sdtopo Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 09:00 πμ Δεν νομίζω ότι αυτό που ρωτάς αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης για την αποτύπωση των υπερβάσεων στο ΔΚ της άδειας, στα πλαίσια των νόμων των αυθαιρέτων. Πιστέυω ότι αρκεί να απεικονίζονται οι αυθαιρεσίες ως εξής: Ότι μετρούσε στην κάλυψη δεν θα λάβει συντελεστή προστίμου για υπέρβαση κάλυψης. Ότι δεν μετρούσε, θα λάβει. Οι επεκτάσεις της νόμιμης κάλυψης θα προστεθούν στην τότε πραγματοποιούμενη. 1 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 09:04 πμ (edited) Βασικά θεωρείς τα μεγέθη της εγκεκριμένης ΟΑ ως σωστά και με αυτά κάνεις τον έλεγχο. (Και επειδή μάλλον η άδεια είναι προ ΓΟΚ85, που δεν υπήρχε η έννοια του Η/Χ, ίσως να είναι και σωστά υπολογισμένα) Όσον αφορά το ΔΚ, δεν συντάσσεις νέο ΔΚ αλλά επάνω στο εγκεκριμένο αναφέρεις τις τροποποιήσεις σε αυτό. Και συγκεκριμένα στο θέμα σου, έχει τροποποίηση μόνο στην δόμηση..... Edited October 17, 2024 at 09:07 πμ by Faethon11 1 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 09:30 πμ 1 ώρα πριν, the_topo said: @Pavlos33 Επισυνάπτω κατόψη (τυπικού ορόφου/ το ίδιο ισχυεί κ στον άνω όροφο) και ΔΚ της αδείας. Από το Δ.Κ φαίνεται ότι ο χώρος για τον οποίο ρώτησες ότι αφαιρείται από δόμηση και κάλυψη. Επισυνάπτω το σχέδιο με σημειωμένο τον χώρο. Η άδεια εκδόθηκε προ ΓΟΚ 85 κατά πάσα πιθανότητα καθώς δεν χαρακτηρίζει χώρους ως Η.Χ ενώ στο Δ.Κ αναφέρεται το σύστημα πτερύγων (αναφέρεται στο ΦΕΚ 138 /Δ/81 που αφορά τους προ 23 οικισμούς). Αν πρόκειται να συντάξεις Δ.Κ για τακτοποίηση αυθαιρέτων μπορείς είτε να τον χαρακτηρίσεις ως Η.Χ είτε να τον περιγράψεις γενικώς ως στεγασμένη βεράντα διαφεύγοντας από την αυστηρή ορολογία του ΓΟΚ καθώς δεν εκδίδεις Ο.Α. Αν όμως πας να εκδόσεις αύριο Ο.Α τότε θα ασχοληθείς και θα τον χαρακτηρίσεις π.χ ως Α.Η.Χ (αν πληροί τα κριτήρια του ορισμού κατά ΝΟΚ). δ.κ.pdf 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 10:02 πμ Εντωμεταξύ μια τα αφαιρεί, μία τα μετράει στην Καλυψη.... Παράθεση
the_topo Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 10:58 πμ (edited) Συνάδελφοι ευχαριστώ. Επομένως θα μπορούσα τον χώρο 2,50 χ 2,70 να τον τακτοποιήσω σαν ΥΔ (αφού έχει μετρήσει ήδη στη κάλυψη) ως 'μετατροπή στεγασμένου χώρου σε Χ.Κ.Χ.' και το 0,8 χ 4,1 να μην ασχοληθώ καθόλου αφού δεν έχει γίνει κάποια μετατροπή εκεί (παρόλο που ο μελετητής το έχει προσμετρήσει στη κάλυψη και αυτό)? Edited October 17, 2024 at 11:00 πμ by the_topo
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 11:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 11:31 πμ Δεν τα αφαιρεί από κάλυψη αλλά μόνο από δόμηση... @the_topo ναι, μόνο ΥΔ στον χώρο που έγινε κατοικία.... με τα υπόλοιπα δεν ασχολείσαι εφόσον είναι όπως στην ΟΑ.... 1 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 04:22 μμ 4 ώρες πριν, Faethon11 said: Δεν τα αφαιρεί από κάλυψη αλλά μόνο από δόμηση... Αν δεις, το τμήμα (270*650) του ακάλυπτου το αφαιρεσε και μετά ξαναπρόσθεσε το 250*270...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2024 at 04:29 μμ (edited) Από το μπλε αφαιρεί το κόκκινο και μετά προσθέτει το πορτοκαλί (όχι το κάτω πορτοκαλί.... που ξέφυγε) Edited October 17, 2024 at 04:30 μμ by Faethon11 2
Makis1955 Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 07:48 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλημέρα Μετράει ένας χώρος στο ισόγειο σαν ημιυπαίθριος εάν είναι μόνο με χώμα κάτω (και όχι πλάκα ή πλακάκια); Εάν είναι φυτεμένο; Edited January 20, 2025 at 05:03 μμ by Pavlos33
Didonis Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 09:42 πμ Γιατί να μη μετράει.... Και το σαλόνι να φυτεύσεις πάλι θα μετράει .... 1
