Από τη στιγμή που ο νόμος 4178 αναφέρει ότι η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων και σχεδίων του Ν.4014/11 "πάει" με τις προθεσμίας του νέου νόμου, από που προκύπτει ότι για τις ολοκληρωμένες η προθεσμία εξακολουθεί να είναι η 30/9?Υπάρχει κάποια εγκύκλιος, κάποια οδηγία, κάποιος χρησμός.... :) ??Δηλαδή πότε σκοπεύουν να το διευκρινήσουν, 1/10???
Edited by katero
  • Απαντήσεις 2k
Η νομοθεσία του 4014 έχετε υπ' όψιν εάν αναφέρει για τον η/μ  χρονικό περιθώριο όπως ο 4178;;;;;;;
Εγώ δεν βρήκα κάτι.......
ούτε κι εγώ βρήκα κάτι στον 4014...στον 4178 είναι σαφές πάντως ότι έχεις περιθώριο 5ετίας - όπως και για τη μελέτη στατικής επάρκειας.
ο χρησμος της πεταλουδας..παντως βραδυ θα βγει αν βγει ποτε...ειναι και νυχτοπουλια εκει στο ΥΠΕΚΑ!
O 4178 είναι σαφής σε αυτό το σημείο (μέσα στην επόμενη 5ετία).
Για τον 4014 όμως ακολουθεί την πορεία όλων των υπολοίπων εγγράφων, σχεδίων κ.λπ.
N.4178/2013 Άρθρο 30 παρ.6:
"6. Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της υπ’ αριθμ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β ́ 2167) δύνανται να υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα νόμο."
Αυτό γράφει ο νόμος κι εγώ νομίζω είναι ξεκάθαρος... ότι αναφέρεται στην 41498/2011 κ.υ.α. (Β ́ 2167) που καθορίζει τα δικαιολογητικά πάει με τις προθεσμίες του καινούριου νόμου. Δεν κάνει διαχωρισμό ή κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιο άλλο σημείο του νόμου που να αναφέρεται στο ίδιο θέμα ή κάποια άλλη ερμηνεία;;
Για να βγάλουμε κάποια στιγμή άκρη!
Γιατί συζητάμε ακόμη το θέμα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των σχεδίων και δικαιολογητικών για τις δηλώσεις του Ν.4014/11;
Στον N.4178/2013 Άρθρο 30 παρ.6, όπως το παρέθεσε και ο/η Dim_An παραπάνω, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η προθεσμία μετατέθηκε ως το τέλος του νέου νόμου.
Αυτά λέει ο Νόμος. Το ΤΕΕ δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του. Άλλωστε ρίξτε μια ματιά στον αριθμό των αρχείων που έχουν ανέβει και πείτε μου αν (λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δήλωση θέλει 10-15 αρχεία κατ'ελάχιστον) πιστεύετε ότι έχουν καλυφθεί έστω και οι μισές από τις 380.000 υπαγωγές που μας λένε ότι έχουν γίνει.
Αυτό είναι και λογικό, καθώς σε πολλά ζητήματα που προέκυψαν δεν έχουν δοθεί ακόμη σαφείς απαντήσεις (βλ. ΔΕΔΟΤΑ, κ.λ.π.) από τους αρμόδιους και ουσιαστικά δεν είναι δυνατόν να ανέβουν όλα τα απαιτούμενα αρχεία εκτός αν οι μηχανικοί (ναι, εμείς: αυτός ο δύσμοιρος κλάδος) καταφύγουν σε... αλχημείες. Για να μην πιάσουμε το ζήτημα των δικαιολογητικών που εκ των υστέρων μας φόρτωναν ενώ ο νόμος ήταν ήδη σε εφαρμογή...
Συνάδελφοι, φύλλο καταγραφής της αυθαίρετης κατασκευής με υπολογισμό του προστίμου ανεβάζετε στα δικαιολογητικά της β' φάσης ?
Edited by maximos75
αφού το έχεις ήδη συμπληρώσει στο σύστημα γιατί να το ξαν' ανεβάσεις;; δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
"..αφού το έχεις ήδη συμπληρώσει στο σύστημα γιατί να το ξαν' ανεβάσεις;; δεν νομίζω ότι χρειάζεται..."
Έλα ντε συνάδελφε οι άπόψεις διίστανται... :confused:
Edited by maximos75
