mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 01:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 01:22 μμ (edited) να κανω τι;; καποιος με εμπειρια σε θεματα θερμομονωσεων; Edited May 2, 2012 at 02:11 μμ by terry
kostassid Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 02:36 μμ Αγόρασε Dow για 120 τ.μ. είτε 3,00cm είτε 5,00cm. Κλείσε τα κουφώματα έστω και με παλέτες και τάβλες. Βάλε τις πλακες dow στο δάπεδο του τρίτου ορόφου και βάλε από πάνω βαρίδια (τούβλα, τσιμεντόλιθους, μάρμαρα κλπ) Αυτή η μπακαλίστικη λύση θα δουλέψει μέχρι να κλείσεις κανονικά τον 3 όροφο. Οταν γίνει αυτό σηκώνεις τα dow και τα βάζεις στην οροφή του τρίτου (δάπεδο δώματος, από εκεί εξαρτάται το τι υλικό θα αγοράσεις και το πάχος) Το δάπεδο του τρίτου δεν θα χρειαζεται μόνωση αφού θα έχει κλείσει. Επαναλαμβάνω, η παραπανω λύση είναι μπακαλίστικη αλλα προσωρινή.
mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:04 μμ ωραια...αλλα μπακαλιστικη τι σημαινει;;οτι δεν θα εχω σωσδτα αποτελεσματα;;
kostassid Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:29 μμ Σημαίνει ότι είναι πρόχειρη και δεν αποτελεί κάτι μόνιμο ούτε προϊόν κάποιας μελέτης.
mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:39 μμ δεν με πειραζει αυτο..αρκει να εχει αμεσα αποτελεσματα..γτ εχουν ξεφυγει οι τιμες..νομιζω οτι θα ειμαι ενταξει ετσι.. αν ξερεις καποιος αλλος κατι ας προτεινει..
kostassid Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:41 μμ Εσύ προσωπική άποψη δεν έχεις; Ως μηχανικός δεν φαίνεται ότι η μέθοδος αυτή θα δουλέψει αλλά μαλλον όχι με τα αναμενόμενα αποτελέσματα;
mkara Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:46 μμ γτ οχι δλδ;;ποια μεθοδο θα προτεινες για να εχω τα αναμενομενα αποτελεσματα; αυτα δε θα ειναι επαρκη;
kostassid Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:57 μμ Δεν ξέρω ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μελέτη. Θέλεις κάτι φθηνό και προσωρινό.
σιδερας Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 05:05 μμ nicmmech δεν τοποθετείται κόλλα στην περίπτωση των θερμομονωτικών πλακιδίων σε επίπεδη επιφάνεια παρά μόνο περιμετρικά της ταράτσας σου ,οπότε ούτε εκεί αφού δεν νομίζω να είναι η περίπτωση της mkara αν τα βάλει στο πάτωμα του δευτέρου,αφού είναι μέχρι και τα ανοίγματα για τα κουφώματα έτοιμα. mkara πρόσεχε όμως το θέμα της υγρομόνωσης ,δεν μπορείς να τα τοποθετήσεις αν υπάρχει πρόβλημα στεγανοποίησης στον δεύτερο. Κατά τα άλλα το λ τους είναι καλό (0,034 περίπου γηρασμένο) πράγμα που θα σου επιτρέψει να τα μεταφέρεις αργότερα και στον τρίτο επάνω.Αν δεν έχουν αλλάξει τραγικά τα πράγματα από τότε που έφυγα ,θα σου κοστίσουν περίπου Ε24/τμ.Είναι φτηνότερο το ανεστραμένο δώμα...
tanasi Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2012 at 06:43 πμ (edited) .... Ο 1ος όροφος είναι θερμαινόμενος μόνο στα 60 τμ. Ο 3ος όροφος είναι στα μπετά. Έχει γίνει δηλαδή ο σκελετός, αλλά δεν έχουνε μπει κουφώματα και πόρτες.... Προφανώς έχεις απώλειες και απο τα υπόλοιπα 60 τ.μ. του 1ου οροφού. Όταν λές δεν έχουν μπεί κουφώματα, μήπως ενοείς οτι έχουν γίνει και τα τούβλα; αν είναι έτσι κάνε μια υγρομόνωση στην οροφή του 2ου ορόφου και απο επάνω πολυστερίνη χωρίς κόλλα, όπως προείπαν οι συνάδερφοι, με πολυστερίνη μπορείς να κλίσεις και τα κουφώματα. Όσο για το πάχος, μπορείς να βάλεις αυτό της μελέτης θερμομόνωσης για το δώμα ή κάτι παραπάνω αν είναι προ ΚΕΝΑΚ Σε κάθε περίπτωση το ΠΕΑ θα σε βοηθήσει να δείς τις απώλειες και πως θα βελτιωθείς. Edited May 3, 2012 at 06:46 πμ by tanasi
