corsakias Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 11:20 πμ (edited) Μεσα σε ολα τα "προβληματα" εχω και το θεμα των πραγματικων τετραγωνικων του σπιτιου. οπως μπορειτε να δειτε στο επισυναπτώμενο αρχειο ως συνολικη επιφανεια εχει τα 197τμ. αλλα υπάρχει και η καλυπτόμενη επιφανεια οικοδομης στα 96τμ. Λαμβανοντας υπόψιν οτι το σπίτι είναι διόρωφο τα 96χ2 ΔΕΝ μας κανουν 197τμ. Η σκάλα ( εξωτερικη) λαμβάνεται υποψιν στα τετραγωνικα, δηλάδη η διαφορα μήπως είναι αυτή? Και αν ειναι αυτή, πρέπει να δηλωθει (στη φορολογικη δηλωση) στα συνολικα τετραγωνικα? Edited May 14, 2012 at 11:21 πμ by corsakias
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 11:30 πμ αν αφορά ξεχωριστές Ιδ θα δηλώσεις 96 μ2 (αν τόσα μ2 είναι χωρίς τη σκάλα ή κλιμ/σιο) και αν είναι μεζονέτα 192 χωρίς το εξωτερικό κλιμ/σιο (η εσωτερ σκάλα στη μεζονέτα λαμβάνεται μία φορά και όχι 2)
corsakias Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 01:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 01:34 μμ Το κτίριο ειναι ειναι δυοροφη οικοδομη( οπως λεει η αδεια) και ανηκει 100% σε ενα ατομο. Δεν υπαρχει ορισμος ξεχωριστης ιδιοκτησιας αν και "ευκολα" θα μπορουσαν να φανουν ή να δηλωθουν ως ανεξαρτητα διαμερισματα. Σκαλα είναι μόνο η εξωτερικη. Ετσι λοιπον καταλαβαινω, οτι αν και δηλωθηκε σε δυο σειρες στο Ε9, ειναι μονοκατοικια και θα βαλω το 192τμ ως επιφανεια, ΧΩΡΙΣ τη σκαλα?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 11:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 11:43 μμ (edited) Μονοκατοικία είναι μόνο αν είναι μεζονέτα, είναι?Αν όχι καλώς δηλώθηκε σε 2 σειρές στο Ε9. I) Μονοκατοικία είναι το ενιαίο κτίσμα εντός του γηπέδου, που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους εφόσον επικοινωνούν μεταξύ τους, με τους βοηθητικούς χώρους της (αποθήκες, κλειστές θέσεις στάθμευσης κ.λπ.),. Edited May 14, 2012 at 11:43 μμ by Manolis gon
Didonis Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 11:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2012 at 11:57 μμ .... των πραγματικων τετραγωνικων του σπιτιου. οπως μπορειτε να δειτε στο επισυναπτώμενο αρχειο ως συνολικη επιφανεια εχει τα 197τμ. αλλα υπάρχει και η καλυπτόμενη επιφανεια οικοδομης στα 96τμ. .... Και συμπληρώνοντας τους προλαλήσαντες, τα πραγματικά τετραγωνικά της κατασκευής θα τα διαπιστώσεις από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας (Διάγραμμα Κάλυψης και κατόψεις) και όχι από την πίσω σελίδα του στελέχους της οικοδομικής άδειας.
bagg21 Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 02:01 μμ Να συνεχίσω και εγώ σε αυτό το τόπικ, ελπίζω να κάνω καλά, θέτοντας την ερώτησή μου.. Σε μια κατοικία, στο Διάγραμμα Κάλυψης της οικοδομικής αδείας αναφέρει "ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ" και γράφει για το ισόγειο, τον όροφο κτλ.. Αναφορικά με το Υπόγειο γράφει "ώς κάλυψη" τάδε τετραγωνικά. Επειδή είμαι νέος στο επάγγελμα, θέλω να ρωτήσω : τι σημαίνει αυτό το "ώς κάλυψη"? Δεν αναφέρεται σε πραγματοποιούμενη δόμηση?Υπάρχει περίπτωση αυτά τα τρετραγωνικά να διαφέρουν απο αυτά της κάτοψης του υπογείου που είναι στην άδεια? Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
dmos Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 03:23 μμ (edited) το "ως κάλυψη" αναφέρεται προφανώς στον τρόπο υπολογισμού Edited November 27, 2012 at 10:31 μμ by Manolis gon
arcgeo Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 03:32 μμ Σημαίνει ότι η επιφάνεια του υπογείου είναι ίση με την καλυπτόμενη επιφάνεια ή με άλλα λόγια το υπόγειο εκτείνεται κάτω από όλή την προβολή του κτιρίου (χώροι ΚΧ και Η/Χ).
bagg21 Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 04:39 μμ Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά! Και εγώ κάτι τέτοιο υπέθετα αμυδρά. Να κάνω και μια δευτερη ερώτηση ειρήσθω εν παρόδω. Στο ίδιο κτήριο. Είναι λογικό το υπόγειο, που είναι ουσιαστικά προβολή της κάλυψης προς τα κάτω, να είναι πχ 20 τετραγωνικά παραπάνω απο το ισόγειο? Δεν θα έπρεπε να προσεγγίζουν τα 2 νούμερα πιο πολύ, ή είναι λογικό το υπόγειο να βγαίνει λίγο παραέξω? Μιλάμε για κάλυψη 177 τετραγωνικών, οπου ουσιαστικά σε μια τέτοια περίμετρο, η διαφορά των 20 τ.μ αντιστοιχεί σε 30 εκατοστά σχεδόν που θα πρέπει να ειναι παραέξω το υπόγειο απο το ισόγειο. Ευχαριστώ
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2012 at 10:43 μμ Αφού λέει το υπόγειο "ως καλυψη" , δηλαδή όσο και η κάλυψη του κτιρίου , αν δεν συμβαδίζει το νούμερο αυτό με το εμβαδόν της δόμησης του ισογείου, τότε μάλλον υπάρχουν κάποιοι χώροι στο ισόγειο που δεν μετράνε στη δόμηση παρά μόνο στην κάλυψη.Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε δεν μας τα έχεις εξηγήσει καλά, οπότε πες μας αναλυτικότερα και με νούμερα τα δεδομένα σου.
