dazisimo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2018 Δηλαδή όταν είναι ανοικτός στις δυο από τις τέσσερεις πλευρές (γωνιακός η,χ,), ως άνοιγμα μετράω το άθροισμα των δύο πλευρών και κάνω τον έλεγχο...?
Largy Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2019 Δες το σχήμα 3 στις τεχνικές οδηγίες
tzankan Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2019 (edited) Συνάδελφοι, Καλησπέρα. Παρακαλώ δείτε το σκαρίφημα τυπικού ορόφου κτιρίου που επισυνάπτω. Οι χώροι Α, Β, Γ1 & Γ2, αποτελούν ανοικτό (μη θερμενόμενο) στεγασμένο διάδρομο από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση στους κύριους χώρους ανά όροφο. Θεωρώ τον χώρο Α εξώστη. Τους υπόλοιπους χώρους πως θα τους χαρακτηρίζατε; 1. Τον Χώρο Β: Ανοικτό Εξώστη ή ΑΗΧ; 2. Τους Χώρους Γ1 & Γ2; Θα τους μετρούσαμε στην δόμηση ή θα τους θεωρούσαμε "διαμπερή ανοίγματα" κατά το Άρθρο 11, παρ. 6.κθ; Μπορούμε να μετρήσουμε τμήμα τους ως ΑΗΧ; Ο Γ2 έχει τις 2 κοντές του πλευρές (το άθροισμα των οποίων είναι >35%) προς ανοικτούς χώρους. Θεωρείται ΑΗΧ; Ευχαριστώ. Sketch.pdf Edited Μάρτιος 4 , 2019 by tzankan
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2019 Τα Α και Β μπορούν να θεωρηθούν ανοικτοί εξώστες ή ανοικτοί Η/Χ, ανάλογα με το αν είναι προεξοχή (πρόβολος) του δαπέδου του ορόφου ή όχι. Τα Γ1 και Γ2, που σίγουρα είναι διαμπερή ανοίγματα, γιατί να μη μετρήσουν στο ΣΔ στην περίπτωσή σου ; Διάβασε τις Τ.Ο. και συγκεκριμένα τη διευκρίνιση για τα 6η και 6κθ ... 2
tzankan Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2019 15 ώρες πριν, kan62 said: Τα Α και Β μπορούν να θεωρηθούν ανοικτοί εξώστες ή ανοικτοί Η/Χ, ανάλογα με το αν είναι προεξοχή (πρόβολος) του δαπέδου του ορόφου ή όχι. Τα Γ1 και Γ2, που σίγουρα είναι διαμπερή ανοίγματα, γιατί να μη μετρήσουν στο ΣΔ στην περίπτωσή σου ; Διάβασε τις Τ.Ο. και συγκεκριμένα τη διευκρίνιση για τα 6η και 6κθ ... ΟΚ για το Γ1, Γ2, Σωστό. Δεν είχα προσέξει την Τεχνική Οδηγία. Από που προκύπτει ότι ο χαρακτηρισμός "Η/Χ" ή "μπαλκόνι" εξαρτάται από το είδος του στατικού φορέα; Η "οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου" δεν είναι απαραίτητα και πρόβολος. (μπορεί π.χ. να είναι αναρτημένη!) Ομοίως ο ορισμός του ΑΗΧ δεν αναφέρεται καθόλου σε στατικό φορέα. Υπάρχει κάπου κάτι από το οποίο συμπεραίνεται;
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2019 Συνδύασε τους δύο ορισμούς με τις έννοιες : περίγραμμα, κέλυφος, όψεις, κάλυψη κτηρίου ... 1
Μέρσα Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2019 Καλησπέρα σε όλους! Σε νέα άδεια που δεν εξαντλώ το συντελεστή δόμησης, το ποσοστό 20% ανοιχτών ημιυπαιθρίων πάει στην πραγματοποιούμενη μου δόμηση ή μπορώ στη συνολική δόμηση του οικοπέδου? Ψάχνωντας στον ΝΟΚ και τεχνικές οδηγίες δεν βρήκα κάπου να αναφέρεται το ποσοστό επί των πραγματοποιούμενων, παρόλο που σε προηγούμενες άδειες θυμάμαι να το εφαρμόζω κατά αυτόν τον τρόπο..
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2019 Προ ΝΟΚ ήταν επί της πραγματοποιούμενης αλλά με ΝΟΚ είναι επί της επιτρεπόμενης... 1 1
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2019 1 ώρα πριν, Μέρσα said: Ψάχνωντας στον ΝΟΚ και τεχνικές οδηγίες δεν βρήκα κάπου να αναφέρεται το ποσοστό επί των πραγματοποιούμενων, παρόλο που σε προηγούμενες άδειες θυμάμαι να το εφαρμόζω κατά αυτόν τον τρόπο.. Εγγρ. ΔΑΟΚΑ-Γ – 50441/31.7.2015 πρώτο στα έγγραφα του άρθρου 23 του ΝΟΚ V11. 1
