kostaskappa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2013 On 10/6/2013 at 8:44 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Κι αν λέω εγώ τώρα, στη συνέχεια ένας εκ των συνιδιοκτητών κινηθεί νομικά εναντίον του έτερου συνιδιοκτήτη, ο οποίος προέβη μόνος του στη ρύθμιση με τον 4014, εσύ τι θα κάνεις;;;;;;; Μα δεν ειναι ξεκάθαρος ο νομος και δεν επιβεβαιωνεται επιπλεον και με την 5η απαντηση Β΄ Μερους Ερωταπαντησεων?Πως αντιμετωπιζεται η περιπτωση που διαφωνουν οι συνιδιοκτητες ως προς την υπαγωγη χωρου στον Ν.4014? Απάντηση : " ...χωρις να ειναι απαραιτητη η συναίνεση των υπολοιπων συνιδιοκτητων"
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2013 (edited) On 15/7/2013 at 9:22 ΠΜ, ekaterini said: Τι εννοείς με το ( 2. ) Ιάσονα ότι μπορεί να δώσει χιλιοστά από την ιδιοκτησία που θα αγοράσει? Αφού πάλι πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύστασης ..... Αν ξέρεις κανένα "παραθυράκι " με ενδιαφέρει..... Το πρόβλημα που έχει, τόσο ο συγκεκριμένος "ιδιοκτήτης", όσο βεβαίως και ο συγκεκριμένος "μηχανικός" που έκανε τη δήλωση 4014, είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ!!!!!!! Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν και οι δύο εύκολα!!!!!!!! Π.χ. πως θ' απαντούσαν και οι δύο στο ερώτημα "ποιά είναι η συγκεκριμένη αυτοτελής και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, η οποία ρυθμίστηκε με τον 4014 και σε ποιό συμβόλαιο περιγράφεται";;;;;;;; ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να ήταν όλα σωστά αν το συγκεκριμένο "αυθαίρετο" ήταν "παρακολούθημα ιδιοκτησίας" στο συγκεκριμένο ακίνητο (π.χ. διαμερίσματος του β' ορόφου). Τώρα;;;;; Δημοσίως δεν μπορώ να γράψω τίποτα περισσότερο...... Edited Ιούλιος 15 , 2013 by ΙΑΣΟΝΑΣ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Το πρόβλημα υπάρχει στην δυνατότητα ή μη να έχει χιλιοστά ο χώρος. Νομικό θέμα θεωρώ πως δεν υπάρχει, αφού υπάρχει συναίνεση συνιδιοκτητών.
kostaskappa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 (edited) On 2/10/2012 at 5:39 ΜΜ, Faethon11 said: α) Δεν απαιτεί ο ν,4014 βεβαίωση δασαρχείου. Μόνο αποδεικτικά χρόνου δημιουργίας β) Τα απαιτούμενα. Διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τομή On 2/10/2012 at 1:10 ΜΜ, pardamaskou said: Παιδιά καλησπέρα. Έχω 2 απορίες σχετικά με το τι πρέπει να περιέχουν τα PDF της Υ/Δ και της οικοδομικής αδείας. Στις οδηγίες του ΤΕΕ αναφέρει: α) για την Υ/Δ ότι "..πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα συνοδευτικά στοιχεία όπως απαιτούνται από τη νομοθεσία" = άρα κ βεβαίωση δασαρχείου για τα εκτός σχεδίου? ακόμη κ αν είναι σίγουρο πως δεν είναι δασικό? β) για την Οικ.Αδεια "στέλεχος, αποσπασμα ρυμοτομικού, τοπο αδείας, κλπ" - Με το "κλπ" εννοεί όλα τα αρχιτεκτονικά σχέδια της αδείας? ίσως οι απορίες είναι εντελώς πανηλίθιες κ να παραψειρίζω το πράμα, αλλά έχουμε καταντήσει εκεί που λέμε δόξα τω θεω-βοήθα παναγιά.. Σχετικά με τα παραπάνω θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: αν επισυναψω συμφωνα με οσα γραφει ο faetthon11 τα σχεδια της κατοψης ,τομης ,Δ.Κ. στο σημειο που ζητάει το στελεχος της οικοδομικής άδειας , τότε τι θα επισυναψω στα σημεια που ζητάει μονο την κάτοψη, την τομη και το Δ.Κ. αντίστοιχα ? Θα επισυνάψω πάλι τα ίδια ή μήπως θα είναι τα ίδια αλλα θα περιλαμβάνουν και σχεδιασμένο και το αυθαίρετι τμήμα? Edited Ιούλιος 16 , 2013 by kostaskappa
