GDplus Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 05:42 μμ Είχα καιρό να ασχοληθώ με υγραέριο, και έτσι πέρασα από την τοπική Πυροσβέστική να ενημερωθώ για τυχών αλλαγές, εκεί μου είπαν οτι δεν είναι απαραίτητη πια η "Συμπληρωματική Μελέτη Πυροπροστασίας για την Εγκατάσταση Υγραερίου" (για κατηγορία Ο) και μου είπαν να συντάξω ένα "Τεχνικό Υπόμνημα" με τα μέτρα που έχουν ληφθεί (Πινακας/ανιχνευτές/Ασφ.βαλβίδες και τον επιπλέον πυροσβεστήρα). Εγώ αυτό που θα κάνω είναι μία "συμπύκνωση" της προηγούμενης "Συμπλ. Μελέτης..." , κανένας άλλος καμμιά συμβουλή? Αυτό που δέν κατάλαβα είναι γιατί όλο αυτό αφού η νομοθεσία παραμένει η ίδια (ΚΥΑ 31856/2003)? Ευχαριστώ
ckiriako Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 06:11 μμ Δεν ζητουν πλεον συμπληρωματικη μελετη υγραεριου εδω και ενα χρονο. Η νομοθεσια οντως μενει ιδια, το κανουν μαλλον για απλοποιηση και λιγοτερη χαρτουρα. Not bad Στην τεχνικη εκθεση δεν χρειαζεται να γραψεις κατεβατό. Προσωπικα αναφερω την θεση των μπουκαλων, τον τροπο τοποθετησης (ερμαριο κτλ), αριθμο ειδος και χωρητικοτητα μπουκαλων, τις θεσεις εγκαταστασης των μεσων ανιχνευσης και διακοπης τροφοδοτησης, αν θες γραψε τις συσκευες που τροφοδοτουνται, μια μελετη που κατεθεσα χτες ξεχασα να τις γραψω αλλα δεν εγινε τιποτα. Επισης τις θεσεις των οπων αερισμου του χωρου. Σε καθε τι που γραφω αναφερομαι στην καταλληλη παραγραφο του νομου. Πχ ο αερισμος ειναι ετσι, και ειναι συμφωνος με την 6.4.1 του νομου (τυχαιο το νουμερο) Επειδη καθε εγκατασταση ειναι μοναδικη γραψε την εκθεση ετσι ωστε να δωσεις στον πυροσβεστη να καταλαβει τι γινεται και να μην υπαρχουν παρερμηνειες κτλ
GDplus Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 08:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 08:22 μμ αυτά έγραψα, είχα ξεχάσει αερισμό Ευχαριστώ
peg Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 04:01 μμ Αυτό ισχύει και για την κατηγορία Αα με κινητήρια ισχύ <22kw και θερμική <50kw ή σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται συμπληρωματική μελέτη; Συγκεκριμένα πρόκειται για κατάστημα τοστ - κρέπες με μία φιάλη υγραερίου. Χρειάζεται να συντάξω μόνο τεχνικό υπόμνημα ή χρειάζονται και κατόψεις με τα μέτρα πυροπροστασίας; Επίσης πρέπει να τοποθετηθούν και άλλα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης πέραν των πυροσβεστήρων 6kg και του λάστιχου συνδεδεμένου στο δίκτυο;
peg Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 10:00 πμ Σήμερα ρώτησα στοω 1ο γραφείο πυρασφάλειας Θεσ/νίκης και μου είπαν ότι θέλει συνοπτική μελέτη αποθήκευσης υγραερίου! Τους ανέφερα για το τεχνικό υπόμνημα και δε γνώριζαν κάτι σχετικό.
qwert Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 12:36 μμ Σε περιπτώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων κατηγορίας 0 όπου οι φιάλες είναι εγκατεστημένες εξωτερικά, απαιτείται η χρήση ηλεκτροβάνας? Το ρωτώ γιατί βάση κανονισμού οι ηλεκτροβάνες αναφέρονται μόνο στην παραγραφο 6.3.5.3 όπου μιλάει για εσωτερική τοποθέτηση φιαλών.
ckiriako Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2012 at 02:33 μμ (edited) Οπως το λες ειναι, ασχετα αν καλο ειναι να προδιαγραφουμε ηλεκτροβανα και ανιχνευτη παντα. Κοστιζουν δεκαρες. Επισης ο κανονισμος αναφερεται ρητα σε χρηση ηλεκτροβανας και ανιχνευτη μονο οταν γινεται χρηση προπανιου σε εσωτερικο χωρο. Στην 2.25 εχει και κατι σχηματα συστοιχιων και εξαρτηματων... Edited July 10, 2012 at 02:33 μμ by ckiriako
deathlok Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 02:06 μμ ckiriako Κοιτάω λίγο τον κανονισμό και στην 6,3,5,3 και αναφέρει πως ανιχνευτής χρειάζεται όταν έχω εγκατάσταση φιαλών προπανίου στο χώρο, δεν μιλάει για χρήση. Το αναφέρω διότι στο Ελληνικό έχω περάσει (όχι στην ζούλα κανονικά να αναγράφεται με μεγάλα γράμματα) πως οι φιάλες και ο συλλέκτης ήταν σε εξωτερικό χώρο και εσωτερικά του χώρου είναι μόνο οι συσκευές και τα εύκαμπτα και δεν απαιτείται ανιχνευτής.
spiliosa Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 05:00 μμ Ακριβώς ... ανιχνευτής απαιτείται μόνο όταν οι φιάλες προπανίου είναι εντός του κτιρίου, όταν γίνετε η εγλατάστασή τους εκτός δεν απαιτείται ανιχνευτής ακρηκτικών μιγμάτων. Μέγα λάθος και παράληψη κατά την γνώμη μου, γιατί αν υπάρχει κάποια διαρροή εντός του χώρου τότε τι γίνετε?
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2013 at 05:18 μμ (edited) Κοιταζοντας το καλυτερα εχεις δικιο deathlok. Δεν απαιτειται. Βεβαια κριμα δεν ειναι στα τοσα εξοδα να μην βαλει ο ιδιοκτητης εναν ανιχνευτη και ηλεκτροβανα? Επισης οσα υφισταμενα "φαγαδικα" εχω επισκεφτει, ειδικα σουβλατζιδικα, μολις 1-2 χρονια απο τη στιγμη εγκαταστασης του ανιχνευτη ειναι καλυμμενος με γλιτσα/λαδι απο τη κουζινα.... αυτα τα πραγματα θελουν ελεγχο και αλλαγη οταν παψουν να δουλευουν. Συμφωνα με ελληνα κατασκευαστη ο χρονος ζωης του αισθητηριου ειναι 5 ετη, http://www.olympia-e...nuals/688_4.pdf , και για εγκατασταση σε μη επιβαρυμενο περιβαλλον, κοντα σε κουζινα, εστιες, φριτεζες κτλ κτλ Οταν τυχαινει τετοια δουλεια συνηθως τους φερνω στο φιλοτιμο και το αλλαζουν. Edited April 19, 2013 at 05:19 μμ by ckiriako
