panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 07:54 μμ Να ρωτήσω κάτι, όσους έχουν ολοκληρώσει τα σεμινάρια για ενεργειακούς επιθεωρητές, αλλά και όποιον άλλο έχει τη σχετική εμπειρία από εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τη διέλευση δικτύων διανομής θερμού / ψυχρού μέσου ή Ζ.Ν.Χ. από θερμαινόμενους χώρους, στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης, ελέγχουμε αν όντως έχει εφαρμοστεί θερμομόνωση αυτών κατά τα προβλεπόμενα και μάλιστα πλήρης μόνωση (διακόπτες, συνδέσεις κ.λ.π.) ή το "κάνουμε γαργάρα" και λέμε όλα μια χαρά εφαρμοσμένα; Αν έχει κάποιο νόημα τελικά.
aithilenio Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 11:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 11:03 μμ Πανο δεν ξέρω μπορεί και να είναι άσχετο..... Δεν ξέρω τι λεει ακριβός ο KENAK και βαρίεμαι να τον διαβάσω .....αλλά πολύ ενεργοβόρα είναι δύο πράγματα και δεν ξέρω πως μπορεί επιθεωρητής να το εξακριβώσει Η ανακυκλοφορία..... Και η αποθέρμανση του λέβητα.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 12:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 12:47 πμ Προσωπικα δεν κανω γαργαρα ΤΙΠΟΤΑ... Και επειδη δεν ειμαι σε θεση να υπολογιζω τα παχη απο τα μονωτικα υλικα που περιτυλιγουν τις σωληνωσεις, οπου αυτα υπαρχουνε ασφαλως, μια διακλαδωση, μια συνδεση, μια βανα να δω αμονωτη και το θεωρω ελλιπως μονωμενο...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 01:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 01:52 πμ (edited) Ευχαριστώ και τους δυο σας. @aithilenio Γρηγόρη, μην ξύνεις πληγές με την αποθέρμανση... Κάτι είχα τάξει εδώ μέσα και το αθέτησα. Edited May 11, 2012 at 01:53 πμ by panos-vicious
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 04:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 04:36 μμ Προσωπικα δεν κανω γαργαρα ΤΙΠΟΤΑ... Και επειδη δεν ειμαι σε θεση να υπολογιζω τα παχη απο τα μονωτικα υλικα που περιτυλιγουν τις σωληνωσεις, οπου αυτα υπαρχουνε ασφαλως, μια διακλαδωση, μια συνδεση, μια βανα να δω αμονωτη και το θεωρω ελλιπως μονωμενο... Δηλαδή και τους διακόπτες των σωμάτων τους μονώνουμε και τους σωλήνες των κυκλωμάτων στο μονωσωλήνιο και τα κολλεκτέρ θέρμανσης και ύδρευσης εντός των χώρων. Τα πάντα έτσι; Μιλάω πάντα για δίκτυα εντός θερμαινόμενου χώρου.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 05:34 μμ Κατσε... Για εντος θερμαινομενου χωρου δε με ενδιαφερει... Και αμονωτο να ειναι το τμημα μεσα στο θερμαινομενο χωρο, οι απωλειες αποδιδονται ως θερμοτητα μεσα στο χωρο, οποτε για τι απωλειες μιλαμε? Μηδενικες βαζω εγω, επειτα απο παροτρυνση συναδελφων σου...
miltos Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 05:42 μμ Πάνο, οι τιμές των απωλλειών που δίνει ο πίνακας 4.16 (ΤΟΤΕΕ 1) για το ΖΝΧ αφορούν δίκτυα σε εσωτερικούς χώρους. Και αμονωτο να ειναι το τμημα μεσα στο θερμαινομενο χωρο, οι απωλειες αποδιδονται ως θερμοτητα μεσα στο χωρο, οποτε για τι απωλειες μιλαμε? Αν το δεις έτσι, τι γίνεται το καλοκαίρι?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 06:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 06:10 μμ @Inzaghi Μα για θερμαινόμενους χώρους γράφω στο πρώτο μήνυμα. Μίλτο το ξέρω πως ο πίνακας 4.16 είναι για εσωτερικούς χώρους (και πως για εξωτερικούς παίρνεις προσαύξηση). Το ερώτημα είναι τι γίνεται στην πράξη. Τόσο για το ΖΝΧ όσο και για θέρμανση / ψύξη. Βέβαια ο προβληματισμός που βάζεις για αύξηση των ψυκτικών φορτίων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αν και οι διαδρομές των σωλήνων του ΖΝΧ είναι -συνήθως- σχετικά μικρές (μπάνια όπου συνήθως είναι και οι συλλέκτες και κουζίνες). Δηλαδή δεν είναι χώροι που θα περάσεις τη μέρα σου. Τώρα βέβαια ποτέ δεν ξέρει κανείς .
hkamp Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 06:50 μμ Εντός ζώνης οι απώλειες αγνοούνται (αυτή την παραδοχή είπανε ότι ακολουθήσανε στις ΤΟΤΕΕ). Διευκρινίσεις σελ. 37: Σε περίπτωση τοπικών μονάδων παραγωγής ΖΝΧ (π.χ. σε κτήρια κατοικιών (το γραφείων και καταστημάτων εξαφανίστηκε από τις διευκρινίσεις Απριλίου στην ιστοσελίδα ΤΕΕ)), όπου το δίκτυο διανομής είναι μικρό (6<m) οι απώλειες δικτύου λαμβάνονται μηδενικές. Δηλαδή όπως είπαμε το μικρό είναι ......το μικρό. Και αν έχεις απομακρυσμένο δίκτυο (το απομακρυσμένο είναι ..........το μακρύ, με το συμπάθειο) τότε βάλε τον πίν. 4.16, που παρεπιμπτόντως αφορά κεντρικά δίκτυα και όχι τοπικά.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 06:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 06:59 μμ (edited) Ηλία δεν έκανα αναφορά σε τοπικές μονάδες. Εντός ζώνης οι απώλειες αγνοούνται (αυτή την παραδοχή είπανε ότι ακολουθήσανε στις ΤΟΤΕΕ). Αυτό που, πότε και ποιοι το είπανε; Το μόνο που έχω βρει, αλλά δεν είναι κάτι επίσημο, είναι από το αναθεωρημένο παράδειγμα της ΜΕΑ εξαόροφης του ΤΕΕ στη σελίδα 26, όπου γράφει πως "Οι σωληνώσεις διανομής, από τους τοπικούς συλλέκτες μέχρι τις τερματικές μονάδες (εκπομπής θερμότητας) των διαμερισμάτων ή των καταστημάτων, διέρχονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από εσωτερικούς θερμαινόμενους χώρους, όπου δεν απαιτείται θερμομόνωση των σωληνώσεων". Δεν βρίσκω όμως το που βασίστηκαν και έκαναν αυτή τη θεώρηση. Edited May 11, 2012 at 07:06 μμ by panos-vicious