stek Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 (edited) On 16/7/2013 at 8:37 ΠΜ, Faethon11 said: Το πρόβλημα υπάρχει στην δυνατότητα ή μη να έχει χιλιοστά ο χώρος. Νομικό θέμα θεωρώ πως δεν υπάρχει, αφού υπάρχει συναίνεση συνιδιοκτητών. Παιδιά συγνώμη, εγώ είχα καταλάβει λάθος από τον μηχανικό που μου το είχε πει σαν περίπτωση... Δεν ήταν εργολάβος ο συγκεκριμένος. Ήταν ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, είχε εκδώσει την άδεια ο ίδιος, την είχε κατασκευάσει όλη μόνος του και στη συνέχεια στην πάροδο των χρόνων πούλησε τα διαμερίσματά του και έμειναν τα μη νόμιμα στην οικοδομή. Τώρα αν έχει κρατήσει κάποια χιλιοστά οικοπέδου και γι' αυτόν δεν το ξέρω (το βρίσκω όμως πιθανό). Προφανώς (καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα) εξαιρεί με τον 4014 τις αυθαίρετες κατασκευές του από την κατεδάφιση, δε νομίζω να διεκδικήσει και ποσοστά από τους άλλους. Πρέπει να είναι τρελοί οι άλλοι συνιδιοκτήτες για να παραχωρήσουν χιλιοστά της ιδιοκτησίας του χωρίς κάποιο τίμημα! On 16/7/2013 at 9:21 ΠΜ, kostaskappa said: Σχετικά με τα παραπάνω θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: αν επισυναψω συμφωνα με οσα γραφει ο faetthon11 τα σχεδια της κατοψης ,τομης ,Δ.Κ. στο σημειο που ζητάει το στελεχος της οικοδομικής άδειας , τότε τι θα επισυναψω στα σημεια που ζητάει μονο την κάτοψη, την τομη και το Δ.Κ. αντίστοιχα ? Θα επισυνάψω πάλι τα ίδια ή μήπως θα είναι τα ίδια αλλα θα περιλαμβάνουν και σχεδιασμένο και το αυθαίρετι τμήμα? Στο πεδίο Νο. 6 που ζητάει στέλεχος, τοπογραφικό κλπ επισυνάπτεις τα θεωρημένα αντίγραφα της άδειας σου (συμπεριλαμβανομένων πιθανών κατόψεων, τομών κλπ). Στα πεδία Κάτοψη, Τομή, Διάγραμμα Κάλυψης επισυνάπτεις τα σχέδια που κάνεις εσύ. Edited Ιούλιος 29 , 2013 by Manolis gon
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Να συμπληρώσω τον stek, αν και εφόσον απαιτείται να κάνεις νέα σχέδια...
SEVAS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 On 21/5/2013 at 8:40 ΠΜ, janna said: Η ολοκληρωμενη υπαγωγη μπορει να γινει και χωρις να εχεις υποβαλει ουτε ενα αρχειο αρκει να εχει πληρωθει το προστιμο .Τα αρχεια μπορεις να τα βαλεις και μετα ως τις 30/9/13. εννοείς τα σχέδια που απαιτούνται?
stek Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 (edited) Ναι, όλα τα απαραίτητα αρχεία. (σχέδια, υπ. δήλώσεις, λοιπά έγγραφα) Edited Ιούλιος 29 , 2013 by Manolis gon
tzeno Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 (edited) Αντιγραφω απο το προσχεδιο του νεου νομου αυθαιρετων αρθρο 30, παρ. 6: "Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ΄αριθµ.41498/2011 ΚΥΑ (Β’ 2167) δύναται να υποβληθούν έως την καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. " edit: 18 μηνες απο την ψηφιση μαλλον Edited Ιούλιος 18 , 2013 by tzeno
Fritz Todt Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 On 18/7/2013 at 5:04 ΜΜ, tzeno said: Αντιγραφω απο το προσχεδιο του νεου νομου αυθαιρετων αρθρο 30, παρ. 6: "Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ΄αριθµ.41498/2011 ΚΥΑ (Β’ 2167) δύναται να υποβληθούν έως την καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. " edit: 18 μηνες απο την ψηφιση μαλλον
