NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 11:38 πμ (edited) Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους! Μετά από περιήγηση μου στο διαδίκτυο έπεσε στην αντίληψη μου το παρακάτω: http://tsekouratoi.b...-post_1010.html Θα ήθελα να ρωτήσω εάν συμβεί αυτό και δεν είναι ένα ράδιο αρβύλα ακόμα, τις επιπτώσεις μπορεί ενδεχομένως να έχει πάνω στην ανθρώπινη υγεία και τι επιπτώσεις στην << υγειά >> των ηλεκτρικών συσκευών μας? Ευχαριστώ πολύ! Edited May 12, 2012 at 11:39 πμ by NIKOS ASTROS
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 12:04 μμ (edited) Τελικά, λέγονται μαγνητικές ή ηλιακές; Επί της ουσίας, δεν βλάπτουν σε τίποτα την υγεία, έχει φροντίσει για αυτό ο Ύψιστος, εφοδιάζοντας την γη με μαγνητικό πεδίο. Επίσης δεν βλάπτει τον συνήθη ηλεκτρονικό εξοπλισμό και, από τότε που οι επικοινωνίες σταμάτησαν να βασίζονται σε εναέρια ζεύγη αγωγών, δεν βλάπτει ούτε της επίγειες ενσύρματες επικοινωνίες. Ακόμη, μολονότι έχουμε στο παρελθόν ως παράδειγμα έναν τεράστιο Μ/Σ που κάηκε στον Καναδά, δεν αναμένεται να συμβούν κοσμοϊστορικά προβλήματα στα δίκτυα ισχύος, ειδικά δε στην χαμηλή τάση δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Τέλος, όσον αφορά τα διαστημικά συστήματα, έχει φροντίσει ο Βαν Άλλεν να μην πάθουν τίποτα κακό οι δορυφόροι χαμηλή τροχιάς. Ο δορυφόροι πολικής τροχειάς, οι γεωσύχρονοι κλπ θα ζοριστούν λιγάκι, αλλά έχουν θωράκιση... Στο κάτω - κάτω ας χαλάσει και κανένας... Οι ασύρματες επικοινωνίες θα επηρεαστούν στην περιοχή του φάσματος γύρω απ' τα βραχέα, αυτό θα δώσει λίγο ενδιαφέρον για πειραματισμό στους ραδιοερασιτέχνες, όχι ότι θα ανακαλύψουν κάτι διαφορετικό απ' όσα διαπιστώνουν κάθε φορά που έχει ηλιακή καταιγίδα... Edited May 12, 2012 at 12:05 μμ by AlexisPap
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 01:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 01:01 μμ @ Alexis Pap σε ευχαριστώ θερμά για την άμεση και έγκυρη πληροφόρηση επί του θέματος.
sdim Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 07:18 μμ (edited) Το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες μπορεί να προκληθεί εφόσον μια δυνατή ηλιακή καταιγίδα πάει να χτυπήσει κάποιους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Οι εταιρείες διαχείρισης των δορυφόρων για να τους προστατέψουν σε δύσκολες περιπτώσεις τους στρέφουν έτσι να βλέπουν οι "ασπίδες" τους προς την ηλιακή καταιγίδα και παράλληλα μαζεύουν τους ηλιακούς συλλέκτες. Επειδή χωρίς ηλιακούς συλλέκτες μειώνεται κατακόρυφα η αυτονομία τους, κλείνουν τους περισσότερους πομπούς μέχρι να περάσει η ηλιακή καταιγίδα οπότε σε ώρες αιχμής το σύστημα αναμετάδοσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Επίσης μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα με τις επικοινωνίες με αεροπλάνα που πετούν σε μεγάλα ύψη. Στην επιφάνεια της γης το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε χώρες που έχουν εκτενές δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος με αγωγούς μήκους χιλιομέτρων λόγω της τάσης που αναπτύσσεται από επαγωγή (κυρίως στην Βόρεια Αμερική, στην Κίνα και στην Αυστραλία). Στην Ευρώπη έχουμε σχετικά μικρούς αγωγούς οπότε είναι απίθανο να μας επηρεάσει. Edited May 13, 2012 at 07:18 μμ by sdim 1
