kan62 Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 07:35 μμ νομίζω πως έχεις απόλυτο δίκιο. στο άρθρο 11 παρ.5β δεν τους ονομάζει ΑΗΧ γιατί μιλάει για χώρους που έτσι και αλλιώς μετρούν στην δόμηση. 1. δεν μπορούμε να έχουμε ΑΗΧ σε συνεχεια στεγασμένου μη θερμαινόμενου χώρου, 2. ούτε σε διαμπερές άνοιγμα, 3. ούτε εξώστη σε συνέχεια ΑΗΧ. Ευχαριστώ και συμφωνώ ... 1, 2 και 3. διαφωνώ και στα τρια ... μπορούμε !
όλεθρος Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 08:07 μμ @kan συμφωνώ πάλι τα συμπεράσματά μου ήταν βιαστικά και λάθος. σ'ευχαριστώ επίσης γιατί μ'εσωσες και από μία ακόμη μάταιη επίσκεψη στην πολεοδομία.
kan62 Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 08:30 μμ Για να μην είμαι τόσο λακωνικός, διευκρινίζω για τα τρία παραπάνω με σχήματα ... ΑΗΧ_2.pdf
st2 Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 07:28 πμ (edited) 1. δεν μπορούμε να έχουμε ΑΗΧ σε συνεχεια στεγασμένου μη θερμαινόμενου χώρου? μπορουμε το σχημα 1 ειναι μεγαλη απορια και κανεις δεν απαντα απο αυτους που υποστηριζουν την μεγαλυτερη πλευρα 2. ούτε σε διαμπερές άνοιγμα, διευκρινηστε το λιγο αυτό τι εννοείτε το 2 σχημα δεν το καταλαβαινω 3. ούτε εξώστη σε συνέχεια ΑΗΧ. και αυτό μπορύμε και νομιζω οτι η παρα-λογική ειναι πιανεις ως κλειστή την πλευρά του εξωστη (το βλεπω να γινομαστε 2 στρατοπεδα : α-οι μεγαλυτεριστες και β- οι ολανοιγματικοί ) Edited July 23, 2012 at 07:31 πμ by st2 1
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 10:15 πμ Συγνώμη όλεθρος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται εξώστης σε συνέχεια ΑΗΧ.
ponireas Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 10:18 πμ Δεν γίνεται να υπάρξει σαφής ορισμός ΑΗΧ τυχαίου σχήματος με σκοπό να περιορίσει το βάθος του, γιατί η εφευρετικότητα των μελετητών είναι ανεξάντλητη. Για παράδειγμα επισυνάπτω την πιο κάτω περίπτωση dokimi2.pdf Βεβαίως αντί των διαστάσεων 2.7 και 2.5 με προσαρμογή στις υπόλοιπες διαστάσεις μπορεί να γίνει 2.7 και 2.69 ! 1
lemonita Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 02:19 μμ Συνάδελφοι δεν υπάρχει πλέον ορισμός "Ημιυπαίθριοι χώροι". Μόνο Ανοιχτοί Ημιυπαίθριοι χώροι οι οποίοι δεν μετράνε στην δόμηση αν είναι κάτω του 20% της επιτρεπόμενης δόμησης. Άρα στην ερώτηση του st2, ο χώρος αυτός θα χαρακτηριστεί ως "στεγασμένος χώρος" και θα προσμετρήσει στην δόμηση. Ποιο αρθρο λέει για το 20% της επιτρεπόμενης δόμησης?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 02:25 μμ Άρθρο 11 6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται: α. (εντος ε.ρ.σχ) (εκτος ε.ρ.σχ) (οικισιμοί χ.ε.ρ.σχ) Οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.
bgwmg Δημοσιεύτηκε September 9, 2012 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2012 at 05:58 μμ (edited) γεια σας παιδια... τι τραβάμε ρε γαμωτο! μπορεί καποιος να μου πει τι κάνουμε μέχρι να βγουν οι διευκρινήσεις στις 15/10 με τους ημιυπαιθριους για έγκριση δομησης? Σχεδιαζω πέτρινα σπιτακια που δεν γινεται με τιποτα να ισχύσει η λογικη του α=2.33β (σε Η.Χ με βάθος 3,00μ - 2.50μ χωρις τοιχο- θέλω σχεδόν 7 μετρα!) Να υπολογίσω ως άνοιγμα το άθροισμα των καθαρών ανοιγμάτων και να είναι >35% της περιμέτρου? Εχει βγάλει κανεις έγκριση δομησης, και αν ναι τι του ειπαν στην πολεοδομία? (ειμαι 90χλμ. μακριά απο πολεοδομίες και οπως καταλάβατε ειναι πρόβλημα για μενα το πηγαινε-ελα για ερωτήσεις,οπότε τουλαχιστον να ξερω προς τα που να προσανατολιστώ) Ευχαριστώ! Edited September 9, 2012 at 06:04 μμ by bgwmg
nzerman Δημοσιεύτηκε September 9, 2012 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2012 at 09:33 μμ Ένα επιπλέον ερώτημα που θα θέσω στην ομάδα είναι πως ονομάζονται πλέον οι ανοικτοί, μη θερμαινόμενοι στεγασμένοι χώροι που οι διαστάσεις του ανοίγματος τους δεν ικανοποιούν την ανίσωση; Κατά τη διαβούλευση του ο Ν.Ο.Κ. εμπεριείχε και τον ορισμό του «Ανοικτού στεγασμένου χώρου» ο οποίος στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
