agoratos56 Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 04:33 μμ Καλησπερα και παλι φιλοι μου. Σκεφτομαι με τον πατερα μου να κανουμε κατι σαν ηλιακο θερμοσιφωνα ... Με ειπε οτι θα παρει ενα σωληνα διαμετρου 20 χιλιοστων και μηκος 260 μετρων. Και σημερα ηταν ενας θειος εκει και του ελεγε ο σωληνας αυτος χωραει μονο 8 λιτρα.. Με κοιταει εμενα ο πατερας μου και λεει τοσο ειναι.. Κι κολλησα.. Απο τι θυμαμαι πρεπει να ξερω την ταχυτητα του νερου της βρυσης αλλα πως να την βρω.. Υπαρχει καποιο προγραμμα που να κανει αυτην την δουλεια.. Μπορει καποιος να μου πει ποσα λιτρα χωραει ..
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 04:39 μμ Βάλε μία κανάτα του 1lt κάτω από την βρύση, άνοιξέ την και χρονομέτρα... Στα 260 μέτρα σωλήνα θα έχεις πτώση πίεσης >1bar, ή, αλλιώς, λογάριασε τα 2/3 της παροχής που μέτρησες. Όσο για την Φ20 από ΡΕΧ, είναι Φ20Χ2,5, άρα έχει εσωτερική οπή 15mm. Όγκος 0,00752 Χ 3,14 Χ 260 = 0,0459m³. Περίπου 46lt. 2
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 04:53 μμ Η ταχύτητα με τον όγκο πώς σχετίζεται?
agoratos56 Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 04:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 04:59 μμ (edited) Βάλε μία κανάτα του 1lt κάτω από την βρύση, άνοιξέ την και χρονομέτρα... Στα 260 μέτρα σωλήνα θα έχεις πτώση πίεσης >1bar, ή, αλλιώς, λογάριασε τα 2/3 της παροχής που μέτρησες. Όσο για την Φ20 από ΡΕΧ, είναι Φ20Χ2,5, άρα έχει εσωτερική οπή 15mm. Όγκος 0,00752 Χ 3,14 Χ 260 = 0,0459m³. Περίπου 46lt. Με την κανατα θα βρω τα λιτρα ανα λεπτο σωστα. Και μετα θα μπορεσω να βρω την ταχυτητα .Αφου η παροχη ειναι V=u*A m^3/h. υπαρχουν και πιο λεπτοι σωληνες? που μπορω να βρω ενα τεχνικο φυλλαδιο. Η ταχυτητα σχετιζεται με την παροχη.. Edited May 6, 2012 at 05:00 μμ by agoratos56
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:03 μμ Εννοώ, επειδή δεν αναφέρεσαι στο αρχικό ερώτημα, που την χρειάζεσαι?
agoratos56 Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:07 μμ Αμα ξερω την ταχυτητα μπορω ανετα να βρω την παροχη ανα μετρο σωληνα την ωρα .. Δηλαδη αυτος ο σωληνας θα εχει χωρητικοτητα 46 λιτρων ..αλλα δεν θα πρεπει να ξερω σε ποσα λεπτα θα αδειαζει π.χ
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:17 μμ Την παροχή σε τι θα την χρησιμοποιήσεις ως πληροφορία?
agoratos56 Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:28 μμ Πες οτι εχω κλεινω την βανα αναρροφησης ωστε να μην μπαινει αλλο κρυο νερο και χρησιμοποιω την βαρυτητα για να αδειασω το σωληνα .. Με την παροχη δεν θα ξερω σε ποση ωρα θα αδειασει???
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:35 μμ (edited) Όχι. Αρχικά θα πρέπει και τα δυο άκρα να είναι εκτεθιμένα στην ατμόσφαιρα. Πλέον η κινητήρια δύναμη είναι η βαρύτητα για την κίνηση του ρευστού και όχι η πίεση του δικτύου. Αντίστοιχο κλασσικό πρόβλημα είναι η αλυσίδα πάνω σε τραπέζι που πέφτει σταδιακά στο πάτωμα και πρέπει να βρεις την διάρκεια της συνολικής πτώσης. Edited May 6, 2012 at 05:39 μμ by nikmmech 1
aiche Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 05:55 μμ Κάποιο λάθος θα έκανε ο θείος σου. Αν υπολογίσεις τον όγκο του σωλήνα με εσωτερική διάμετρο 20 mm θα βρεις 81 λίτρα και όχι 8 λίτρα. Η ταχύτητα με τον όγκο σχετίζονται με τον χρόνο παραμονής των μορίων του νερού μέσα στον σωλήνα για να προλάβει να ζεσταθεί... 1
