Κάνε και μια κάτοψη του χώρου όπου θα δείχνεις την εσωτερική διαρρύθμιση αν θες. Και να μην το κάνεις πάλι καλά είσαι.
  • Απαντήσεις 2k
Χωρίς νέα κάτοψη του χώρου; (αν έχουμε πιθανές αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση)
Αν δεν υπάρχουν αλλαγές: Την εγκεκριμένη με πινακάκι, σφραγίδα και υπογραφή σου ακριβώς δίπλα.
Αν υπάρχουν αλλαγές: Την εγκεκριμένη όπως είναι και άλλη νέα κάτοψη με με πινακάκι, σφραγίδα και υπογραφή σου.
Ένα αυθαίρετο έχει άδεια του 1972 για "Εγκατάσταση προκατασκευασμένης λυόμενης οικίας τύπου ΠΡΟ-ΒΙΛ (I)" 50μ2. To μόνο έγραφο που έχει ο ιδιοκτήτης είναι αυτό όπου μέσα υπάρχει "υπόμνημα μετα τοπογραφικού σκαριφίματος" όπου δέχνει χοντρικά τη θέση του οικοπέδου και ότι η κατασκευή πρέπει να απέχει 2,5 από τα όρια. Κανονικό τοπογραφικό, τομές, κατόψεις κτλ δεν υπάρχουν και έχουν "χαθεί" από τη πολεοδομία. Οικοδομική άδεια έχει οπότε στον 4014 μπορεί να μπει αλλά για τη κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών πρέπει να φτιαχτούν νέα με απλή υπογραφή ή πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία χαμένου φακέλου;
Τα αρχεία που στελνουμε στο ΤΕΕ υπάρχει δυνατότητα να τα ανοίγουμε και να τα βλέπουμε ?
ναι
Το δηλώνεις με άδεια (αφού έχεις το στέλεχος, το οποίο και θα υποβάλεις).
Φτιάχνεις νέα σχέδια. Κάτοψη, τομή τοπογραφικό και τα υποβάλεις.
Μαζί υποβάλεις και το τοπογραφικό που έχεις.
Απόσπασμα του άρθρου 24 παράγραφος 2β Ν.4014/2011 αναφέρει χαρακτηριστικά:
"....Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1: 100. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια. διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο...".
Με την "αποκρυπτογράφηση" του παραπάνω και στηριζόμενος, αφενός στη φιλοσοφία του συγκεκριμένου νόμου κι αφετέρου στο "πως ο καθένας θα προστατεύσει τον π@πό του" εύκολα κάποιος καταλήγει στο συμπέρασμα που προηγουμένως ανέφερα.....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Ανέβασα λάθος αρχείο. Θέλω να το διαγράψω και να ανεβάσω το σωστό  Πως γίνεται Επιλέγω το αρχείο στην καρτέλα "αρχεία" και πατάω το κόκκινο Χ άλλα δεν γίνεται κάτι. Τι κάνω λάθος?
Μήπως επειδή είμαι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή θα πρέπει να κάνω αίτηση για επαναφορά σε προσωρινή έτσι ώστε να διορθώσω το αρχείο?
Edited by renaL
Αν δεν το βλέπεις ακυρωμένο, τότε....
Μάλλον έχεις οριστικοποιήσει τη δήλωση......
Τα αρχεία ακυρώνονται, δεν διαγράφονται, όταν η δήλωση είναι σε προσωρινή υπαγωγή.
