AlexandraD Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 11:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 11:27 μμ Καλησπέρα σε όλους, Έχω ένα θέμα που αδυνατώ να βρω λύση. Πρόκειται για ακίνητο σε ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ περιοχή και ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ο πελάτης, έχτισε 70 τ.μ. και τα νομιμοποιησε με τον Ν. 720/77 όπου πήρε οριστική εξαίρεση κατεδάφισης. Στη συνέχεια, έχτισε άλλα 150 τ.μ. περίπου αυθαίρετα. Στον υπολογισμό σύμφωνα με τις ερωτοαπαντήσεις, θα πρέπει να δηλώσω ότι έχει οικοδομική άδεια, κατ' επέκτασιν, καλούμαι να απαντήσω σε τι ποσοστό Δόμησης, Κάλυψης, Πρασιάς, Δ, κτλ έχει γίνει η παράβαση. Εφόσον δεν έχω όρους δόμησης, τι ποσοστά θα βάλώ; Και αν βάλω ότι δεν έχει οικοδομική άδεια δεν είναι σαν να αντιβαίνω στον Νόμο; Παρακαλώ όποιος μπορεί να βοηθήσει! Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 11:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2012 at 11:44 μμ Η εξαίρεση από κατεδάφιση με τον 720/77 σε εκτός σχεδίου-οικισμού δεν νοείται σαν άδεια, οπότε βάζεις ΟΧΙ και δεν έχεις άλλους συντελεστές υπέρβασης παρά μόνο το ύψος.
AlexandraD Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 04:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 04:50 πμ Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση! Η θ2 ερωτοαπάντηση λέει βάζουμε ναι στην οικοδομική άδεια εφόσον δεν αντιβαίνει στις ισχύουσες διατάξεις. Οπότε εγώ θεωρώ ότι βάζουμε Οχι στην οικοδομική άδεια. Στο ΥΠΕΚΑ που πήγα και ρώτησα μου είπε ο υπάλληλος ότι πρέπει οπωσδήποτε να βάλω ΝΑΙ διότι μετά δεν θα μπορώ να δηλώσω πιο κομμάτι του είναι νομιμοποιημένο και θα πρέπει να το ξαναδηλώσω όλο από την αρχη. Μετά μου έλεγε να βάλω όλους τους συντελεστές στο max, δηλαδή σαν ψευδή άδεια, μετά το πήρε πίσω και γενικά απάντηση δεν μου έδωσαν!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 05:42 μμ Μόνο αν έχει γίνει η Γ φάση τότε μπαίνει σαν οικοδομική άδεια.Πάντως αυτα που σου είπανε στο ΥΠΕΚΑ είναι λάθος.
AlexandraD Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 06:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 06:33 μμ Η Γ φάση αφορά τον Νόμο Τρίτση του 83. Εγώ λέω για τον 720/77 ο οποίος έχει βγεί και αντισυνταγματικός. Δεν έχει φάσεις και έχουν πάρει οριστική εξαιρεση κατεδάφισης ακόμα και τα εκτός σχεδίου. Ελλάς το μεγαλείο σου! Ξαναπήγα πάλι παντως στο ΥΠΕΚΑ και μου είπαν να το βάλω χωρίς άδεια αν και είναι λάθος και να γράψω στην τεχνική έκθεση τι πραγματικά συμβαίνει. Και πάλι όμως ο υπάλληλος ήταν ανήσυχος για το πως θα περάσει στην δεύτερη φαση
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 08:16 μμ Όπως τα λέει ο Μανώλης είναι. Με τις 2 δηλώσεις της προσωρινής εξαίρεσης και της οριστικής (μη σε μπερδεύουν οι τίτλοι των εξαιρέσεων που υπάρχουν στις σφραγίδες πίσω από τις δηλώσεις. Στην ουσία μιλάμε για προσωρινή αναστολή από την κατεδάφιση) δεν θεωρείς ότι έχεις οικοδομική άδεια.
pk10gr Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2012 at 06:41 πμ Ο 720/77 ειναι αντστοιχος της β φασης Τριτση. Η τελικη νομιμοποιηση του 77 "αντικατασταθηκε" με την γ φαση Τριτση. Τουλαχιστον ετσι εχω δουλεψει δυο περιπτωσεις προ 4014. Ειχαν 720/77 και αφου ενταχθηκαν στο σχεδιο πηγαν με γ φαση Τριτση
xanxan Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 10:14 πμ Η εξαίρεση από κατεδάφιση με τον 720/77 σε εκτός σχεδίου-οικισμού δεν νοείται σαν άδεια, οπότε βάζεις ΟΧΙ και δεν έχεις άλλους συντελεστές υπέρβασης παρά μόνο το ύψος. Μανόλη έχεις δεί την Β19 ερωταπάντηση που λέει: Ακίνητα που ρυθμίστηκαν με το ν.720/77 και δεν εντάχτηκαν στο ν. 1337/83 θεωρούνται αυθαίρετα και πρέπει να ενταχθούν στο ν. 4014/11? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οχι, δεδομένου ότι στην παρ. 2δ του άρθρθου 23 του ν.4014/11 αναφέρεται το άρθρο 20 του ν. 1337/, που αντιμετωπίζει τα δηλωθέντα με το ν. 720/77. Εγώ σκοπεύω να το θεωρήσω έτσι, και όσο για το άν θα δηλώσω τα επιπλέον αυθαίρετα με άδεια ή όχι, μάλλον θα δηλώσω χωρίς άδεια, γιατί βγαίνουν μικρότερα πρόστιμα. 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 10:21 πμ Όπως προανέφεραν οι συνάδελφοι. Οι επιπλέον αυθαιρεσίες σε κτίριο που έχει δηλωθεί με τον ν. 720/77 (με τις 2 σφραγισμένες υπεύθυνες δηλώσεις-μπορείς να το πεις 2 φάσεις) θα υπαχθούν στο ν. 4014 και στο πεδίο υπολογισμού προστίμου θα ενεργοποιηθεί η επιλογή " ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ" 1
xanxan Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 10:44 πμ Αν κατάλαβα καλά , συμφωνούμε. Το θέμα για μένα είναι : Οταν έχουν γίνει οι 2 φάσεις του 720/77 σε εκτός σχεδίου , δεν χρειάζεται να γίνει η γ' φάση του 1337 , (που δεν μπορεί και να γίνει σε εκτός σχεδίου.). Σταματάμε εκεί και το θεωρούμε "νομίμως υφιστάμενο"?
