Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2014 Επεισόδια δεν έχεις χάσει κάτι "τρέιλερ" σε σκίτσα δεν πρόσεξες... π.χ στο παράδειγμα όπου ο ΑΗΧ επεκτείνεται και εκτός υποστυλωμάτων χωρίς να μας ενδιαφέρει σ΄ αυτή την περίπτωση το 40% Εδώ είναι λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ΑΗΧ τα τμήματα πέραν των κυκλικών στύλων. Όσον αφορά το θέμα του δ.κ. συμφωνώ με τον Αλέξανδρο... Link to comment Share on other sites More sharing options...
δ.κ. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2014 ευχαριστώ πολύ! έχετε δίκαιο. είχα εστιάσει στο ιδιοκτησιακό με αποτέλεσμα να παραβλέπω το ενιαίο του χώρου σαν ΑΗΧ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
georg coco Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2014 Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τους ΑΗΧ... Στο πρώτο σκίτσο έχουμε ΑΗΧ και δεν διαφωνούμε! Στο δεύτερο σκίτσο έχουμε πάλι ΑΗΧ και συμφωνούμε! Στο τρίτο σκίτσο όμως αριστερά γράφει "εξώστης" χωρίς να το δικαιολογεί τουλάχιστον... Για να είναι εξώστης ή θα έπρεπε να απέχει από κάποιον πλαϊνό τοίχο όπως οι άλλοι δύο (ή και από τους δύο) ή θα έπρεπε να μην είναι στεγασμένος. Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά σε ποια απόσταση από τον πλαϊνό τοίχο πρέπει να κατασκευασθεί ένας εξώστης, όπως ο αριστερός για να είναι εξώστης. Και καλά οι παλιοί που είναι υποψιασμένοι και φυλάγονται οι νέοι όμως; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 george καλημέρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος περιορισμός ή απαίτηση απόστασης των εξωστών από τοίχους κλπ. Στο τρίτο σχήμα που αναφέρεις ως προβληματικό, εννοείται ότι ολόκληρη η επιφάνεια αβγδα είναι ασκεπής ως αίθριο (το γράφει στο κέντρο). Γι αυτό και όλα τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα (στο χώρο που ορίζεται από τις όψεις του αιθρίου) είναι εξώστες ... αλλιώς ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 george coco το τεταρτο σχημα απο ποιο βιβλιο ειναι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
georg coco Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 Kan62 Όχι ότι το... πρόσεξα αλλά θα μπορούσε να ήταν αίθριο μόνο το ΔΧΔ αφού αρκεί και τα υπόλοιπα να ήταν εξώστες ή ΑΗΧ ή μήπως όχι; Τώρα το συνειδητοποίησα που γράφει από κάτω "αίθριο που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο" "Μωραίνει Κύριος (ή ΝΟΚ) ον βούλεται απολέσαι" Δημήτρη Το τέταρτο σχήμα είναι από ένα βιβλίο που έμεινε... στο εξώφυλλο! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 Ναι george θα μπορούσε ... αλλά έτσι όπως είναι έχει περισσότερες ελευθερίες. Σε αφήνει να το ονομάσεις όλο "αίθριο", παίζει και στη φύτευση ... μεγαλεία ... Για το άλλο, μην ανησυχείς και εγώ με την 5η ή 6η το είδα όταν χρειάστηκε να σκεφτώ για κάτι σχετικό ... χωρίς εφαρμογή δε γίνεται τίποτε ... Και εφαρμογή δε βλέπω ... ακαδημαϊκή κουβέντα κάνουμε ... Όπως και στο βιβλίο που ανέφερες. Με άλλες συνθήκες δε θα έμενε στο εξώφυλλο ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
georg coco Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2014 Kan62 σε ευχαριστώ για το κουράγιο που μου δίνεις! Όχι ότι είναι η ηλικία αλλά που και που... ξεφεύγω τα σκίτσα με παρασύρουν δηλαδή... Link to comment Share on other sites More sharing options...
stvxri Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2014 Συναδελφοι τελικα αυτες οι κατασκευες σε συνεχεια των οψεων των κτιριων πως χαρακτηριζονται σημερα με το ΝΟΚ? ημιυπαιθριοι χωροι ? στεγαστρα ? ή προστεγασματα? μετρανε στην καλυψη και δομηση? προκειται για το λεγομενο χαγιατι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2014 Για νομιμοποίηση πρόκειται? Για το αν πληρούν τον ορισμό του Α.Η.Χ κατά ΝΟΚ δες το σκαρίφημα των τεχνικών οδηγιών (σελ. 3). Πρέπει το συνολικό μήκος ανοικτών τμημάτων του Α.Η.Χ να είναι μεγαλύτερο από το 35% του περιγράμματος του Α.Η.Χ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
