DimitrisTh Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:03 μμ 4 λεπτά πριν, Giallou said: Συνάδελφοι καλησπέρα, χρειάζομαι τη βοήθεια σας, Για μια νέα άδεια οικοδομής ενός διώροφου κτιρίου, το περίγραμμα του α' ορόφου προεξέχει από το περίγραμμα του ισογείου χωρίς ωστόσο να προεξέχουν κολώνες στο ισόγειο (το προεξέχων τμήμα του ά ορόφου στηρίζεται με δοκούς). Ο χώρος αυτός φαίνεται σκιαγραμμισμένος και στο σχέδιο που σας επισυνάπτω και αποτελεί ενιαίο χώρο με το περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου. Αυτό θεωρείται Η/Χ? Κατά την άποψη μου όχι. 1
DimitrisTh Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:07 μμ 7 λεπτά πριν, Giallou said: Συνάδελφοι καλησπέρα, χρειάζομαι τη βοήθεια σας, Για μια νέα άδεια οικοδομής ενός διώροφου κτιρίου, το περίγραμμα του α' ορόφου προεξέχει από το περίγραμμα του ισογείου χωρίς ωστόσο να προεξέχουν κολώνες στο ισόγειο (το προεξέχων τμήμα του ά ορόφου στηρίζεται με δοκούς). Ο χώρος αυτός φαίνεται σκιαγραμμισμένος και στο σχέδιο που σας επισυνάπτω και αποτελεί ενιαίο χώρο με το περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου. Αυτό θεωρείται Η/Χ? Στο σκίτσο φαίνεται ο ΑΗΧ που το Β κομματι έχει διπλό ύψος. ομως σταματάει ως εκεί που ειναι οι κολόνες
Giallou Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:10 μμ 1 λεπτό πριν, DimitrisTh said: Στο σκίτσο φαίνεται ο ΑΗΧ που το Β κομματι έχει διπλό ύψος. ομως σταματάει ως εκεί που ειναι οι κολόνες Καλησπέρα, ναι αυτό το ξέρω, το ζήτημα μου είναι άλλο, αν θες ξανα δες την ανάρτηση μου. Σε ευχαριστώ παντως
DimitrisTh Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:13 μμ 2 λεπτά πριν, Giallou said: Καλησπέρα, ναι αυτό το ξέρω, το ζήτημα μου είναι άλλο, αν θες ξανα δες την ανάρτηση μου. Σε ευχαριστώ παντως Ίσως δεν φάνηκε η απάντηση μου που εγραψα ότι για μένα δεν αποτελεί ΗΧ. 1
Giallou Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 12:13 μμ Μόλις τώρα, DimitrisTh said: Ίσως δεν φάνηκε η απάντηση μου που εγραψα ότι για μένα δεν αποτελεί ΗΧ. Α συγγνώμη συνάδελφε τώρα την είδα. Ευχαριστώ και πάλι.
Latg Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 02:13 μμ Εάν είναι ανοιχτό από τρεις πλευρές, δηλαδή η εσοχή όπως φαίνεται στην παρακάτω τομή, επαναλαμβάνεται σε όλο το μήκος, θεωρώ ότι εμπίπτει στο Αρ. 11 παρ. 6. , οπότε εκτός Σ.Δ., εκτός όγκου αλλά εντός κάλυψης προφανώς. Αρ. 11 παρ. 6. Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται: γ. Οι προσβάσιμες και μη προσβάσιμες επιφάνειες του ισογείου και οι προσβάσιμες και μη προσβάσιμες επιφάνειες των ορόφων, οι οποίες προκύπτουν από εσοχές στο σώμα του κτιρίου ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους.
Giallou Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 02:41 μμ 27 λεπτά πριν, Latg said: Εάν είναι ανοιχτό από τρεις πλευρές, δηλαδή η εσοχή όπως φαίνεται στην παρακάτω τομή, επαναλαμβάνεται σε όλο το μήκος, θεωρώ ότι εμπίπτει στο Αρ. 11 παρ. 6. , οπότε εκτός Σ.Δ., εκτός όγκου αλλά εντός κάλυψης προφανώς. Αρ. 11 παρ. 6. Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται: γ. Οι προσβάσιμες και μη προσβάσιμες επιφάνειες του ισογείου και οι προσβάσιμες και μη προσβάσιμες επιφάνειες των ορόφων, οι οποίες προκύπτουν από εσοχές στο σώμα του κτιρίου ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. Καλησπέρα συνάδελφε, ναι ακριβώς έτσι ειναι.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 02:45 μμ Εξώστης με αρχιτεκτονικά στοιχεία
Latg Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2024 at 09:51 μμ (edited) Εδώ πάντως ο ΑΗΧ είναι διπλού ύψους και έπρεπε να προσμετρήσει όλος ο όγκος ανάμεσα στις κολώνες άσχετα αν βγάζω και ένα πρόβολο εντός του ΑΗΧ διπλού ύψους. 9 ώρες πριν, DimitrisTh said: Edited August 13, 2024 at 09:53 μμ by Latg
kan62 Δημοσιεύτηκε August 14, 2024 at 03:31 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2024 at 03:31 πμ Για να είμαστε ακριβέστεροι εδώ υπάρχουν : 1. ΗΧ κάτω επιπέδου, επιφάνειας Α+Β στον έλεγχο δόμησης με δύο διαφορετικά ύψη για τον όγκο και 2. ΗΧ πάνω επιπέδου, επιφάνειας Α στον έλεγχο δόμησης με ένα ύψος για τον όγκο. Μόνο για τον υπολογισμό όγκου, είναι το ίδιο με αυτό που αναφέρει και ο Latg...
