Κατάθεση δικαιολογητικών Β' φάσης του Ν.4014/2011
Καλημέρα συνάδελφοι , έχω μια αεροφωτογραφία (χωρίς φωτοερμηνεία όμως) όπου διακρίνεται η ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής μεταξύ 1983-2003. Θα πρέπει να την ανεβάσω ως ένα αρχείο μαζί με τη ΥΔ του ιδιοκτήτη σε PDF format ?
  • Απαντήσεις 2k
Εγώ πάντως "φωτοερμηνεία" δεν έκανα σε απολύτως καμία αεροφωτογραφία.....
Αν θέλουν να την κάνουν μόνοι τους.....
  • Upvote 3
προσωπικα τα περισσοτερα αυθαιρετα ηταν παταρια, χωροι 5-6 τμ, ημιυπαιθριοι κλπ..δεν φαινονται πουθενα αυτα..
ασε που στην περιοχη οπου ειχα τα περισσοτερα δεν ειχε Α/Φ..παω στα περισσοτερα με ΥΔ ιδιοκτητη... δεν γινεται αλλιως..
δεν ειναι σωστο αλλιως..
Για να ξεκαθαρίσω κάτι ρε συνάδελφοι διότι έχω μπει στη διαδικασία να ανεβάζω τα αρχεία (το αυθαίρετο είναι σε φάση ολοκληρωμένης υπαγωγής). Το ΔΕΔΟΤΑ πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες των όψεων της κατασκευής εάν δε κάνω λάθος. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω 2 φωτογραφίες της κατασκευής που τις έβγαλα τον καιρό της αυτοψίας από τη πλευρά του δρόμου αλλά λόγω της θέσης του ακινήτου (γωνιακό και συνεχές σύστημα δόμησης) είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να φανεί η αυθαιρεσία στο 3ο όροφο (η αυθαιρεσία αφορά οριζόντια ιδιοκτησία). Να τις ανεβάσω στο πεδίο που λέει φωτογραφίες και να μετά να τις ανεβάσω πάλι μαζί με τη ΔΕΔΟΤΑ και την συνοδευόμενη τεχνική έκθεση ?
Οι φωτογραφίες πρέπει ν' αφορούν σε όλες τις όψεις του ακινήτου (και να φαίνεται το αυθαίρετο τμήμα).
Έτσι ορίζει ο νόμος
Επίσης πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει το ΔΕΔΟΤΑ (φέρων οργανισμός ακινήτου - τυχόν βλάβες αυτού).
Έτσι προϋποθέτουν οι οδηγίες του ΤΕΕ.
Οι απέναντι πολυκατοικίες πάντα βοηθούν....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Δλδ να πάω να κτυπάω στη ξένη πολυκατοικία να ανεβώ στη ταράτσα και να κάνω το ταρζάν για να δείξω 17τμ αυθαιρεσία ?. Στις φωτογραφίες φαίνονται οι 2 όψεις της πολυκατοικίας από τη μεριά των δρόμων.Ας έρθουν να κάνουν αυτοψία στη τελική. Κουράστηκα πια. Το θέμα είναι να τις ανεβάσω 2 φορές όπως ανέφερα ?
Edited by maximos75
Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις!!!!!
Εξάλλου όλα όσα ζητούν είναι μια ...."μπούρδα και μισή"!!!!!
Σε τέτοιες περιπτώσεις εγώ έβαζα τους ιδιοκτήτες - πελάτες μου και ....καθάριζαν.
Πραγματικά είναι χαζό να βάλουμε 2 φορές τις ίδιες φωτογραφίες.
Εγώ μία φορά τις ανεβάζω, εκεί που λέει ο ν4014.
