Ορισμός Ημιυπαίθριου Χώρου
  • 4 weeks later...
  • Απαντήσεις 534
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Σε προσθήκη Β' ορόφου γίνεται και προσθήκη κατ' επέκταση(μόνο στο Β Όροφο) και από τον πρόβολο καλύπτεται υπερκείμενος εξώστης. Παραθέτω σχήμα Ά ορόφου όπου με κόκκινο φαίνεται γ προσθήκη. Ο χώρος κάτω από την προσθήκη κατ' επέκταση(πρόβολο) θεωρείται εξώστης ή ημιυπαίθριος χώρος Ά ορόφου. Σημειώνω ότι δεν θα κατέβει κατακόρυφο στοιχείο στην ελεύθερη γωνία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΣΘ..pdf
On 27/1/2024 at 7:31 ΜΜ, Αλέξανδρος said:
Παραμένει ότι ήταν
Καλησπέρα
Σε ευχαριστώ για την απάντηση
Επισυνάπτω το σχέδιο και με το όμορο κτήριο.
Κατά τη γνώμη σας για το τμήμα που είναι σε επαφή με το όμορο θα έχει 3 πλευρές κλειστές και ειναι Η/Χ?
ευχαριστώ
Δεν βλέπω τρεις κλειστές πλευρές αλλά δύο. Κατά την άποψή μου παραμένει εξώστης διότι αποτελεί προεξοχή της πλάκας και όχι τμήμα του φέροντος οργανισμού
επίσης ο εξώστης Α' ορόφου υπήρχε και πριν την προσθήκη στον Β' όροφο, ούτε εγώ βλέπω 3 κλειστές πλευρές, παραμένει εξώστης όπως εικονίζεται στα σχέδια αυτά.
Στεγασμένη είσοδος κτιρίου (με κόκκινο κυκλάκι) εκτός από κάλυψη, μετράει
στη δόμηση; Ημιυπαίθριος χώρος δεν είναι γιατί η ανοικτή πλευρά είναι
μικρότερη του 35% του περιγράμματος.
λογικά μετράει, σύφωνα με την περίπτωση β
5. Στο συντελεστή δόμησης προσμετρώνται :
β. Οι επιφάνειες των μη θερμαινόμενων στεγασμένων χώρων που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου και το μήκος του ανοίγματος είναι μικρότερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού.
  • Thanks 1
Στον έλεγχο του 35% των πλευρών για τον ορισμό χώρου ως ΑΗΧ,  συμπεριλαμβάνεται η εξωτερική θερμοπρόσοψη ή όχι;
Ευχαριστώ
