Επιτέλους θα αρχίσω να ανεβάζω όλα τα αρχεία της Β φάσης (στις ολοκληρωμένες δηλώσεις)
Ερώτηση σε αυτούς που έχουν είδη ανεβάσει αρχεία :
1) Σε κάθε κατηγορία μπορώ να ανεβάσω όσα αρχεία PDF θέλω ή πρέπει να έχω όλες τις σελίδες σε multipage;;
  • Απαντήσεις 2k
  On 20/9/2013 at 10:13 ΠΜ, maximos75 said:
Καλησπέρα συνάδελφοι ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι :
Αν δείξω την αυθαιρεσία μόνο στο υπάρχον ΔΚ που το έχω ανεβάσει σε jpg όπως το πήρα από τη πολεοδομία στον υπολογιστή μου κάνοντας ένα περίγραμμα και βάζοντας δίπλα ένα υπόμνημα με τις αυθαιρεσίες και τη σφραγίδα μου (που την έχω και αυτή σκανάρει) δε καλύπτομαι ? Διότι οι οδηγίες του ΤΕΕ (ν.4014) ζητούν για τη πληρότητα του φακέλου στο σύστημα το ΔΚ και όχι απαραίτητα και τη κάτοψη αν δε κάνω λάθος. Δλδ θέλω να πω πρέπει την ίδια ακριβώς δουλειά να τη κάνω και στη κάτοψη του ορόφου που έχει γίνει η αυθαιρεσία ?
ΜΦΧ
Θεωρώ ότι πρέπει να πας με βάση το νόμο και όχι ότι ζητάει το σύστημα για πληρότητα. Μπορείς να επισυνάψεις ίσως την κάτοψή σου στο ΔΚ, αλλά βάλε ένα σχέδιο Κάτοψης για να είσαι πλήρως κατοχυρωμένος.
  On 20/9/2013 at 12:55 ΜΜ, yian said:
Ναι θεωρώ πως όσοι χώροι περιγράφονται στους τίτλους του '72 ως ΚΧ, λαμβάνουν και τους συντελεστές παλαιότητας κανονικά.
Οι υπόλοιποι -αν δεν αποδειχτούν με κάποιο τρόπο- υπολογίζονται δίχως έκπτωση ως μετά του 2004.
Ευχαριστώ yian για την απάντηση. Να επισυνάψω το συμβόλαιο ολόκληρο ή μόνο ο αριθμός της πράξης αρκεί; Γνωρίζει κανείς;
Νομίζω πως σ' αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Όπως σε βολεύει κάνε. Πιστεύω ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σου δίνουν το δικαίωμα να ανεβάσεις πολλά αρχεία σε κάθε κατηγορία.
Ακριβώς αυτό ρωτάω : σου δίνουν το δικαίωμα να ανεβάσεις πολλά αρχεία σε κάθε κατηγορία ;;
Δεν έχεις πρόβλημα,μπορείς να ανεβάσεις όσα αρχεία θέλεις και ξεχωριστά. Εγώ όλα τα κάνω pdf και μου έτυχε να ανεβάσω και 2 αρχεία σε ένα απαιτούμενο (πχ. στην Τεχνική έκθεση). Όπως σε βολεύει.
Ναι οκ δεν το κατάλαβα. Σου δίνουν ναι το χω κάνει και γω.
Συνάδελφε θα ανεβάσω το σχέδιο της κάτοψης στο σύστημα , νομίζω υπάρχει αντίστοιχο πεδίο αλλά θα πρέπει και εκεί να δείξω την αυθαιρεσία με τον ίδιο τρόπο που τη δείχνω στο ΔΚ ? Πάντως έχω ήδη αρχίσει να ανεβάζω τα δικαιολογητικά και αισίως μου λέει το σύστημα ότι ο αριθμός των αρχείων που υπολείπονται είναι 4.
Στη Τεχνική έκθεση πόσο αναλυτικός πρέπει να είσαι στη περιγραφή της αυθαιρεσίας που τακτοποιείς ? Φαντάζομαι ανάλογα με τη περίπτωση θα μου πείτε.
