tpanag Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 11:57 πμ On 16/5/2012 at 9:17 ΠΜ, Julius Caesar said: Έχεις δίκιο, τώρα το είδα. Σύμφωνα πάντως με το τεύχος του ΣΔΑΤΜ (σελ.24) η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή Τοπογραφικού είναι 634,81 €. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που ήδη υπάρχει τοπογραφικό και εμείς απλώς κάνουμε μια μετατροπή συντετατγμένων; Πάλι περνάμε έργο τοπογραφικό; Δεν ξέρω αν και πως προκύπτει το 634,81€ που λέει ο ΠΣΔΑΤΜ. Ξέρω (πρακτικά) ότι αμοιβή τοπογραφικού προκύπτει και χαμηλότερη. Τέλος πάντων το 400 που είπα ήταν τυχαίο νούμερο για να κατάλαβεις. Για το τελευταίο κατά τη γνώμη μου εφόσον σφραγίσεις (τι σημαίνει "μετατροπή συντεταγμένων"; Αναγκαστικά θα σφραγίσεις και σε τέτοια περίπτωση), πρέπει να χρεώσεις (και να χρεωθείς κρατήσεις). Είναι σαν να μην υπάρχει τοπογραφικό και να το ξανακάνεις. Αν βέβαια χρησιμοποιηθεί ως έχει το τοπογραφικό άλλου συναδέλφου το οποίο μάλιστα εκπονήθηκε παλιότερα εκεί υπάρχει ένα θέμα που κι εγώ δεν έχω πάρει σαφή απάντηση αν και πως ξεπερνιέται...
migadikos Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 01:58 μμ Σε περίπτωση που το τοπογραφικό σε δήλωση εκτός σχεδίου το υπογράφει άλλος μηχανικός , απο ότι έχω καταλάβει τον αναφέρω απλά στην ομάδα εργου και αυτός βγάζει δική του εντολή πληρωμής από το σύστημα.Εγώ στη συμφωνηθείσα βάζω τη δική μου μόνο αμοιβή.Συμφωνείτε στα παραπάνω??
tpanag Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2012 at 08:14 μμ Δε νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Αν τον βάλεις στην ομάδα έργου, βγάζει εντολή στο όνομά του και εσύ τυπώνεις εντολή πληρωμής. Άσε που για να γίνει έτσι η διαδικασία πρέπει να συνεννοηθείς μαζί του. Έτσι δεν είναι; Αν πάλι αυτός έχει ήδη πληρωθεί για το τοπογραφικό με ΦΠΑ, αποδείξεις κομπλέ, πάλι υπάρχει ένα θέμα γιατί θα πρέπει να πληρώσει εκ των υστέρων κρατήσεις που δεν είχε απαραίτητα υπολογίσει όταν πληρωνόταν...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2012 at 05:47 πμ On 16/5/2012 at 1:58 ΜΜ, migadikos said: Σε περίπτωση που το τοπογραφικό σε δήλωση εκτός σχεδίου το υπογράφει άλλος μηχανικός , απο ότι έχω καταλάβει τον αναφέρω απλά στην ομάδα εργου και αυτός βγάζει δική του εντολή πληρωμής από το σύστημα.Εγώ στη συμφωνηθείσα βάζω τη δική μου μόνο αμοιβή.Συμφωνείτε στα παραπάνω?? Δεν χρειάζεται να μπει.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 05:46 μμ Στο σύστημα αυθαιρέτων του τεε έχω κάνει, σε κτίσμα χωρίς σύσταση, ξεχωριστή δήλωση για το ισόγειο(ιδιοκτήτης Α) και ξεχωριστή για τον όροφο (ιδιοκτήτης Β) ώστε ο καθένας να έχει τη δικιά του βεβαίωση με τα τετραγωνικά που τον αφορούν. Μπορεί από το σύστημα αμοιβών να βγει μία εντολή πληρωμής με το συνολικό ποσό που έλαβα από τους δύο και ο ίδιος Α/Α έργου(από αμοιβές) να περαστεί στα δύο έργα? Σ' αυτήν την περίπτωση πληρώνεται μία φορά το τεε-τσμέδε
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 06:32 μμ Κάθε δήλωση θέλει και άλλη αμοιβή.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2012 at 06:57 μμ Σίγουρα το σωστότερο έτσι είναι και μάλλον το μόνο σωστό
giorgosv Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 07:06 πμ Έχω κι εγώ θέμα με ένα αυθαίρετο. Εκανα το τοπογραφικό μονο και άλλος συνάδελφος κάνει την τακτοποίηση. Υπάρχει πρόβλημα να κάνω εγω ξεχωριστό έργο για το τοπογραφικό και αυτός ξεχωριστό για την τακτοποίηση; Προσωπικά με βολεύει έτσι διότι δεν τον γνωρίζω και πρέπει να μπλέξω με συννενοήσεις μαζί του..
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 08:04 πμ On 23/5/2012 at 7:06 ΠΜ, giorgosv said: Έχω κι εγώ θέμα με ένα αυθαίρετο. Εκανα το τοπογραφικό μονο και άλλος συνάδελφος κάνει την τακτοποίηση. Υπάρχει πρόβλημα να κάνω εγω ξεχωριστό έργο για το τοπογραφικό και αυτός ξεχωριστό για την τακτοποίηση; Προσωπικά με βολεύει έτσι διότι δεν τον γνωρίζω και πρέπει να μπλέξω με συννενοήσεις μαζί του.. Αυτό που λες είναι και το ορθότερο!
sundance Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 11:28 πμ σε αυτη την περιπτωση ομως, στο συστημα αυαθαιρετων στο φεμ και στο τσμεδε-εμπ, δεν θα πρεπει να μπουν τα εντυπα και των 2 μηχανικων?
