ConstantinaLP Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 08:07 μμ βασικα βρηκα το site κατα τυχη ψαχνοντας για βιβλια μηχανολογιας(και πρεπει να πω οτι ειναι φανταστικο)...ειμαι 17 και επειδη θελω να περασω στο μετσοβιο,μηχ.μηχανικων θελω να αρχισω να διαβαζω απο τωρα καποια βιβλια.θα μπορουσατε ισως να μου προτεινετε καποια,σχετικα ευκολα??
ikaros13 Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 09:04 μμ Ξεκίνα με αυτά.... πιστεύω να πάρεις μια ιδέα http://www.texnikiekpaideysi.gr/ http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=66
rootbreaker Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 09:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2012 at 09:34 μμ Μην βιάζεσαι. Διαβάζοντας ξερά ένα βιβλίο τώρα μην έχοντας καμία ιδέα για το αντικείμενο το πιο πιθανό είναι να αποθαρρυνθείς. Αν πιάσεις να διαβάζεις στοιχεία μηχανών θα έχεις πάρα πολλά κενά επειδή δεν ξέρεις μηχανολογικό σχέδιο και αντοχή υλικών. Αν αρχίσεις να διαβάζεις ΜΕΚ θα έχεις κενά από Θεροδυναμική και πάει λέγοντας. Συμβουλή μου είναι να επικεντρωθείς τώρα με τα μαθήματά σου. Μην φορτώνεις πολλά στο κεφάλι σου τώρα. Μην ξεχνάς ότι κόποι χρόνων θα κριθούν από 20 μέρες εξετάσεων. Επίσης δεις ακριβώς τι μπορεί να κάνει ένας μηχανολόγος μηχανικός μετέπειτα (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) ώστε να έχεις περίπου στο μυαλό σου ποια κατεύθυνση να ακολουθήσεις, κατασκευαστικό ή ενεργειακό. Βέβαια η απόφαση αυτή θα πρέπει να παρθεί πιο μετά οπότε ότι αποφασίσεις τώρα μπορεί να αλλάξει αργότερα.
ConstantinaLP Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 03:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 03:11 μμ ikaros13,ευχαριστω παρα πολυ. θα παω συντομα να τα κοιταξω.! rootbreaker ,εχεις απολυτο δικιο και οι συμβουλες σου ειναι εξαιρετικες. φυσικα και δεν σκοπευω να παραμερισω τα μαθηματα μου,απλως στον ελευθερο χρονο μου (ειμαι ακομα β'λυκειου οποτε πιστευω πως υπαρχει καποιο αποθεμα χρονου που μπορω να εκμεταλλευτω) θα ηθελα να αρχισω να ασχολουμαι με την μηχανολογια...αλλα μαλλον θα ακολουθησω τις συμβουλες σου..δεν εχω ψαξει ακομα για τις δυνατοτητες που σου προσφερει το επαγγελμα,αλλα σκοπευω να το κανω..εσεις που βρισκεστε και στο επαγγελμα βλεπετε να εχει καποια προοπτικη η υπαρχει ηδη κορεσμος? και ποιους κλαδους θα προτεινατε(κατασκευαστικο η ενεργειακο?)
MScEng Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 05:25 μμ (edited) Αποψη μου ειναι να δοσεις ολη σου την ενεργεια στο να κατανοησεις φυσικη-μαθηματικα που κανεις στο λυκειο οσο πιο καλα μπορεις γιατι αυτα αποτελουν τον πυρηνα τον πρωτων μαθηματων που θα κανεις και οσο καλυτερα τα κατανοησεις τοσο πιο ευκολα θα`ναι για σενα τα πραγματα! Εχεις μελλον για τα μηχανολογικα οταν με το καλο εισαχθεις και θα σου`ναι ακομα πιο ευκολα αν εχεις στερεες βασεις στα βασικα! Edited May 1, 2012 at 05:25 μμ by MScEng
lefe Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 06:57 μμ (edited) δεν χρειαζεται να πεσεις στα βαθια , ασχολησου με τα του σχολειου ωστε να μπεις στην σχολη που θες και προσπαθησε μιας και εχεις οπως λες καποιον χρονο να τον αφιερωσεις σε ξενες γλωσσες(μιλαω για μετα τα αγγλικα.. για 2η και 3η γλωσσα) γιατι η αποψη μου ειναι οτι οσο μεγαλωνει καποιος τοσο πιο πολυ δυσκολευεται στην εκμαθηση ξενων γλωσσων... αν ντε και καλα θες να διαβασεις κατι και για την σχολη ασχολησου οπως ειπε και ο προηγουμενος με μαθηματικα γιατι εχεις