freecat Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2021 On 22/3/2021 at 2:08 ΜΜ, georgiafil said: Έχω κι εγώ παρόμοια περίπτωση, μήπως έβγαλες άκρη συνάδελφε freecat; δυστυχώς όχι
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2021 Αν μπορείτε να το αιτιολογήσετε κάντε το
Yanis83 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2021 Καλησπέρα Έχω μια διαμόρφωση που παρουσιάζει τους παρακάτω όγκους, θα ήθελα να ρωτήσω ποιές από τις αριθμημένες επιφάνειες (πορτοκαλί) αποτελούν ανοιχτούς ημιυπαίθριους χώρους και ποιές απλά υπαίθριους χώρους. Ο προβληματισμός προκύπτει από το ότι οι επιφάνειες 1 και 3 ενώ έχουν στη μια πλευρά κάθετο στοιχείο (μπλέ χρώμα) του κτιρίου , κολλάνε από την άλλη στο γειτονικό κτίριο επομένως θα πρέπει να λογιστούν ως ΑΗΧ? Επίσης η επιφάνεια 2 ενώ έχει από τη μια πλευρά κάθετο στοιχείο, συνεχίζει ελευθερα ακολουθώντας τη γωνία του κτιρίου χωρίς κάθετο χώρισμα. Η επιφάνεια 4 φαίνεται ότι αποτελεί σίγουρα ΑΗΧ. Σε όλες τις περιπτώσεις η στέγαση είναι σταθερή και βατή ως εξώστης εκτός από την 4 όπου έχω στέγαστρο. όλες η επιφάνειες έχουν πλάτος 1.70μ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 1
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2021 Γιατί να είναι ημιυπαίθριοι? Δεν είναι απαραίτητο πως κάτω από προεξοχές το κτιρίου ο χώρος χαρακτηρίζεται ως ημιυπαίθριος
Yanis83 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2021 Για την επιφάνεια 2 ισχύει αλλά οι επιφάνειες 1 και 3 αποτελούν μη θερμαινόμενους στεγασμένους χώρους με μια πλευρά ανοιχτή και αυτό γιατί στη μια πλευρά ακουμπάνε στο διπλανό κτίριο, τι γίνεται σ'αυτή τη περίπτωση? Μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν είναι ΑΗΧ καθώς δεν εχω κάποιο κάθετο στοιχείο αλλά απλά ακουμπάω στον δίπλα?
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 Σε κτιριο με άδεια ΓΟΚ 85 , υπάρχει αυθαίρετος Η/Χ ο οποίος πληροί τις προυποθέσεις μη προσμέτρησης του στον ΣΔ και κατά ΓΟΚ και κατά ΝΟΚ . Ρυθμίστηκε με αναλυτικό και Ν. 4495. Στα πλαίσια έκδοσης άδειας προσθήκης , η ΥΔΟΜ επιμένει ο ανωτέρω Η/Χ να προσμετρηθεί στον ΣΔ , με το σκεπτικό ότι δεν είναι νομιμοποιημένος ( άρα ελεγμένος από ΥΔΟΜ ) αλλά ρυθμισμένος !! Δεν επικαλούνται κάποια απαγορευτική διάταξη αλλά το αντίθετο : Oτι δεν αναφέρεται σε κάποια διάταξη.. Ισχύει ρε παιδιά κάτι τέτοιο ?
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 Να υποθέσω ότι στην Υπαγωγή που έχεις κάνει τον χώρο αυτόν το ορίζεις και στα σχέδια που ανέβασες στο σύστημα ως Η/Χ … Αν ναι τότε και στην προσθήκη (αφού πληροί και τον ΓΟΚ και ΝΟΚ ως Η/Χ) δεν το προσμετράς σε ΣΔ. (απορία. Η ΥΔΟΜ με αυτές τις επιστημονικές επισημάνσεις ξεκινά με Π ??)
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 1 λεπτό πριν, Didonis said: ..(απορία. Η ΥΔΟΜ με αυτές τις επιστημονικές επισημάνσεις ξεκινά με Π ??) Ακριβώς , και τελειώνει σε ..ΟΥ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 Αυτός ο Η/Χ δεν παίρνει οριστική απαλλαγή π.χ ως κατηγ 4??
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2021 1 ώρα πριν, avgoust said: Ακριβώς , ... δεν βγάζεις άκρη..... η κατάσταση είναι γκάου .....
