coolio Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 04:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 04:10 πμ Όχι και τόσο. Αν ήταν θα το είχαμε κάνει. Άλλωστε θα πρέπει να βρούμε διακριβωμένη ζυγαριά με ακρίβεια κιλού ,τουλάχιστον.
imt Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 07:47 πμ (edited) Στα 660χιλ όμως της πρώτης με την τελευταία μέτρηση είναι αμελητέα. Συμφωνοι, αλλα εσυ δεν παιρνεις μια μετρηση σε αδειασμα 660 mm, αλλα 10 μετρησεις των ''66 mm'', γι' αυτο αναφερθηκα παραπανω σε οχι καλη πρακτικη. Αν κανεις μια μετρηση στα 660 mm σαφως θα περιορισεις κατα πολυ τα σφαλματα αναγνωσης της σταθμης και τα εξ' αυτων προκυπτοντα σφαλματα υπολογισμων. Επι πλεον, η ακριβεια των οργανων μετρησης ογκου αναφερεται σε καθωρισμενες συνθηκες μετρησης. Υπαρχουν διαφοροι παραγοντες που μπορουν να επηρεασουν την ακριβεια τους, αναλογα με τον τυπο τους, οπως υδραυλικοι (πιεση, διαμετρος κλ), η υπαρξη εξαρτηματων (βανες ανοικτες η' μισανοικτες κλπ), ο προσανατολισμος τοποθετησης (οριζοντια, κατακορυφα κλπ), τα διαλυμμενα αερια, φθορες (ηλικια) κα. Κατα συνεπεια μηπως πρεπει να αρχισεις να αμφισβητεις και την ακριβεια του οργανου σου (για τις συνθηκες που μετρας) αντι να θεωρεις σαν ισχυουσα την ακριβεια που δινει ο κατασκευαστης? Edited May 3, 2012 at 07:57 πμ by imt
miltos Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 09:30 πμ (edited) Συμφωνοι, αλλα εσυ δεν παιρνεις μια μετρηση σε αδειασμα 660 mm, αλλα 10 μετρησεις των ''66 mm'', γι' αυτο αναφερθηκα παραπανω σε οχι καλη πρακτικη. Φαντάζομαι ότι πέρα από τις επιμέρους μετρήσεις κρατά και τη συνολική ένδειξη του υδρομέτρου, για το συνολικό ύψος μέτρησης. Παίρνει δηλαδή και μια συνολική μέτρηση στα 660mm. Edited May 3, 2012 at 09:31 πμ by miltos
asur Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 12:09 μμ θα μπορούσες να δώσεις τα γεωμετρικά χαρακτηρίστικα της δεξαμενής.
imt Δημοσιεύτηκε May 4, 2012 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2012 at 05:57 πμ Φαντάζομαι ότι πέρα από τις επιμέρους μετρήσεις κρατά και τη συνολική ένδειξη του υδρομέτρου, για το συνολικό ύψος μέτρησης. Αν κανει κατι τετοιο τοσο περισσοτερο το περιπλεκει το πραγμα διοτι το αθροισμα των 10 μετρησεων δεν θα του δινει το 660. Η πιθανοτητα να συμβει κατι τετοιο ειναι πολυ μικρη.
coolio Δημοσιεύτηκε May 4, 2012 at 06:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2012 at 06:57 πμ (edited) Αν κανει κατι τετοιο τοσο περισσοτερο το περιπλεκει το πραγμα διοτι το αθροισμα των 10 μετρησεων δεν θα του δινει το 660. Η πιθανοτητα να συμβει κατι τετοιο ειναι πολυ μικρη. Μάλλον είμαστε σε αυτή την "πολύ μικρή πιθανότητα". Δεν καταλαβαίνω πάντως γιατί την θεωρείς μικρή!!!!! Εξήγησα και παραπάνω ότι μετράω το νερό που βάζω μέσα και μετά την αδειάζω σταδιακά και καταγράφω τις διαφορές. Και ΝΑΙ το νερό που βγάζω είναι όσο έχω βάλει. Και ΝΑΙ η πρώτη με την 10η μέτρηση έχουν 660χιλ διαφορά. Για την ακρίβεια σε 8 διαστήματα έχω 529χιλ (αντί για 528) δλδ 0,2% διαφορά Αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά δεν θα το θεωρούσα παράδοξο. Το ενδεχόμενο να μην μετράει σωστά το ροόμετρο μου ΕΝΝΟΕΙΤΕ ότι την έχω σκεφτεί. Ζήτησα διακρίβωση από εργαστήριο και μου ζήτησαν όσο κάνει ένα καινούργιο (σχεδόν 600€). Αν μπορούσα θα το είχα στείλει ήδη για διακρίβωση αλλά είναι και το οικονομικό στη μέση. Το γεγονός όμως ότι μετράω με 2 διαφορετικά ροόμετρα και δείχνουν σχεδόν τις ίδιες μετρήσεις μου καταρίπει την θεωριά του χαλασμένου. Εκτός και αν έχουν χαλάσει και τα 2 και μάλιστα έχουν την ίδια λάθος απόκλιση!!! Αυτό και αν είναι μικρή πιθανότητα... Τελοσπάντων, ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή αλλά μάλλον δεν έχει λογική εξήγηση. Ίσως απευθυνθώ στον Χαρδαβέλλα!!!! ΥΓ.Κάτι τελευταίο, για να εξαλείψω και αυτή την πιθανότητα, θα μπορούσε κάποιος με εμπειρία να μου πει αν το παρακάτω ροόμετρο μπορεί να μετρήσει νερό με ταχύτητα ροής 35-40λιτ/λεπτό σε θερμοκρασία δικτύου ύδρευσης? http://www.esska-tech.co.uk/esska_eng_s/flow_meter_fmj_100_pp_10_100l_min_max_60.html Edited May 4, 2012 at 07:04 πμ by coolio
aiche Δημοσιεύτηκε May 4, 2012 at 10:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2012 at 10:09 μμ Μπορείς να ελέγξεις το περιεχόμενο της δεξαμενής και με μέτρηση της υδροστατικής πίεσης στην βάση της δεξαμενής. Έτσι θα δείς αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της ένδειξης του ροομέτρου και του μανομέτρου. Νομίζω ότι η μέτρηση της πίεσης με υδραργυρική στήλη σχήματος U χρησιμοποιείται λόγω της μεγάλης ακρίβειας για την βαθμονόμηση και την διακρίβωση άλλων μετρητικών οργάνων. Να λάβεις υπόψη τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και κυρίως το g (γιατί αλλάζει με βάση το υψόμετρο στο οποίο εκτελείς τα πειράματα).
CostasV Δημοσιεύτηκε May 5, 2012 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2012 at 08:04 πμ (edited) coolio, υπάρχει δεύτερη ίδια δεξαμενή; Αν ναι, υπάρχει ίδια (ή περίπου ίδια) απόκλιση μεταξύ υπολογισμένου και μετρούμενου όγκου και στην δεύτερη δεξαμενή; Αν μπορείς, ανέβασε μερικές φωτογραφίες της δεξαμενής. Edited May 5, 2012 at 08:06 πμ by CostasV
aiche Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 06:01 μμ Ας φτιάξει μια δεξαμενή πρότυπο υπό κλίμακα για να εκτελέσει τα πειράματα βαθμονόμησης. Δεν θα είναι και φοβερά πολύπλοκη η όλη ρευστοδυναμική διάταξη.
miltos Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 08:38 πμ Είχαμε καμιά εξέλιξη?
