terry Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 07:49 μμ (edited) Συμφωνα με τον ιδιοκτητη (75 + ετων) ο οποιος αγορασε το κτηριο το 1985, το κτηριο ηρθε απο Αμερικη ετοιμο για τοποθετηση!!! Οπως ειδα τη διαταξη των στοιχειων και τη μορφωση των συνδεσεων, μαλλον απο Γερμανια θα ελεγα οτι ηρθε!! Ολες οι διατομες διπλου ταυ, ειναι συγκολλητες με παχη ελασματων 4-10mm. Edited November 17, 2013 at 07:58 μμ by terry
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 07:54 μμ Οι Αμερικάνοι ενίοτε χρησιμοποιούν και ίντσες. Κι αν όχι στα μπουντρέλια, τουλάχιστον στους κοχλίες... Αλλά εν τέλει, από όπου κι αν ήρθε, η χαμηλότερη κατηγορία είναι St 37. Για ο,τι παραπάνω χρειάζονται δοκίμια...
terry Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 08:11 μμ http://www.ice-steels.com/steel-plate-sheet/DIN-17100-St-372-steel.html Βλεπω οτι η αντιστοιχιση στο ΕΝ10025 ειναι ο S235JR. Ξερουμε τα αρχικα JR σε τι παραπεμπουν?
georg coco Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 09:41 μμ AW: S235JR - Für was das JR in der Beschreibung?Hallo @all,das JR in der Bezeichnung S235 JR oder richtig Beschrieben DIN EN 10025-2-S235JR bedeutet nicht das diese Gütegruppe mit allen Verfahren schweißbar ist . Die Bezeichnung JR hat mit dem Schweißen nur am Rande etwas zu tun. Das JR bedeutet das dieser Stahl bei 20°C eine Mindestkerbschlagarbeit von 27 J hat (J ==> 27Joule ; R ==> Raumtemperatur 20°C). Neben der Bezeichnung J gibt es noch K ==> 40J undL ==> 60J sowie die Bezeichnung R= 20°C bis 6=-60°C, nachzulesen in DIN EN 10027-1.Die Kerbschlagarbeit ist ein Kennzeichen für die Zähigkeit des Werkstoffes oder besser gesagt die Fähigkeit des Werkstoffes Stöße, kurzzeitige Belastungen, unbeschadet aufnehmen zu können. Je Zäher der Werkstoff desto höher die Kerbschlagarbeit, je spröder desto geringer.Um die Schweißeignung eines Werkstoffes beurteilen zu können und/oder um die passenden Zusatzwerkstoffe herauszufinden werden neben der Chemischen Zusammensetzung des Werkstoffes im allgemeinen der Kohlenstoffgehalt im besonderen sowie die Kerbschlagarbeit und Bruchdehnung zur Beurteilung herangezogen. Το JR σημαίνει ότι αυτός ο σίδηρος έχει σε 20C μια Mindestkerbschlagarbeit από 27 J. Πέρα από τον χαρακτηρισμό J υπάρχει ακόμη το K==>40J και L===>60J καθώς επίσης ο χαρακτηρισμός R= 20C έως 6=60C, προς ανάγνωση στο DIN EN 10027-1 Η Kerbeschlagarbeit είναι ένας χαρακτηρισμός για τη σκληρότητα,συνεκτικότητα του υλικού ή για να το πούμε καλλίτερα η ικανότητα του υλικού να μπορεί να παραλαμβάνει χτυπήματα και φορτίσεις για μικρά χρονικά όρια. κλπ. κλπ. κλπ 2
kan62 Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 09:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 09:44 μμ (edited) Πρόσθετα σύμβολα κατά ΕΝ 10027-2. Βλέπε στο παρακάτω σελ. 26 ... υγ έγραφα μαζί με τον συνάδελφο george ... Τυποποίηση χαλύβων.pdfFetching info... Edited November 17, 2013 at 09:46 μμ by kan62 2
terry Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 10:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2013 at 10:36 μμ Ευχαριστω Καν62! Εχω και το βιβλιο και δεν σκεφτηκα να το ανοιξω!!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 08:30 πμ Μπορούμε να βρούμε την κατηγορία του χάλυβα απο σκληρομέτρηση.
Guest Mystic Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 08:38 πμ Στη Γερμανία ακόμα και τώρα S235JR χρησιμοποιούν..
