  • Απαντήσεις 27
Τι απωλειες να εχει ενα τμημα 1-2μ απο το θερμοσιφωνα ως τις βρυσες?
Αμελητεο
Ένα μικρό τμήμα έχει αμελητέες απώλλειες, ένα μεγαλύτερο έχει μεγαλύτερες απώλλειες. Αν δεν είμαστε στην περίπτωση μικρού δικτύου, θα πάρουμε τις απώλλειες του πίνακα 4.16.
Σχόλιο: Ακόμα και για αμόνωτο δίκτυο θεωρούμε μηδέν τις απώλλειες.
Και στις τρεις όμως περιπτώσεις, η ΤΟΤΕΕ απαιτεί θερμομόνωση (εκτός από τα ...μικρά δίκτυα τοπικών συστημάτων).
Στα μικρά δίκτυα αμελούμε τις απώλλειες, αλλά σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ, τα νέα κτίρια πρέπει να κατασκευάζονται με μονωμένα δίκτυα, με τις μονώσεις του πίνακα 4.7. (το άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ παραπέμπει στην ΤΟΤΕΕ όσο αφορά τις μονώσεις των δικτύων).
Να ρωτήσω κάτι, όσους έχουν ολοκληρώσει τα σεμινάρια για ενεργειακούς επιθεωρητές, αλλά και όποιον άλλο έχει τη σχετική εμπειρία από εγκαταστάσεις.
Όσον αφορά τη διέλευση δικτύων διανομής θερμού / ψυχρού μέσου ή Ζ.Ν.Χ. από θερμαινόμενους χώρους, στη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης, ελέγχουμε αν όντως έχει εφαρμοστεί θερμομόνωση αυτών κατά τα προβλεπόμενα και μάλιστα πλήρης μόνωση (διακόπτες, συνδέσεις κ.λ.π.) ή το "κάνουμε γαργάρα" και λέμε όλα μια χαρά εφαρμοσμένα;
Αν έχει κάποιο νόημα τελικά.
Δεν το ελέγχεις, ο έλεγχος αφορα στους ΜΘΧ
  • 6 months later...
1.όταν έχεις ηλιακό στον ταράτσα 6όροφης με απόσταση 5μ (η μόνη διαδρομή σωλήνων εξωτερικά στην ταράτσα) , και από την κατακόρυφη στήλη κατεβαίνεις περίπου 4μ(μέσα σε τοίχο) ώς το μπάνιο του πρωτελευταίου ορόφου (δηλαδή 5ου) θεωρείται διέλευση πάνω από 20% σε εξωτερικούς?
2. Δηλαδή γενικεύοντας στο 20% μετράει και το δίκτυο μέσα στο σπίτι , και πόσο το εκτιμάτε?
Ο ηλιακός είναι διπλής ή τριπλής ενέργειας. Ή μάλλον το boiler του ηλιακού είναι η μοναδική μονάδα παραγωγής ζ.ν.χ. ή έχεις και ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ή boiler διπλής εσωτερικά;
Αν έχω μόνο το boiler (II ή ΙΙΙ ενέργειας) εξωτερικά, τότε μετράω το 20% σε σχέση με όλο το μήκος δικτύου (από τη θέση αποθήκευσης ως τον πιο απομακρυσμένο υποδοχέα).
  • 1 year later...
Αναβιωνω το παρον Topic για να ρωτησω το μακρυ μου...
Διαμερισμα 4ου και τελευταιου οροφου οικοδομης.
Δεν εχει θερμοσιφωνα η Boiler, εχει μοναχα ηλιακο στην ταρατσα και το καζανι του το χρησιμοποιει και ως θερμοσιφωνα
Θα υπολογισω κανονικα απωλειες δικτυου διανομης να υποθεσω και θα θεωρησω οτι αυτο βρισκεται και εκτεθειμενο σε εξωτερικο αερα?
