dazisimo Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2018 at 07:26 πμ Δηλαδή όταν είναι ανοικτός στις δυο από τις τέσσερεις πλευρές (γωνιακός η,χ,), ως άνοιγμα μετράω το άθροισμα των δύο πλευρών και κάνω τον έλεγχο...?
Largy Δημοσιεύτηκε March 3, 2019 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2019 at 11:04 πμ Δες το σχήμα 3 στις τεχνικές οδηγίες
tzankan Δημοσιεύτηκε March 4, 2019 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2019 at 07:33 μμ (edited) Συνάδελφοι, Καλησπέρα. Παρακαλώ δείτε το σκαρίφημα τυπικού ορόφου κτιρίου που επισυνάπτω. Οι χώροι Α, Β, Γ1 & Γ2, αποτελούν ανοικτό (μη θερμενόμενο) στεγασμένο διάδρομο από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση στους κύριους χώρους ανά όροφο. Θεωρώ τον χώρο Α εξώστη. Τους υπόλοιπους χώρους πως θα τους χαρακτηρίζατε; 1. Τον Χώρο Β: Ανοικτό Εξώστη ή ΑΗΧ; 2. Τους Χώρους Γ1 & Γ2; Θα τους μετρούσαμε στην δόμηση ή θα τους θεωρούσαμε "διαμπερή ανοίγματα" κατά το Άρθρο 11, παρ. 6.κθ; Μπορούμε να μετρήσουμε τμήμα τους ως ΑΗΧ; Ο Γ2 έχει τις 2 κοντές του πλευρές (το άθροισμα των οποίων είναι >35%) προς ανοικτούς χώρους. Θεωρείται ΑΗΧ; Ευχαριστώ. Sketch.pdf Edited March 4, 2019 at 07:39 μμ by tzankan
kan62 Δημοσιεύτηκε March 4, 2019 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2019 at 08:15 μμ Τα Α και Β μπορούν να θεωρηθούν ανοικτοί εξώστες ή ανοικτοί Η/Χ, ανάλογα με το αν είναι προεξοχή (πρόβολος) του δαπέδου του ορόφου ή όχι. Τα Γ1 και Γ2, που σίγουρα είναι διαμπερή ανοίγματα, γιατί να μη μετρήσουν στο ΣΔ στην περίπτωσή σου ; Διάβασε τις Τ.Ο. και συγκεκριμένα τη διευκρίνιση για τα 6η και 6κθ ... 2
tzankan Δημοσιεύτηκε March 5, 2019 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2019 at 11:51 πμ 15 ώρες πριν, kan62 said: Τα Α και Β μπορούν να θεωρηθούν ανοικτοί εξώστες ή ανοικτοί Η/Χ, ανάλογα με το αν είναι προεξοχή (πρόβολος) του δαπέδου του ορόφου ή όχι. Τα Γ1 και Γ2, που σίγουρα είναι διαμπερή ανοίγματα, γιατί να μη μετρήσουν στο ΣΔ στην περίπτωσή σου ; Διάβασε τις Τ.Ο. και συγκεκριμένα τη διευκρίνιση για τα 6η και 6κθ ... ΟΚ για το Γ1, Γ2, Σωστό. Δεν είχα προσέξει την Τεχνική Οδηγία. Από που προκύπτει ότι ο χαρακτηρισμός "Η/Χ" ή "μπαλκόνι" εξαρτάται από το είδος του στατικού φορέα; Η "οριζόντια προεξοχή του δαπέδου ορόφου" δεν είναι απαραίτητα και πρόβολος. (μπορεί π.χ. να είναι αναρτημένη!) Ομοίως ο ορισμός του ΑΗΧ δεν αναφέρεται καθόλου σε στατικό φορέα. Υπάρχει κάπου κάτι από το οποίο συμπεραίνεται;
kan62 Δημοσιεύτηκε March 5, 2019 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2019 at 07:07 μμ Συνδύασε τους δύο ορισμούς με τις έννοιες : περίγραμμα, κέλυφος, όψεις, κάλυψη κτηρίου ... 1
Μέρσα Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 11:23 πμ Καλησπέρα σε όλους! Σε νέα άδεια που δεν εξαντλώ το συντελεστή δόμησης, το ποσοστό 20% ανοιχτών ημιυπαιθρίων πάει στην πραγματοποιούμενη μου δόμηση ή μπορώ στη συνολική δόμηση του οικοπέδου? Ψάχνωντας στον ΝΟΚ και τεχνικές οδηγίες δεν βρήκα κάπου να αναφέρεται το ποσοστό επί των πραγματοποιούμενων, παρόλο που σε προηγούμενες άδειες θυμάμαι να το εφαρμόζω κατά αυτόν τον τρόπο..
Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 11:29 πμ Προ ΝΟΚ ήταν επί της πραγματοποιούμενης αλλά με ΝΟΚ είναι επί της επιτρεπόμενης... 1 1
Μέρσα Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 11:42 πμ Υπέροχα!! Ευχαριστώ πολύ
kan62 Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 01:01 μμ 1 ώρα πριν, Μέρσα said: Ψάχνωντας στον ΝΟΚ και τεχνικές οδηγίες δεν βρήκα κάπου να αναφέρεται το ποσοστό επί των πραγματοποιούμενων, παρόλο που σε προηγούμενες άδειες θυμάμαι να το εφαρμόζω κατά αυτόν τον τρόπο.. Εγγρ. ΔΑΟΚΑ-Γ – 50441/31.7.2015 πρώτο στα έγγραφα του άρθρου 23 του ΝΟΚ V11. 1