να αντιμετωπισεις ενα ψιλοspamarisma μαθηματικων στα αρχικα εξαμηνα τα οποια λογω του οτι δεν ειναι και τοσο αγαπητα θα σε εκνευρισουν.... τα μαθηματα που θα εχεις μετα μπορει να ειναι πιο "δυσκολα" αλλα θα ειναι της ειδικοτητας σου οποτε ας πουμε θα εισαι λιγο πιο motivated σε σχεση με τα μαθηματικα να αντιμετωπισεις τις οποιες δυσκολιες σου δημιουργησουν... επισης μπορεις να δεις και καποια προγραμματα (autocad?) ωστε να μην χασεις χρονο αργοτερα (δεν ξερω εγω γενικα δινω μεγαλη σημασια στις ξενες γλωσσες.. ισως φταει οτι το θεωρω φυσικο και προφανες καποιος μηχανικος να ψαχτει και για το εξωτερικο ισως επειδη εχω δει ατομα να δυσκολευονται αφου μεγαλωσουν να μαθουν μια νεα γλωσσα... ) ps: και τα βιβλια απτο ιδρυμα ευγενιδου που ειδα πιο πανω μου φανηκαν ωραια Edited May 1, 2012 at 06:58 μμ by lefe
rootbreaker Δημοσιεύτηκε May 5, 2012 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2012 at 04:36 μμ Τώρα υπάρχει κορεσμός αλλά σε 7-8 χρόνια που θα πάρεις το πτυχίο σου μπορεί να μην υπάρχει. Όπως και να έχει θα είσαι νέα οπότε θα μπορέσεις να κάνεις το μεγάλο βήμα προς το εξωτερικό πιο εύκολα. Μάθε αγγλικά και γερμανικά όμως, θα σου χρειαστούν.
ntanos Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 11:46 πμ Αφιέρωσε μία ωρίτσα την βδομάδα να μπαίνεις σε site σαν αυτό εδώ και να ενημερώνεσαι γενικά για τον μικρόκοσμο και την καθημερινότητα των μηχανικών και των μηχανολόγων, χωρίς να μπαίνεις σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες.
ConstantinaLP Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 07:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 07:33 μμ συγγνωμη που καθυστερησα να απαντησω αλλα δεν ειχα καθολου χρονο...Ευχαριστω παρα πολυ για τις απαντησεις σας και τις συμβουλες...οποτε αφου ολοι προτεινετε να μην αρχισω να ασχολουμαι με την μηχανολογια απο τωρα λογω των μαθηματων μαλλον αυτο θα κανω..κατι παρα πανω θα ξερετε..σχετικα με τις ξενεσ γλωσσες εχω το proficiency και γαλλικα το β2...και μαλλον επρεπε να μαθω γερμανικα..μαλλον αυτα ειναι πιο χρησιμα τελικα...παντως δεν θα ηθελα να μεινω στην ελλαδα,εφοσον οπως ξερετε τα πραγματα βρισκονται σε τραγικη κατασταση και πλεον δεν υπαρχουν περιθωρια βελτιωσης.σκεφτομαι αφου παρω το πτυχιο μου να παω για μεταπτυχιακο στην αγγλια η αμερικη..ηδη εχω αρχισει να ψαχνω για ξενα πανεπιστημια.. lefe το προγραμμα autocad μου φανηκε ιδιατερα ενδιαφερον οποτε λεω να ασχοληθω λιγακι μ αυτο...ntanos εχεις απολυτο δικιο,οποτε θα εχω λιγο χρονο θα μπαινω στο site και θα διαβαζω τα θεμετα που με ενδιαφερουν...rootbreaker θα δω μηπως μετα το λυκειο αρχισω τα γερμανικα αφου ειναι τοσο χρησιμα. MScEng να εισαι σιγουρος οτι το μονο που διαβαζω αυτη την στιγμη ειναι μαθηματικα,φυσικη κ χημεια...
ConstantinaLP Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 02:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 02:20 μμ Βασικα θα ηθελα να ρωτησω ακομα κατι...μηπως ξερετε εαν η αεροναυπηγικη ειναι σχολη που ,εφοσον αποκτησεις το πτυχιο, μπορει να σου προσφερει μια αρτια επαγγελματικη αποκατασταση...δηλαδη εχει μελλον σαν επαγγελμα??? και τελος, επειδη εσεις βρισκεστε στην αγορα εργασιας και γνωριζετε καλα καποια πραγματα,υπαρχουν καποια επαγγελματα(σχετικα με την μηχανολογια,(αερο)ναυπηγικη) που θα μου προτεινατε να ακολουθησω? δεν ξερω,ισως ο χημικος/ηλεκτρολογος μηχανικος να προσφερουν περισσοτερες εναλλακτικες και προοπτικες??? Γενικα εσεις τι θα προτεινατε??
