Ορισμός Ημιυπαίθριου Χώρου
Καλησπερα, οι επιφάνειες μιας καμινάδας η οποια διέρχεται μεσα απο η/υ χώρο μετρουν στο 35% του κλειστου του περιγράμματος; Υπάρχει καπου καποια διευκρίνηση; Παιζει ρολο το υλικο και η επικάλυψη του αγωγου της; ευχαριστώ
  • 4 months later...
  • Απαντήσεις 571
Σε διαμέρισμα τελυταίου ορόφου σε εσοχή, την μπροστινή του βεράντα την σκεπάζω πλήρως με πλάκα Ο/Σ.
Επομένως δημιουργώ Α.Η.Χ.
Το εμβαδόν του ΑΗΧ με βάση τις τεχνικές οδηγίες του άρθρου 11 περιλαμβάνει και τα κατακόρρυφα πλαινά στοιχεία που τον οριοθετούν, σωστά ? Π.χ. τοίχοι - φέρων οργανισμός κτλ. Αρα  εκτός δόμησης  στο σχήμα μου έχω 8,00*4,20
Το άνοιγμα του ΑΗΧ 6,60 πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0,35 της πορτοκαλί γραμμής ? Ή ορίζεται
διαφορετικά  η περίμετρος του ΑΗΧ ?
@kan62 ναι είναι άκυρο στο σχήμα μου, ενδεικτικά το έκανα μην δίνεις βάση στο αν βγαίνει ή όχι.
Το θέμα είναι ότι σε πρόσφατη άδεια μου ζήτησαν σαν περίμετρο την πορτοκαλί γραμμή. Δηλαδή μου είπανε άλλο πράγμα η επιφάνεια του ΑΗΧ που είναι το μωβ και άλλο η περίμετρος που είναι το κάθε δοντάκι που έχει μέσα η επιφάνεια.
Για αυτά που σου είπαν στην πολεοδομία δεν υπάρχει ίχνος εγκυρότητας, όπως σου έδειξε και ο συνάδελφος παραπάνω στο Παράδειγμα 1 των συνημμένων σχεδίων του νόμου.
Ας διαβάσουν τον νόμο λοιπόν ...
Επανέρχομαι μετά από πολύ καιρό στο θέμα. Αν έχω βεράντα (ενδεικτικό σχήμα) σκεπασμένη με πλάκα με κενα όπως στο σχήμα, προφανώς δεν έχω καθόλου Η/Χ ?
Με ποιο κριτήριο έχω πλάκα με κενά ? Πρέπει τα κενά να είναι μεγαλύτερα από κάποιο εμβαδόν ?
Ο πάνω αριστερά σκεπασμένος χώρος 4,00*1,00 είναι σε κάθε περίπτωση Η/Χ ?
Σε κάθε περίπτωση θα θεωρούσα το παρακάτω ως ΑΗΧ
Το υπόλοιπο??? με μπερδεύουν οι τοίχοι αριστερά-δεξιά.... θέλει σκέψη.....
αν εχεις τη δυνατότητα να ανοίξεις 2 ανοίγματα στους πλαινους τοίχους (εστω και 30-40 εκ ύψος με ψηλό περβάζι) τότε θα βγει η απαίτηση του 0.35. Αλλιώς συμφωνώ με την άποψη του Φαέθοντος
