terry Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2012 ΥΓ Εσυ γτ ξεχωριζεις την αποτιμηση απο τις επεμβασεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2012 Διότι η αποτίμηση είναι έννοια που έβαλε ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.... Με τον ΕΑΚ λέμε αντισεισμική μελέτη και σχεδιασμό.... Ξέρω παίζω με τις λέξεις..... Άστο δεν θα βγάλουμε άκρη... Την προσωπική μου άποψη την είπα. Αν και όταν αποφασίσει κάποιος να πληρώσει ώστε εγώ να ελέγξω και αυτός να υλοποιήσει τις επεμβάσεις θα το ξανασκεφτώ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2012 και που να αρχίσουμε να μιλάμε για δείκτες αξιοπιστίας με SLS, ULS, πιθανότητες αστοχίας, συντελεστές εξάντλησης, design supervision level, inspection level, durability degradation index, simplified damage indicators, :-) :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Παραθέτω εδώ το παρακάτω ΦΕΚ, όπου εκτός από τα Παραρτήματα που πρέπει να μελετηθούν, δείχνει τη γραμμή που θα ακολουθηθεί στο μέλλον και σε άλλες περιπτώσεις ... Δε βρήκα καταλληλότερο νήμα για να το αναρτήσω, αν και νομίζω ότι θα ταίριαζε καλύτερα στο νήμα ΚΑΝΕΠΕ ... Προς τους διαχειριστές : μήπως όλο το νήμα ΚΑΝΕΠΕ πρέπει, από το "οπλισμένο σκυρόδεμα", να μεταφερθεί στις "επισκευές-ενισχύσεις" ; σεισμόπληκτα εναρμόνιση ΚΑΝΕΠΕ.pdf 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2013 (edited) Σύμφωνα με το ΦΕΚ αυτό έτσι όπως το διάβασα τα κτίρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Α) Εμφανίζουν ελαφριές βλάβες β) Εμφανίζουν σοβαρές βλάβες Σε πρώτο στάδιο γίνεται πρώτα η αποτίμηση (έλεγχος υπάρχοντος) του υφιστάμενου Φ.Ο. . Στην κατηγορία Α δεν απαιτείται ανάλυση (άρα γίνεται με εμπειρικές μεθόδους?). Στην κατηγορία Β γίνεται ανάλυση με βάση τον κανονισμό που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της Ο.Α (Τα αυθαίρετα με αντισεισμικό 85') . Εάν απαιτούνται επισκευές τότε εφαρμόζεται ΚΑΝΕΠΕ. Κατά τη γνώμη μου κάτι ανάλογο πρέπει να ισχύει και για τον ν.4014/11. Μόνο σε περίπτωση σοβαρών βλαβών να ζητείται ανάλυση και αυτή να γίνεται με τον αντισεισμικό 85'. Edited Ιανουάριος 20 , 2013 by nik Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2013 (edited) @nik, Στην κατηγορία Α γίνεται μόνο επισκευή των βλαβέντων στοιχείων ( κατά ΚΑΝΕΠΕ κεφ. 8 ), με άδεια επισκευής. Στην κατηγορία Β γίνεται αποτίμηση, ανάλυση (όπως αναφέρεις) και ανασχεδιασμός κατά ΚΑΝΕΠΕ, πάντα με άδεια επισκευής. Αν υπάρχει αμφιβολία για την ένταξη σε κατηγορία γίνεται αποτίμηση φέρουσας ικανότητας (όπως περιγράφεται). Ενίσχυση μόνο με πρωτοβουλία του κύριου του έργου και με ξεχωριστή μελέτη και άδεια μετά την επισκευή. Νομίζω και στον Ν.4014 θα γίνει κάτι ανάλογο : αν το ΔΕΔΟΤΑ (που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε έκθεση αυτοψίας-χαρακτηρισμού σεισμοπλήκτου) ακολουθήσουν δευτεροβάθμιος (ή και άλλος) έλεγχος και θέληση του κύριου του έργου να νομιμοποιήσει (κανονικά ή με ευεργετικές διατάξεις ΝΟΚ), τότε μπορεί να ακολουθηθεί μια παρόμοια διαδικασία για να νομιμοποιηθεί και η ασφάλεια της κατασκευής. Προφανώς για μικροπαραβάσεις ή ημιυπαίθριους δεν θα γίνεται το ίδιο (με κατηγοριοποίηση) αλλά θα οδηγείται ο ιδιοκτήτης σε νομιμοποίηση με μία (ας πούμε) "βεβαίωση στατικής επάρκειας". Ξεχωριστή αντιμετώπιση θα έχουν οι ειδικές χρήσεις του ββ), όπου σωστό είναι να γίνει επανέλεγχος (πχ. δε μπορείς να έχεις πλήρως αυθαίρετο δημόσιο κτήριο). Edited Ιανουάριος 20 , 2013 by kan62 Link to comment Share on other sites More sharing options...
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2013 (edited) Ρε παιδιά , μετά απο 2 εβδομάδων διάβασμα του ΚΑΝΕΠΕ, μπορώ να πώ οτι πόνεσε το κεφάλι μου, Νομοθετικά : κανονικά ότι δέν έχει μελέτη πρέπει να πάει σε ΚΑΝΕΠΕ ακόμα και αυθαίρετα που εξαιρούνται π.χ Ν720 και Τρίτσης. Μπάρ, νυχτερινά καταστήματα και λοιπά μέρη συνάθροισης κοινού, που σάν κτίρια έχουν διαφορετική άδεια απο αυτή της χρήσης τους, ομοίως ΚΑΝΕΠΕ. Ο Ροδόπουλος δυστυχώς έχει ένα δίκιο, μου έχει τύχει περίπτωση οικοπέδου με ρημοτομούμενο τμήμα μέσα στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία ΔΕΝ τακτοποιούνται.ΟΜΩΣ, μέχρι να τακτοποιηθεί η αποζημείωση απο το ΔΗΜΟ και να κατεδαφιστούν ,Αστικά υπεύθυνος είναι ακόμα ο ιδιοκτήτης. Η πολεοδομία δέν ζήτησε τίποτα, όμως μετά απο κουβέντα με δικηγόρο κατέθεσα μελέτη στατικής επάρκειας στη πολεοδομία .διότι οι κατασκευές είναι σε χρήση ακόμα και δέν έχουν μελέτη Φ.Ο. Edited Ιανουάριος 20 , 2013 by McRaster Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2013 Εγώ δεν κατάλαβα για το παραπάνω ΦΕΚ πότε γίνεται έλεγχος υπάρχοντος με παλιούς αντισεισμικούς. Στην αρχή γράφει ο έλεγχος των κτιρίων "Β" γίνεται με παλιούς αντισεισμικούς και μετά λέει ότι εφαρμόζεται ΚΑΝΕΠΕ....! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
McRaster Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2013 Έλα ντε!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2013 Αποζημιώσεις vs Επιστήμη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
