@bgwmg τον τοιχο δεν το πιανεις δηλαδη αν σε χωρο σχηματος Π το ανοιγμα σου απο τοιχο σε τοιχο ειναι α=2,50μ τοτε β=α/2,33=2,50/2,33=1,07μ με το υπολοιπο να μετρα στην δομηση
όχι αθροισμα ανοιγματων
οι πολεοδομιες γενικα δεν ξερουν τιποτα και περιμενουν τις 15/10
@nzerman ναι παει ο ορος του «Ανοικτού στεγασμένου χώρου» οποτε πλεον αν θες να εισαι απολυτως σωστος θα πρεπει να γραφεις << Ανοιχτός Η/Χ(εκτός Δόμησης)>> ή << Ανοιχτός Η/Χ(εντός Δόμησης)>>
Κατά τη γνώμη μου οι χώροι που δεν έχουν τις προϋποθέσεις των Ανοικτών Ημιυπαιθρίων χώρων, εντάσσονται στα Διαμπερή Ανοίγματα χώρου κτιρίου της παρ.6.κθ. του άρθρου 11 και της παρ.4.ε. του άρθρου 12 του ΝΟΚ, για τα οποία δεν υπάρχει ορισμός, ή στα ανοίγματα της παρ.4 του άρθρου 2 του ΝΟΚ ή στα στέγαστρα της παρ.79 του άρθρου 2.
@nzerman όχι σε όλα
τα διαμπερη ανοιγματα θεωρουνται οι ενωσεις που γινοντουσαν αναμεσα σε 2 κτιρια στα εκτος σχεδιου
ανοιγματα ειναι τα ανοιγματα
και
στα στεγαστρα λεει "μη προσβασιμη σταθερη κατασκευη"
Το ξέρω πως δεν μπορεί να ισχυριστεί ακρίβεια κανείς αλλά πως αλλιώς;; Η προσθήκη της λέξης εντός ή εκτός δόμησης σε ορισμό αποτελεί προσωπική γνώμη και δεν προκύπτει από διατάξεις. Άλλωστε ο ορισμός του Ανοικτού Η/Χ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 καμία σχέση δεν έχει με τον συντελεστή δόμησης.
@nzerman εχει παρακατω που μιλαει τι μπαινει και τι οχι στον ΣΔ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (για την περίπτωση) μέχρι τώρα ...
1ο ενδεχόμενο ... εννοούν "το άθροισμα των ανοιγμάτων", οπότε όλα καλά, γρήγορα ... και δε μετράει τίποτε στο ΣΔ !
2ο ενδεχόμενο ... εννοούν "το άνοιγμα ελέγχει το βάθος του θεωρούμενου ως ΑΥΧ", οπότε ... βγάζουμε τα κομπιουτεράκια ... και μετράνε αρκετά !
Πιθανότερο το 2ο, αν λάβουμε υπόψη ότι :
όλες οι προσπάθειες νόμιμης αποτροπής της παραβατικότητας στους τέως ΗΧ, οδηγούσαν στην αποφυγή της "δωματοποίησης" ...
η λογική (του ΓΟΚ85) ήταν ο έλεγχος, μέσω του ανοίγματος, του βάθους των θεωρούμενων ΗΧ ...
δεν το θεωρω σωστό το γενικευμένο
πιστευω ότι ετσι πρεπει να ειναι
AYX1 (2,00).pdf
Edited by st2
kan62 τι εννοείς??
το κάνω έτσι γιατι σκεφτηκα ότι δεν γίνεται στην μια πλευρα της εξισωσης να έχεις ως ανοιχτη πλευρά Α-Κ1 και στην αλλη όπου βαζεις την περιμέτρο να μην υπάρχει ως όρος...
εκανα και μια διορθωσουλαAYX1 (2,00) (2).pdf
Edited by st2
st2, θέτεις ως δεδομένο πως πρέπει η κάθε ελεύθερη πλευρά να είναι <35% της περιμέτρου και όχι το σύνολο των ελεύθερων πλευρών να είναι <35% της περιμέτρου.
Αυτό όμως είναι ένα θέμα που ακόμα χρήζει διευκρίνησης...
μου ειχε φυγει ενα προσημο
AYX1 (2,00) (2).pdf
Edited by st2
προς st2
Α-Κ1=0,35*(Α+β+(Α-Κ1)+(β-Κ2)+Κ1+Κ2)=0,35*(2Α+2β) ΑΡΑ β=0,428Α-1,4286Κ1 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 1 υποθέτεις σε αυτ'η την περ'ιπτωση 'οτι το στοιχεί ο Κ1*Κ2 μετράει στη δ'ομηση
ορθογώνιο 2 γιατ'ι μετράς ξανά το τμήμα β-Κ2 για τον υπολογισμό του Η/Χ που δεν μετράει στη δόμηση μάλλον το σωστό είναι να λάβεις ως άνοιγμα το Β-β και να υπολογίσεις το Η/Χ άρα θα έχεις Β-β=0,35*2*((Β-β)+α) =>1,4286*(Β-β)-(Β-β)=α => α= 0,4286Β-0,4286β=0,4286Β-0,4286*(0,428Α-1,4286Κ1)
έτσι θα μετράει στη δόμηση το (Α-β)*(Β-α)+Κ1*Κ2
πχ σε χώρο με διαστάσεις Α=6,00 μ και Β=4,00μ με υποστύλωμα 40χ40 εκ θα έχουμε β=2,00 μ και α=0,85 μ άρα στη δόμηση θα μετράει εμβαδόν (6,00-2,00)*(4,00-0,85)+0,40*0,40=12,76 μ2 και δεν θα μετράει 4,00*6,00-12,76=11,24 μ2
