Και εγώ αυτό ψάχνω αλλά δεν το βρίσκω!!!
Η διαδικασία που ακολούθησα ήταν η εξής:
Γέμισα την δεξαμενή με νερό μετρώντας την ποσότητα με 2 ροόμετρα (ένα στην βρύση και ένα στην άκρη του λάστιχου). Οι ενδείξεις που πήρα ήταν 502 και 500 λίτρα αντίστοιχα. Στην συνέχεια συνέδεσα το ένα ροόμετρο στην έξοδο της δεξαμενής (που είναι στον πάτο) και μέσω μίας βάνας άδειαζα την δεξαμενή ανά 50 λίτρα. Μεσα στην δεξαμενή υπήρχε τοποθετημένος ένας χάρακας στον οποίο μετρούσα την διαφορά ύψους σε κάθε άδειασμα η οποια ήταν 66χιλ για όλα τα αδειάσματα. Στο τέλος η ένδειξη του ροόμετρου ήταν 499,5 λιτ.
Αυτό το έκανα σε 2 διαφορετικές δεξαμενές και οι αποκλίσεις ήταν αμελητέες... Εγώ υπολογίζω ότι για να έχω 50 λίτρα σε 66 χιλ θα πρέπει να έχω διατομή 982χιλ. Η διατομή μου όμως είναι 998χιλ. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι λάθος στην διαδικασία αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω γιαυτό και άνοιξα αυτό το τόπικ.
  • Απαντήσεις 29
Διάμετρο, ύψος λοιπές διαστάσεις, με τι τα μετράς? Μπορεί να έχει απόκλιση αυτό με το οποίο μετράς. Κάνε μια δοκιμή σε κυβικό δοχείο να δεις τι αποτέλεσμα βγάζεις.
Τους προφανής ελέγχους για τις διαστάσεις τους εχω κάνει όλους. Τα κομμάτια κόβονται σε laser. Όση και να είναι η απόκλιση του μετρου μου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 18χιλ που είναι η διαφορά των διαμέτρων.
Με διαμετρο 998 mm, εχουμε 3,141592 * (0,998)^2 * 0,001 *1000/4 = 0,7822597 lit/mm.
Οποτε τα 66 mm εχουν ογκο 0,7822597 * 66 = 51,6291 lit (αντι για 50 που λες).
Εκτιμωντας οτι κανεις περιπου 10 μετρησεις των ''66 mm'' (νομιζω οτι για τον σκοπο που επιδιωκεις κατι τετοιο δεν ειναι καλη πρακτικη), να ενα σφαλμα 16 λιτρων.
Αυτό ακριβώς λέω!!!!
Τα 16 λίτρα διαφορά είναι το θεωρητιό από το πρακτικό που βρίσκω εγώ. Ξαναλέω ότι μετράω με το ροόμετρο 50 λίτρα και διαβάζω την ένδειξη που ΕΙΝΑΙ 66χιλ. Θεωρητικά για 50 λίτρα μέτρηση θα έπρεπε να έχω περίπου 64χιλ απόσταση. Αν τραβούσα 51,6 λίτρα θα μου έδειχνε προφανώς 68χιλ!!!!
Έχω ένα χάρακα σταθεροποιημένο στο εσωτερικό της δεξαμενής ο οποίος βυθίζεται μέσα στο νερό. Και μόλις ηρεμήσει το νερό βλέπω την ένδειξη του.
Και τι κανεις για να μειωσεις τα λαθη αναγνωσης λογω (πιθανης) κακης ευθυγραμμισης του ματιου με την επιφανεια του νερου και λογω των τριχοειδων?
Μην ξεχνας οτι μιλαμε για διαφορες της ταξης των 2 mm, που μπορουν να σου τα ''κλεψουν'' οι παραπανω παραγοντες (η' τουλαχιστον ενα σημαντικο μερος αυτων).
Αν μιλούσαμε για μία μέτρηση τότε θα έπαιζε ρόλο η διαφορά των 2χιλ όπως λες στα 66χιλ. Στα 660χιλ όμως της πρώτης με την τελευταία μέτρηση είναι αμελητέα. Άσε που όταν κάνεις δεκάδες τέτοιες μετρήσεις συνηθίζει και το μάτι και μετράει το ίδιο. Άσε που ήμασταν 2 άτομα και έγραφε ο καθένας το δικό του. Γενικά πιστεύω ότι την διαδικασία την "δέσαμε" όσο γίνεται περισσότερο. Γιαυτό και είναι παράδοξο...
Είναι εύκολο να ζυγίσετε την δεξαμενή μία φορά με τα 500 λίτρα νερού και μία φορά άδεια;
