Ορισμός Ημιυπαίθριου Χώρου
Δηλαδή όταν είναι ανοικτός στις δυο από τις τέσσερεις πλευρές (γωνιακός η,χ,), ως άνοιγμα μετράω το άθροισμα των δύο πλευρών και κάνω τον έλεγχο...?
  • 7 months later...
  • Απαντήσεις 571
Συνάδελφοι,
Καλησπέρα.
Παρακαλώ δείτε το σκαρίφημα τυπικού ορόφου κτιρίου που επισυνάπτω.  Οι χώροι Α, Β, Γ1 & Γ2, αποτελούν ανοικτό (μη θερμενόμενο) στεγασμένο διάδρομο από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση στους κύριους χώρους ανά όροφο.
Θεωρώ τον χώρο Α εξώστη.  Τους υπόλοιπους χώρους πως θα τους χαρακτηρίζατε;
1.  Τον Χώρο Β: Ανοικτό Εξώστη ή ΑΗΧ;
2.  Τους Χώρους Γ1 & Γ2;  Θα τους μετρούσαμε στην δόμηση ή θα τους θεωρούσαμε "διαμπερή ανοίγματα" κατά το Άρθρο 11, παρ. 6.κθ;  Μπορούμε να μετρήσουμε τμήμα τους ως ΑΗΧ;  Ο Γ2 έχει τις 2 κοντές του πλευρές (το άθροισμα των οποίων είναι >35%) προς ανοικτούς χώρους.  Θεωρείται ΑΗΧ;
Ευχαριστώ.
Sketch.pdf
Edited by tzankan
Τα Α και Β μπορούν να θεωρηθούν ανοικτοί εξώστες ή ανοικτοί Η/Χ, ανάλογα με το αν είναι προεξοχή (πρόβολος) του δαπέδου του ορόφου ή όχι.
Τα Γ1 και Γ2, που σίγουρα είναι διαμπερή ανοίγματα, γιατί να μη μετρήσουν στο ΣΔ στην περίπτωσή σου ;
Διάβασε τις Τ.Ο. και συγκεκριμένα τη διευκρίνιση για τα 6η και 6κθ ...
  • Like 2
ΟΚ για το Γ1, Γ2, Σωστό.  Δεν είχα προσέξει την Τεχνική Οδηγία.
Από που προκύπτει ότι ο χαρακτηρισμός "Η/Χ" ή "μπαλκόνι" εξαρτάται από το είδος του στατικού φορέα; Η "οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου" δεν είναι απαραίτητα και πρόβολος.  (μπορεί π.χ. να είναι αναρτημένη!)  Ομοίως ο ορισμός του ΑΗΧ δεν αναφέρεται καθόλου σε στατικό φορέα.
Υπάρχει κάπου κάτι από το οποίο συμπεραίνεται;
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα σε όλους!
Σε νέα άδεια που δεν εξαντλώ το συντελεστή δόμησης, το ποσοστό 20% ανοιχτών ημιυπαιθρίων πάει στην πραγματοποιούμενη μου δόμηση ή μπορώ στη συνολική δόμηση του οικοπέδου?
Ψάχνωντας στον ΝΟΚ και τεχνικές οδηγίες δεν βρήκα κάπου να αναφέρεται το ποσοστό επί των πραγματοποιούμενων, παρόλο που σε προηγούμενες άδειες θυμάμαι να το εφαρμόζω κατά αυτόν τον τρόπο..
Προ ΝΟΚ ήταν επί της πραγματοποιούμενης αλλά με ΝΟΚ είναι επί της επιτρεπόμενης...
  • Thanks 1
Εγγρ. ΔΑΟΚΑ-Γ – 50441/31.7.2015
πρώτο στα έγγραφα του άρθρου 23 του ΝΟΚ V11.
  • Thanks 1
