ΡΥΜ ΣΧΕΔΙΟΥ όπου πρώτη κύρια και για παλιννοστούντες είτε εντός είτε εκτός για κύρια και μοναδική μόνο το 20% του προστίμου. Edited May 18, 2012 at 09:16 πμ by Ιάμβλιχος
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 09:51 πμ (edited) Άρα με τα έως τώρα δεδομένα: όπου πρώτη κύρια και για παλιννοστούντες είτε εντός είτε εκτός για κύρια και μοναδική μόνο το 20% του προστίμου. Μπορεί να εννοούν αυτό (επειδή οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι Θράκης βρίσκονται σε ορεινές περιοχές -είτε εντος είτε εκτός ΟΙΚΙΣΜΩΝ χωρίς ρυμ σχέδιο-δούλεμα δηλαδή) Edited May 18, 2012 at 09:52 πμ by ΚΑΝΑ
