soft_engin Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 08:38 μμ Στο σπίτι έχουμε παροχή φυσικού αερίου. Υπάρχει τρόπος μετατροπής του φυσικού αερίου σε ηλεκτρισμό; Ευχαριστώ.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 09:16 μμ Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ενδεικτικά, ΗΖ με ΜΕΚ ή με αεριοστρόβιλο (αν και το δεύτερο δεν καλύπτεται από οικιακή παροχή), θερμοηλεκτρικά στοιχεία, κυψέλες καυσίμου κλπ... 1
soft_engin Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 09:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 12, 2012 at 09:35 μμ (edited) Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ενδεικτικά, ΗΖ με ΜΕΚ ή με αεριοστρόβιλο (αν και το δεύτερο δεν καλύπτεται από οικιακή παροχή), θερμοηλεκτρικά στοιχεία, κυψέλες καυσίμου κλπ... Τι είναι το ΗΖ; Αυτά που αναφέρεις είναι DIY καταστάσεις ή υπάρχουν έτοιμες λύσεις; Ψάχνω κάτι που να μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σπίτι ή το πολύ στο μπαλκόνι. Ο κύριος σκοπός είναι η φόρτιση οικιακών συσκευών όπως laptop, κινητα, κλπ και όχι για φως-πλυντήριο-κουζίνα. Αν μπορείς γίνε πιο συγκεκριμένος με links. Στην περίπτωση που δεν θέλεις να αναφέρεις επωνυμίες στείλε μου μήνυμα. Edited May 12, 2012 at 09:38 μμ by soft_engin
aiche Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 06:14 πμ (edited) Για φόρτιση τόσο μικρών οικιακών συσκευών μπορείς να χρησιμοποιήσεις την φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι η ανυπαρξία κινητών εξαρτημάτων και η ανεξαρτησία από τα καύσιμα. Αν θέλεις να έχεις δικό σου ρεύμα από το Φ/Α και να το δίνεις στην ΔΕΗ δες αυτό Edited May 13, 2012 at 06:15 πμ by aiche
soft_engin Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 06:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 06:21 πμ Για φόρτιση τόσο μικρών οικιακών συσκευών μπορείς να χρησιμοποιήσεις την φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι η ανυπαρξία κινητών εξαρτημάτων και η ανεξαρτησία από τα καύσιμα. Εφόσον έχω ήδη σταθερή παροχή αερίου γιατί να μην την εκμεταλλευτώ; Μένω σε πολυκατοικία όπου η πρόσβαση σε ήλιο δεν είναι εύκολα διαθέσιμη. Τεσπα, τα φωτοβολταϊκα είναι άλλη συζήτηση. Στο θέμα μας! Αν θέλεις να έχεις δικό σου ρεύμα από το Φ/Α και να το δίνεις στην ΔΕΗ δες αυτό Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με τη ΔΕΗ θέλω όσο λιγότερα νταραβέρια γίνεται! Το ρεύμα το θέλω μόνο για μένα.
plus Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 01:19 μμ Αν θέλεις να έχεις δικό σου ρεύμα από το Φ/Α και να το δίνεις στην ΔΕΗ δες αυτό Χρειάζεται κάποια άδεια (ή έναρξη δραστηριότητας στην εφορία) για να το κάνει κάποιος ιδιώτης στο σπίτι του αυτό; Ή απλά μια σύμβαση με τη ΔΕΗ; Υπάρχει καμιά μελέτη που να αποδεικνύει οτι η συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος / θερμότητας είναι συμφέρουσα επένδυση σε βάθος χρόνου; 1
aiche Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2012 at 09:42 μμ (edited) Από όσο γνωρίζω η μικρο-συμπαραγωγή (micro-CHP) με χρήση του φυσικού αερίου εφαρμόζεται ήδη σε ξενοδοχειακές μονάδες αλλά για τις οικίες δεν είμαι σίγουρος. Πάντως όταν ρώτησα τον υπεύθυνο της αντιπροσωπείας για τις δυνατότητες και το κόστος του EcoPower δεν μου είπε ότι απαγορεύεται. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες δες στο ΔΕΣΜΗΕ Σημ.: Σύμφωνα με την ΔΕΠΑ το τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής "ΚΣ" θα λαμβάνουν όλοι οι οικιακοί και επαγγελματίες καταναλωτές που χρησιμοποιούν το Φ.Α. αποκλειστικά για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας. Edited May 13, 2012 at 10:19 μμ by aiche
soft_engin Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 04:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 04:31 μμ (edited) Πολύ ενδιαφέρον το θέμα της μικρο-συμπαραγωγής. Βρήκα και μια διπλωματική εργασία που φωτίζει αρκετά το θέμα. Ωστόσο, απαιτεί εγκατάσταση λέβητα αντίστοιχου μεγέθους με τον υπάρχοντα! Αυτό σε διαμέρισμα πολυκατοικίας απλά δεν παίζει. Edited May 14, 2012 at 04:32 μμ by soft_engin
aiche Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 09:21 μμ Αν βάλεις έναν αεριοστρόβιλο χωρίς λέβητα για να παράγεις μόνο ρεύμα δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το άρθρο http://www.icrepq.com/PLENARIAS/PL1.BRUNO.pdf έχει χρήσιμες πληροφορίες.
soft_engin Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 11:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 15, 2012 at 11:37 πμ Αν βάλεις έναν αεριοστρόβιλο χωρίς λέβητα για να παράγεις μόνο ρεύμα δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το άρθρο http://www.icrepq.co...S/PL1.BRUNO.pdf έχει χρήσιμες πληροφορίες. Στη θεωρία φαίνεται καλό. Έχεις υπόψη σου εταιρίες που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση τέτοιου συστήματος ή πρέπει να παραγγείλω μόνος τα εξαρτήματα και να τα εγκαταστήσω;
