Έφτιαξα αυτό το έγγραφο, το οποίο ανεβάζουμε στο σύστημα των δηλώσεων Ν.4014 για να μας ξεχρεώσει το σύστημα από την προαπαιτούμενη απαίτηση http://www.michanikos.gr/files/file/883-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-2-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81-%CE%A4%CE%95%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%94%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%9D40142/
  • Απαντήσεις 2k
Σε περίπτωση εργολάβου που κατασκεύασε μία οικοδομή, στο ισόγειο αντί να κάνει πυλωτή έκανε διαμέρισμα, πούλησε όλα τα δικά του διαμερίσματα και τώρα τακτοποίησε το διαμέρισμα τι Ε9 θα βάλει; Αφού στο τρέχον Ε9 του δεν έχει μέσα κάποια ιδιοκτησία ή ποσοστά πλέον στο συγκεκριμένο οικόπεδο...
Εννοείται ότι υπάρχει η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής.
Και πως θ' αποκτήσει "τίτλο ιδιοκτησίας" για το διαμέρισμα της pilotis;;;;;
Αφού μόνο ως "παρακολούθημα" άλλης ιδιοκτησίας, μπορεί να "υφίσταται"....
Έχει τουλάχιστον άλλο δικό του διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία;;;;
Xιλιοστά βεβαίως δεν πρόκειται να πάρει!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Είχε διαμερίσματα, τα οποία στη συνέχεια πούλησε. Αυτό το κράτησε τόσα χρόνια, μόνο του, αυτόνομο, ενω ειχε και ρευμα κανονικα.
Είναι πολύ κουλό, το ξέρω, το τι θα κάνει στη συνέχεια δεν ξέρω...
Υπάρχει λύση...σύμφωνα με εγκύκλιο που δεν την εχω πρόχειρη, σε ρυθμίσεις 4014 πρέπει να γίνεται τροποποίηση της σύστασης οριζοντίου.
Αν οι άλλοι συνιδιοκτήτες είναι τόσο χαζοί να συναινέσουν στην τροποποίηση παραχωρόντας του ποσοστά μια χαρά κάνει τη δουλειά του.....
Παρακαλώ να ξαναδηλώσετε την ειδικότητα στο προφίλ σας λόγω  διαγραφής μετά  από  αναβάθμιση της πλατφόρμας του φόρουμ. Ευχαριστώ
Manolis gon
Edited by Manolis gon
Ο νομος ζηταει το τελευταιο E9 που φαιξεται το αυθαιρετο.
θα βάλει το Ε9 που δείχνει το γήπεδο. Με λίγο ψάξιμο στα επεξηγηματικά μέρη του ΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ θα δεις οτι το Ε9 τουλάχιστον αν δεν δείχνει το οίκημα πρέπει να δείχνει το οικόπεδο/γήπεδο.
Manolis gon
και ενα χιλιοστο να του δωσουνε,ενταξει ειναι....
Manolis gon
Δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση στο εκατομμύριο να γίνει τώρα διόρθωση της σύστασης!!!!!
Δύο λύσεις υπάρχουν;
1. Να τα χώσει πολύ χοντρά στους άλλους συνιδιοκτήτες (δηλαδή, να πληρώσει ξανά ένα διαμέρισμα) για να του δώσουν χιλιοστά.
2. Αν είναι πολύ "μάγκας και πονηρός" ν' αγοράσει σήμερα μια άλλη ιδιοκτησία από το συγκεκριμένο ακίνητο!
Βάζω δύο εικόνες από το τι εισάγω στο σύστημα. Μία για τα με Ο.Α. και μία για τα χωρίς Ο.Α.
post-53519-0-14281500-1373043687_thumb.png  post-53519-0-83435300-1373043692_thumb.png
Βέβαια δεν είχα κανένα που ενώ έχει ΟΑ, το αυθαίρετο είναι εκτός περιγράμματος κάλυψής της.
Αν είχα τέτοια περίπτωση θα έβαζα και νέα κάτοψη και τομή του αυθαιρέτου (αρχεία 9 και 10)
Edited by Faethon11
