νομίζω πως έχεις απόλυτο δίκιο. στο άρθρο 11 παρ.5β δεν τους ονομάζει ΑΗΧ γιατί μιλάει για χώρους που έτσι και αλλιώς μετρούν στην δόμηση.
1. δεν μπορούμε να έχουμε ΑΗΧ σε συνεχεια στεγασμένου μη θερμαινόμενου χώρου,
2. ούτε σε διαμπερές άνοιγμα,
3. ούτε εξώστη σε συνέχεια ΑΗΧ.
Ευχαριστώ και συμφωνώ ...
1, 2 και 3. διαφωνώ και στα τρια ... μπορούμε !
@kan
συμφωνώ πάλι
τα συμπεράσματά μου ήταν βιαστικά και λάθος.
σ'ευχαριστώ επίσης γιατί μ'εσωσες και από μία ακόμη μάταιη επίσκεψη στην πολεοδομία.
1. δεν μπορούμε να έχουμε ΑΗΧ σε συνεχεια στεγασμένου μη θερμαινόμενου χώρου?
μπορουμε
το σχημα 1 ειναι μεγαλη απορια και κανεις δεν απαντα απο αυτους που υποστηριζουν την μεγαλυτερη πλευρα
διευκρινηστε το λιγο αυτό τι εννοείτε
το 2 σχημα δεν το καταλαβαινω
και αυτό μπορύμε
και νομιζω οτι η παρα-λογική ειναι πιανεις ως κλειστή την πλευρά του εξωστη
(το βλεπω να γινομαστε 2 στρατοπεδα : α-οι μεγαλυτεριστες και β- οι ολανοιγματικοί :mrgreen: )
Edited by st2
Συγνώμη όλεθρος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται εξώστης σε συνέχεια ΑΗΧ.
Δεν γίνεται να υπάρξει σαφής ορισμός ΑΗΧ τυχαίου σχήματος με σκοπό να περιορίσει το βάθος του, γιατί η εφευρετικότητα των μελετητών είναι ανεξάντλητη.
Για παράδειγμα επισυνάπτω την πιο κάτω περίπτωση dokimi2.pdf
Βεβαίως αντί των διαστάσεων 2.7 και 2.5 με προσαρμογή στις υπόλοιπες διαστάσεις μπορεί να γίνει 2.7 και 2.69 !
Συνάδελφοι δεν υπάρχει πλέον ορισμός "Ημιυπαίθριοι χώροι".
Μόνο Ανοιχτοί Ημιυπαίθριοι χώροι οι οποίοι δεν μετράνε στην δόμηση αν είναι κάτω του 20% της επιτρεπόμενης δόμησης.
Άρα στην ερώτηση του st2, ο χώρος αυτός θα χαρακτηριστεί ως "στεγασμένος χώρος" και θα προσμετρήσει στην δόμηση.
Ποιο αρθρο λέει για το 20% της επιτρεπόμενης δόμησης?
Άρθρο 11
6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:
α. (εντος ε.ρ.σχ) (εκτος ε.ρ.σχ) (οικισιμοί χ.ε.ρ.σχ) Οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.
γεια σας παιδια...
τι τραβάμε ρε γαμωτο!
μπορεί καποιος να μου πει τι κάνουμε μέχρι να βγουν οι διευκρινήσεις στις 15/10 με τους ημιυπαιθριους για έγκριση δομησης?
Σχεδιαζω πέτρινα σπιτακια που δεν γινεται με τιποτα να ισχύσει η λογικη του α=2.33β
(σε Η.Χ με βάθος 3,00μ - 2.50μ χωρις τοιχο- θέλω σχεδόν 7 μετρα!)
Να υπολογίσω ως άνοιγμα το άθροισμα των καθαρών ανοιγμάτων και να είναι >35% της περιμέτρου?
Εχει βγάλει κανεις έγκριση δομησης, και αν ναι τι του ειπαν στην πολεοδομία?
(ειμαι 90χλμ. μακριά απο πολεοδομίες και οπως καταλάβατε ειναι πρόβλημα για μενα το πηγαινε-ελα για ερωτήσεις,οπότε τουλαχιστον να ξερω προς τα που να προσανατολιστώ)
Ευχαριστώ!
Edited by bgwmg
Ένα επιπλέον ερώτημα που θα θέσω στην ομάδα είναι πως ονομάζονται πλέον οι ανοικτοί, μη θερμαινόμενοι στεγασμένοι χώροι που οι διαστάσεις του ανοίγματος τους δεν ικανοποιούν την ανίσωση;
Κατά τη διαβούλευση του ο Ν.Ο.Κ. εμπεριείχε και τον ορισμό του «Ανοικτού στεγασμένου χώρου» ο οποίος στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
