demi_mal Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 06:53 πμ Καλησπέρα, Είμαι φοιτήτρια στο τμήμα Εκπ. Πολ. Δομικών Έργων στην ΑΣΠΑΙΤΕ και δεν μπορώ να αποφασίσω το θέμα της πτυχιακής μου. Με ενδιαφέρουν θέματα όπως οι Μεταλλικές Κατασκευές, Αντισεισμική Μηχανική και Ωπλισμένο Σκυροδέμα.Θέλω να βρω ενα θέμα πτυχιακής (σχετικο με τα παραπάνω) το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Επειδή θέλω να εμβαθύνω τις γνώσεις σε έναν από τους τομείς που σας ανέφερα, αν μου δωθεί η δυνατότητα, πέρα από την πτυχιακή μου, θα ήθελα να πραγματοποίησω και το αντίστοιχο Μεταπτυχιακό. Η άποψή σας θα με βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
xaniared Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2012 at 09:06 πμ Μην περιμένεις να σου πεί κάποιος καλύτερα αυτό ή καλύτερο το άλλο, ότι σου αρέσει περισσότερο να κάνεις.
demi_mal Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 04:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 04:43 πμ Mε ενδιαφέρουν όλα τα θέματα εξίσου. Θέλω όμως να δώσω έμφαση σε αυτό το οποίο θεωρείται το ''μελλον'' του μηχανικού. Αυτό μπορεί να είναι οι μεταλλικές κατασκευές, οι αντισεισμικές κατασκευές ή κάτι σχετικά με το ωπλισμένο σκυρόδεμα. Πάνω σε αυτο ζητάω τη γνώμη σας.
Earl Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 05:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 05:25 πμ Καλημέρα. Είναι πολύ γενική η ερώτησή σου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι σου αρέσει ο Δομοστατικός Σχεδιασμός "Structural Desing" όπως και εμένα. Θα μπορούσες να αναλλάβεις ένα δικό σου θέμα που έχει να κάνει με σχεδιασμό. πχ. "Σχεδιασμός πολυόροφου σταθμού αυτοκινήτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκες χωρίς δοκάρια (Flat-Slabs). "Σχεδιασμός σύμμεικτης γέφυρας κατά τους Ευρωκώδικες" <== Διπλωματική στο M.Sc. μου "Σχεδιασμός μεταλλικού ξενοδοχείου 4 ορόφων" "Σύγκριση όμοιων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και από χάλυβα" (2 ίδια desing, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα σε όλους τους τομείς!) Εκτεταμένο review "Μόρφωση και συμπεριφορά πλακών οπλισμένου σκυροδέματος μορφής "Bubble - Deck" <==== ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!!!! "Εκτεταμένη παρουσίαση διαφορετικών μεθόδων κατασκευής μεταλλικών κατασκευών ή κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος" "Οπλισμένες φέρουσες τοιχοποιίες" "Ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με Ινοπλισμένα Πολυμερή (F.R.Ps) <=== Η Πτυχιακή μου.. "Εκτεταμένη παρουσίαση σκυροδεμάτων διαφορετικής μορφής και σύστασης" "Σχεδιασμός καμπύλων μεταλλικών δοκών με βάση τους Ευρωκώδικες" <== πολύ βαρύ πακέτο γιατί απλά δεν υπάρχει μεθοδολογία πέρα από τα Βρετανικά Πρότυπα BS!! Μπορώ να σου γράφω για αρκετή ώρα. Αυτά είναι κάποια θέματα που μου έρχονται στο μυαλό διαβάζοντας την ανάρτησή σου. Θα σε συμβούλευα να το κρατήσεις για την ώρα στο desing και όχι στον αντισεισμικό σχεδιασμό που είναι πολύ πιο θεωρητικό και σίγουρα θα χρειαστείς αναλύσεις με F.E.M. πχ "Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευής" <== Εδώ θα υπάρχει πάντα ενδιαφέρον και ψουμί.. "Προσομοίωση συνδέσεων μεταλλικών δοκών UB σε σύμμεικτα κυλινδρικά υποστυλώματα" "Προσημείωση κτιρίου με χρήση πεπερασμένων στοιχείων στο ANSYS, και ανάλυση των διαφορετικών μεθόδων ανάλυσης (Static, Modal, Time-History..)." "Δυναμική συμπεριφορά γερανογέφυρας μεγάλου μήκους" Αυτά, καλημέρα..
demi_mal Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 05:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 05:44 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ!!! Είμαι σίγουρη ότι θα με βοηθήσουν αρκετά οι ιδέες σου. Ο Δομοστατικός Σχεδιασμός είναι η κατεύθυνση που θα διαλέξω στη σχολή μου, οπότε με καλύπτουν τα θέματα που μου προτείνεις. Και πάλι ευχαριστώ!!!!
