mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 11:27 πμ Καλησπέρα, θα ήθελα τη βοήθεια σας επειδή έχουνε ξεφύγει οι τιμές των καυσίμων. Μένω στον 2ο όροφο πολυκατοικίας με 3 ορόφους. Κάθε οροφοδιαμέρισμα της πολυκατοικίας έχει εμβαδόν 120 τμ. Ο 1ος όροφος είναι θερμαινόμενος μόνο στα 60 τμ. Ο 3ος όροφος είναι στα μπετά. Έχει γίνει δηλαδή ο σκελετός, αλλά δεν έχουνε μπει κουφώματα και πόρτες. Προσωπικά θεωρώ ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλές απώλειες, οι οποίες και ανεβάζουν κατακόρυφα την κατανάλωση του πετρελαίου. Θα ήθελα τη συμβουλή σας. Σκέφτομαι να μονώσω την πλάκα του 3ου οροφοδιαμερίσματος έτσι ώστε να μην παγώνει το σπίτι από τον αέρα που μπαίνει στον 3ο όροφο. 2 τρόποι υπάρχουν. Θερμομόνωση στην οροφή του 2ου ή θερμομόνωση στο πάτωμα του 3ου. Με το να κάνω εσωτερική στον 2ο, υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να βάλω γυψοσανίδες, φοβάμαι τυχόν υγρασίες. Με το να κάνω στο πάτωμα του 3ου φοβάμαι μήπως πάει χαμένη όταν απόφασίσω να το επενδύσω. Επίσης σκέφτομαι να κλείσω και τα ανοίγματα του 3ου. Θα μπουρούσε κάποιος να βοηθήσει; ευχαριστώ προκαταβολικά..
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 11:43 πμ (edited) Ο τρίτος όροφος ποιανού ιδιοκτησία είναι? Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι είναι δική σου. Μια λύση με θερμομονωτικά πλακίδια που θα τα τοποθετούσες προσωρινά στην πλάκα του 3ου και μελλοντικά στην ταράτσα, ίσως σε βόλευε. Edited May 2, 2012 at 11:45 πμ by nikmmech
mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 11:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 11:44 πμ ολα δικα μου..
mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 11:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 11:57 πμ Ο τρίτος όροφος ποιανού ιδιοκτησία είναι? Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι είναι δική σου. Μια λύση με θερμομονωτικά πλακίδια που θα τα τοποθετούσες προσωρινά στην πλάκα του 3ου και μελλοντικά στην ταράτσα, ίσως σε βόλευε. αν βαλω κανονικη θερμομονωση στον 3ο;; ισως αργησει να κατοικηθει και θελω να περιορισω οπωσδηποτε τις απωλειες..θα ειναι αχρηστη μετα; αν εβαζα στην οροφη του 2ου ετσι ωστε να μην σπαταλω ενεργεια να ζεστανω ΚΑΙ την πλακα;;
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:03 μμ Την λύση με τα πλακίδια δεν την έχω εφαρμόσει ποτέ. Δεν γνωρίζω δηλ τι προϋποθέσεις απαιτεί σε ότι αφορά για παράδειγμα κονίες ανάμεσα στην πλάκα και τα πλακίδια. Αν υπάρχει τρόπος να τοποθετηθούν με μέθοδο που δεν είναι απαγορευτική για την μελλοντική τους αποξήλωση (και καταστροφή τους), ώστε να τα εγκαταστήσεις στην ταράτσα, τα θεωρώ ιδανικά. Θερμομονωτικά, οι απώλειες περιορίζονται περισσότερο αν μονώσεις εξωτερικά (πλάκα 3ου) και όχι εσωτερικά (οροφή 2ου), λόγω περισσότερων θερμογεφυρών από χωρίσματα, κτλ αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις. Ας αναφέρει την εμπειρία του κάποιος συνάδελφος που έχει προχωρήσει σε τέτοια λύση.
mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:07 μμ νομιζα οτι οι απωλειες ειναι λιγοτερες αν θερμομονωσω εσωτερικα στον 2ο..ευχαριστω nikmmech καποιος αλλος για συμβουλη;;
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:13 μμ (edited) Και για να αναφέρω και μια μπακάλικη αλλά πιο φτηνή λύση, αν τοποθετήσεις φύλλα πολυστερίνης στην πλάκα του τρίτου και απλά τοποθετήσεις από πάνω τους ικανά βαρίδια ώστε να τα συγκρατούν, θα δεις μεγάλη διαφορά. Θα πρέπει όμως να μεριμνήσεις και για την ηλιοπροστασία τους. Edited May 2, 2012 at 12:14 μμ by nikmmech
kostassid Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:16 μμ Θερμομονωτικά, οι απώλειες περιορίζονται περισσότερο αν μονώσεις εξωτερικά (πλάκα 3ου) και όχι εσωτερικά (οροφή 2ου), λόγω περισσότερων θερμογεφυρών από χωρίσματα, κτλ αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις. Σε αυτό έχεις δίκιο. @ mkara , στον 2ο υπάρχει μόνωση στη τοιχοποιία; Το να κλείσεις πρόχειρα τα ανοίγματα στον τρίτο θα σου δώσει κάποιο plus αλλά ίσως όχι αυτό που θα περιμένεις. Θα πρέπει να βρεις κάποια μόνωση η οποία θα τοποθετηθεί στο δάπεδο του τρίτου με τη δυνατότητα αργότερα να μπορέσεις να την χρησιμοποιήσεις και για την οροφή του 3ου.
mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:21 μμ υπαρχει κανονικα μονωση στην τοιχοποιια.. τα ανοιγματα θα τα κλεισω..δεν με ενδιαφερουν τσα λεφτα που θα βαλω στη μονωση του δαπεδου του 3ου..σκοπευω να μπω στο προγραμμα εξοικονομω και απο κει θα εχω μια καλη επιδοτηση..δλδ καποια στιγμη να τη βγαλω και να την βαλω στην οροφη οταν θα αποφασισω να το επενδυσω;; δεν γινεται να το αφησω και να περασω απο πανω πλακακια;;
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 12:23 μμ Γίνεται. Αλλά γιατί να το κάνεις? Ποιο το μελλοντικό κέρδος? Θερμαινόμενος χώρος θα είναι όταν κατοικηθεί μελλοντικά. Οπότε τι ΔΘ θα έχει με τον 2ο?
