magic_jim Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 09:07 πμ να ρωτησω ρε παιδια κατι για να επιβεβαιωσω,ειναι νομιμο να τοποθετησεις φωτοβολταικα σε ταρατσα υπο κλιση αλλα ολα (3 παραλληλες σειρες)να πατανε στην ιδια υπεριψωμενη βαση στηριξης και να εφαπτονται δηλαδη το ενα στο αλλο σαν να ηταν οριζοντια κατω. Η πρεπει η καθε σειρα να ειναι υπο κλιση και η επομενη σειρα 2 μετρα πισω υπο κλιση,γιατι ετσι απαιτεις παρα πολυ χωρο
sakatis Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 04:07 μμ ναι νομιμο ειναι , αν εχω καταλαβει σωστα αυτο που ρωτας. πχ. η alumil έχει εννιαια βαση με κλιση 10 μοιρες που χωραει σχεδον 10 kw. βεβαια, καταλαβαινεις πως δεν πρεπει να ξεπερνας τα 2,5 μετρα ύψος, οποτε αναγκαστικα θα πρεπει η κλιση σου να είναι περιπου στις 10-15 μοιρες αναογως βεβαια και ποσα πανελ θα βαλεις σε σειρα και αν θα ειναι portrait ή landscape.
magic_jim Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 04:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 04:18 μμ ωραια ευχαριστω πολυ ναι καλα καταλαβες,και εγω δεν εβρισκα καποιο περιορισμο εκτος του να μην περναει το υψος του κλιμακοστασιου. και κατι αλλο αν σε μια απτις 4 πλευρες( βρισκεται προς τον ακαλυπτο του σπιτιου,κ οχι προς δρομο η γειτονα) δεν τηρειται το 0.5m αποσταση λετε να μην το περνανε στη ΔΕΗ η να εχουμε προβλημα μελλοντικα σε κανα ελεγχο?
sakatis Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2012 at 08:23 μμ Συνάδελφε, είναι όλα σχετικά... για μένα πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις όπως περιγράφονται και στην νομοθεσία. Από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων του...
jsk Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 06:11 πμ είναι και λίγο πρακτικό το θέμα τα πλαίσια θέλουν και ένα καθαρισματάκι οπότε αν είναι φίλερ με το περίγραμμα υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος καλό θα είναι το 0,5 να τηρηθεί και για πρακτικού αλλά και για πολεοδομικούς λόγους.
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 08:50 πμ Να συμπληρώσω πως σε περίπτωση βλάβης πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Αν κλείσουμε με σειρά το δώμα πέρα ως πέρα δεν έχουμε πρόσβαση. Τώρα αν δεν είναι 0,5 m και είναι 0,4 μικρό το κακό. Τέλος με κλίση 10 μοίρες θα υπάρχει και μιεωμένη απόδοση την οποία πρέπει να την λάβουμε υπόψη.
armageddon_gr Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 02:15 μμ Αγαπητέ Sakatis, sakatis said: .......πχ. η alumil έχει ενιαία βάση με κλίση 10 μοίρες που χωράει σχεδόν 10 kw....... Ο συγκεκριμένος τύπος βάσης ονομάζεται CUSTOM και υπάρχουν πάρα πολλές εταιρίες βάσεων που τον κατασκευάζουν, για να μην σου πω πως η εταιρία που ανάφερες είναι από τις τελευταίες. Συγκεκριμένα μόλις σήμερα παρέλαβα διπλά & τετραπλά PORTRAIT σε 12μοίρες κλίση, από άλλη Ελληνική εταιρία. sakatis said: .......βέβαια, καταλαβαίνεις πως δεν πρέπει να ξεπερνάς τα 2,5 μετρά ύψος...... Ο τελευταίος ΓΟΚ (ο οποίος ισχύει ακόμα και μέχρι περίπου τον Ιούνιου 2012) καταλήγοντας μετά πολλά-πολλά στον ΓΟΚ του 85, τα ηλιακά συστήματα (θεωρητικά συμπεριλαμβάνονται τα Φ/Β) αναφέρει ότι τοποθετούνται εντός ΙΔΕΑΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ. Μπορείς να μου εξηγήσεις από πού προκύπτει τα 2,5m τα οποία αναφέρεις ως άνω όριο για το ύψος των Φ/Β….???
deathlok Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 03:38 μμ Γράψε την εταιρία να παίρνουμε καμία ιδέα για τις βάσεις To 2.5 προκύπτει πολύ απλά......επειδή το ιδεατό στερεό είναι μαγικά για το 99% του πληθυσμού κοιτάνε να μην είναι η βάση πιο τέρας από την απόληξη που είναι συνήθως 2,5m (αν το κοιτάνε δλδ και αυτό)
JTB Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2012 at 05:44 μμ Ο περιορισμός είναι να μη δημιουργείται χώρος κύριας ή βοηθητικής χρήσης κάτω από αυτή τη ψευδοστέγη που ονομάζεται ενιαία βάση ΦΒ... Αρα μιλάμε για Υψος < 2.20 καθαρό.
armageddon_gr Δημοσιεύτηκε May 20, 2012 at 11:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2012 at 11:13 μμ Φίλοι deathlok & JTB, Την προηγούμενη βδομάδα πήγα στο τμήμα φωτοβολταϊκών ΔΕΗ Κηφισιάς. Μέχρι στιγμής είναι το πιο εξυπηρετικό τμήμα Φ/Β που έχω επισκεφτεί. Η ερώτησή μου ήταν συγκεκριμένη, πόσο είναι το ανώτατο ύψος τοποθέτησης Φ/Β. Η αρχική απάντηση που δέχτηκα ήταν 2,50m, χωρίς να υπάρχει κάποιο επιχείρημα ή αναφορά σε ΚΥΑ ή νόμο. Μετά από επίσκεψη κάποιον τμημάτων, η απάντηση ήταν η εξής: Η ΔΕΗ δεν γνωμοδοτεί και ειδικά αφού έχουν κατατεθεί οι Υπεύθυνες Δηλώσεις περί νομίμως υφιστάμενου. Συμβουλευτικά μου είπαν ότι η κατασκευή ΔΕΝ πρέπει να είναι παράνομη κατά την πολεοδομία. Αμέσως ρώτησα αν ζητούν κάποιο έγγραφο πολεοδομίας, αν δουν για παράδειγμα μια βάση να έχει μέγιστο ύψος 3,30m. Η απάντηση ήταν ότι γενικώς ΔΕΝ ζητάμε κάποιο έγγραφο πολεοδομίας για την ενεργοποίηση. Άρα λοιπόν ΓΟΚ85 και ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ. Εκτός αν κάποιος πολιτικός ή αρχιτέκτονας έχει κάποια άλλη ερμηνεία (μιας και μιλάμε για το αντικείμενο τους). Πάντως θα έχει μεγάλο γέλιο σχετικά με τα άρθρα περί φωτοβολταϊκών στον ΝΟΚ, θα τα συζητήσουμε σύντομα.
